    • Сообщений 32153
Jonn 046 :
Прошу помогите, иначе я ее сожгу. :cool: (правильное решение) .......... но очень слабо идет в разгон будто ее кто-то держит за жопу, при этом двигатель орет как сумашедший.
Может не в моторе дела, а в коробасе или тормозах?
    • На форуме с 19 09 2017, 12:40
    • Сообщений 22
Александр325Сi :
Заведи,включи драйв и держи сильно тормоз,при этом надави на газ.точно не помню но вроде как выше чем три тыщи оборотов не должно подняться,если поднимается выше и на много то коробке очень плохо(проскальзывают фрикционы)Так коробочники говорят!И вообще,с чего это всё началось?может побуксовал где-то длительное время,не?
акпп в идеале, сам переберал в фервале месяце поменяно все. началось ни с чего, просто пропала тяга и расход стал аховый на полном баке максимум проезжает 400 км, когда раньше я проезжал 600-650 на том же самом баке. и с выхлопной воняет бензином, как буд-то топливо не досгарает. и труба черная, вся в саже
    • Сообщений 3870
Всё же попробуй как Я написал выше!Так как у Тебя обороты растут и она не едет это больше похоже на кпп.
#bmwxclub
    • Сообщений 22
у меня обороты не растут, она набирает как положено, просто нет драйва и тяги и соответственно большой расход, и из выхлопа воняет как будто бензином плюется
Jonn 046
ты сам то разберись с тем что пишешь, мотор орёт-это повышение оборотов
теперь ты пишешь, что обороты не растут
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
А официалы чё говорят?
я люблю любить любовь
    • Сообщений 6934
Hofmann :
Покупайте наши БМВ! :mrgreen:
Рекомендуем почитать на тему Жор бензина
    • Сообщений 32153
Jonn 046
Так вот тож. Видимо толстый троль. ::xa::
    • Сообщений 22025
Jonn 046 :
Обитаешь где?
    • Сообщений 9677
Ступицы и гранаты проверь... ты писал, что каты резали... удалили?
suum cuique
    • Сообщений 9677
Hofmann :
Бмв ваш, и геморрой тоже ваш... а мы тут апсалютна не при чем... Хочешь сахару, а? ::40::
suum cuique
Jonn 046 :
Всем доброго дня. Ребята прошу помощи, может кто-то сталкивался с такой проблемой. Не знаю куда копать и что делать дальше. В общем тачка БМВ Е39, 2002 г.в. чистокровный немец двигло М54В22, автомат. Месяца как 2-3 не могу найти причину жора топлива. Расход на 100 км от 20-22 литров. Что было сделано: Замена: свечей, масла, фильтров, 2 бензонасоса, 2 топливных фильтра, ДМРВ, 2 лямбда -зонда. Эффекта 0,0. что делать не знаю. Ошибок нет не по ДИСЕ не по ИНПЕ. Прошу помогите, иначе я ее сожгу. Нет сил уже бороться с этой проблемой. Машина не троит, но очень слабо идет в разгон будто ее кто-то держит за жопу, при этом двигатель орет как сумашедший.
Не парься-BMW так и жрут.......если не прокормишь-продавай ::34::
    • Сообщений 6934
niko64
20 литров это очень много для любой бмв
    • Сообщений 22
Я смотрю тут на форуме одни юмористы. Проблема в том что при наборе двигло орет, т.е.оборотов 3000, а такой шум идет как будто 5 000 или 6 000. давление в рампе померили 4 bar, кажется высокое, хотя х.з. у машины нет набора с места, рывка того бешенного который был и акпп с катализаторами здесь не причем. такое чувство что проблема либо с воздухом либо с бензином. по инпе ошибок 0. куда копать не знаю. раньше расход с кондиционером был не больше 13 литров в жутких пробках, а сейчас 20-25 на 100 км, хоть в пробках, хоть в смешанном режиме. вчера залил 98 полный бак до отстрела, проехал 97 км показывает остаток топлива 50 литров. это просто треш. По двигателю, лямбдам, и всей остальной электронике ошибок нет. какой то полтергейст. дмрв 13 кг/ч на хх, а вот УОЗ от 0.8 до 2.1 скачет. хотя УОЗ должен быть вроде как от 3 до 6. хочется ::16:: !!!
    • Сообщений 22
    • На форуме с 04 09 2012, 20:00
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
Jonn 046 :
Александр325Сi :
::35:: это ты как ездишь?
Попробуй на всякий случай выкрути лямбду перед катами и прокатись. Только не много ::xa:: И огнетушитель с собой возьми. А лучше два ::p:: :mrgreen:
Ситуация реально напоминает забитые каты. В одном из клубных сервисов мне говорили, что с катами все ОК...
Все проще чем ты думаешь.
    • Сообщений 22
iseurt :
Jonn 046 :
Александр325Сi :
да не в катах дело. почему вы все сразу на каты грешите?? проще уже снять их вообще и прокатиться, но понту не будет
    • Сообщений 22
Jonn 046 :
iseurt :
Jonn 046 :
Александр325Сi :
просто если бы каты были бы забиты лямбды писали бы по ним ошибки, а ошибок нет.
Jonn 046 :
Jonn 046 :
iseurt :
Jonn 046 :
Александр325Сi :
Прошивка у тебя какая? ::kor::
ДМРВ точно работает, тут где-то описывали случаи, в которых от ДМРВ шли ошибочные данные...т.е. типа всё норм, но в действительности не норм...
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
Мотор не троит изредка на горячую, как просраться дашь?
Иногда едет, когда холодная или может и на горячую?
    • Сообщений 22
iseurt :
когда холодная бывает иногда едет, бывает когда горячая иногда едет, прям из под себя все вырывает и сразу же расход начинает падать, троения мотора нет
    • На форуме с 17 08 2016, 12:08
    • Сообщений 82
iseurt :
У меня мотор после "просраться" начал как-то вибрировать, вибрация была в педали газа и руле ещё. На нейтралке вибрация была, усиливалась если газу немного дать, но после 1000 оборотов проходила полностью, потом заглушил, через 5 мин завёл и всё норм. Что это может быть?
    • Сообщений 32153
Alexey.A7X :
У меня мотор после "просраться" начал как-то вибрировать, вибрация была в педали газа и руле ещё. ....... Что это может быть?
::p:: ::p:: Ой, батюшки.... Да нельзя уже вашим старым ведрам давать просраться. Это всё равно, что старика поставить на соседнюю дорожку с принтером и сказать - "Беги!" ::40:: ::40::
Умирают уже ваши старички и старушки...... Можно предложить только канистру хорошего бенза и спички, они точно помогут. ::xa::
А ещё мне нравится, что про "просраться" пишут, как правило владельцы 1.6 - 1.8, да ещё и с проблемами по мотору. Дайте астматику просраться, а потом жалуйтель, что дыхание сбилось. ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 82
Alexey.A7X :
ващет у меня 2,5 объём :mrgreen:
