    • На форуме с 07 10 2021, 19:49
    • Сообщений 2
Всем привет, возможно кто-то поможет.
Есть непонятный звук при ускорении. Если немного на газ нажимать, то звука нет. Если выжимать педаль сильнее, то звук начинает появляться.
Звук такой будто сломанное радио.
Когда сидишь на водительском - звук будто по праву сторону сзади. Когда сидишь на пассажирском спереди - звук будто с водительской стороны.
Когда сидишь сзади - звук тоже будто спереди. Также, в машине показывает что нужно менять тормозную жидкость (сомневаюсь, что это как-то связанно с проблемой, но решил уточнить).
f30 328i 2015 109000км пробег
https://youtu.be/sVAGnnic140
    • Сообщений 18018
В сервис и на подъемник.
BMW E30 325iX touring '90
    • Сообщений 2
Только с сервиса. На том сервисе где был - сказали, что не знают в чём проблема. При ускорении на подъемнике звука нет и снаружи тоже
    • Сообщений 6852
Снова в сервис пусть снимают все защиты на кардане и смотрят где цепляет и почему,думаю подъвесной
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
AlexZ :
Балка ::xa::
::1:: ::1:: ::1::
смотри левое крепление, то что над колесом
Теперь сомневаюсь, увидел, что f30
    • Сообщений 18018
zharkov :
Я бы в другой сервис съездил. Может термозащита отошла. Может редуктор сдох. Может подвесной развалидся. Может шрус. Да много чего может.
    • Сообщений 21953
Ниче не меняется .Годы идут-у владельцев бемеве только лица другие.По низу рынка возьмут на последние и с бесплатными вопросами на форумы лезут...
Формула проста-езжай в следущий или ищи нормальный...
Рекомендуем почитать на тему Непонятный звук / скрежет при ускорении
    • На форуме с 28 09 2022, 21:06
    • Сообщений 2
Такая же проблема появилась, 330i 2018, 60000км
Решился вопрос?
    • Сообщений 2
Сгонял на сервис. Крепление тросов ручника сзади.
    • Сообщений 11211
    • Авто: Трёшечка е46)
Скорей всего оторвался мелаллический пыльник тормозного дицка. Или колёса ормянского диаметра стоят и при разгонах цепляют за арку кузова. А ещё сдроченные колодки и задиры торм дицка... ::42::
    • Сообщений 4785
он уже ответил раньше.... ::xa::
    • Сообщений 11211
Да по х, всё равно всё оторвалось н ах... ::xa::
    • Сообщений 4785
Эндрю760 :
::40:: ::42:: ::byy::
