    • На форуме с 01 01 2013, 13:22
    • Сообщений 3913
    • Авто: vw passat b5+, мазда 3
всем привет и опять эта бональщина, уже не знаю..поменял датчик уровня масла в движке вчера (датчик тут на форуме купил), ошибок нет, ну ток по лямбде и ваносе осталась , а лампочка как назло продолжает загораться через 10 сек после заводки..бесит уже не могу,куда копать то? уровень масла на серединке, загорается, уровень на 3/4 загорается ::16:: ::16:: ::16::
vw пассат, теперь макс готовит на сковородке))
    • На форуме с 26 08 2010, 15:30
    • Сообщений 1641
    • Авто: 320m54b22
shur4er :
    • На форуме с 23 09 2010, 19:09
    • Сообщений 3341
    • Авто: 330CI
    • Изображения: 13
датчик новый? оригинал?
We must secure the existence of our people and a future for white children
    • Сообщений 3913
Pagan :
shur4er :
да да да...но бесит, уже все прочел.. ::44::
    • На форуме с 11 06 2011, 19:03
    • Сообщений 1440
    • Авто: e46 330 xi
Почему бы с ваносом и лямбдами не разобраться?
    • Сообщений 3913
потому что будет замена движка ближе к лету. конечно понимаю что и датчик с заменой будет другой, но сейчас глаза мозолит, хоть и редко выезжаю.
лямбда и ванос как-то связаны с жутким жором масла и масленкой?
    • Сообщений 1440
    • Авто: e46 330 xi
shur4er
по идее нет. да забей тогда, все равно менять движку будешь. Кстати еще КРКГ лучше поменять. от него может быть жор.
Рекомендуем почитать на тему масленка желтая не побороть :x
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
поставил датчик ориг, 500км тьфу тьфу не загорался!
    • Сообщений 3913
проверяли, всё тип топ :x
    • На форуме с 06 12 2011, 20:08
    • Сообщений 982
    • Авто: 320 IA, 2004 продана. F30 320D
Полтора года езжу так и не парюсь ::14::
Горит то он от силы секунд 20 после заводки. А за уровнем я сам всегда слежу.
    • Сообщений 3913
no.disco :
да так и приходится)))
    • На форуме с 08 12 2011, 23:28
    • Сообщений 637
    • Авто: BMW M3 E93, Mercedes-Benz S500 4 MATIC W221, Mercedes-Benz CLC200 Kompressor
это датчик уровня масла бракованный, у меня такое было 4 раза, 4 датчика брал пока не подошёл один нормальный, у них умирает датчик температуры масла, а он в датчике уровня, через 10 секунд после завода двигателя загорается, а потом гаснет через 20 или 30.
Я тоде с этим боролся около 3-х месяцев.
    • Сообщений 3913
тоесть даж если ошибку не выдает выкидывать можно? ::hm::
    • На форуме с 25 04 2012, 15:15
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW E46 N42B20
ТС, у меня было также + не работал заведомо исправный расходомер и клапан вентиляции топливного бака. Дело было в проводке, в какой не знаю, электрик все прозвонил и спаял.
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
shur4er
У меня тоже самое. Где то читал, что если после запуска через несколько сек. на 20-30 сек. загорается желтая масленка, а потом гаснет, то это сигнализирует об обрыве проводки датчика уровня масла. Обрати внимание, что загорается только после пуска, апотом гаснет, во время движения не горит. Сам пока не лазил, лень.
    • Сообщений 3913
ветеран :
shur4er
а где проводку то даже просматривать к датчику...даже представления не имею..пока датчик не менял, была ошибка, сейчас не выпадает.. :shock:
    • На форуме с 14 03 2012, 22:45
    • Сообщений 65
    • Авто: 320Ci E46
Если есть обрыв ццепи (проводки) или внутри самого датчика (брак), в этом случае диагностика это покажет. ЕСЛИ ДИАГНОСТИКА НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ОШИБОК ПО ДАННОМУ ДАТЧИКУ- ТО НИКАКОГО ОБРЫВА НЕТ!
По мимо уровня этот датчик показывает качество масла. Основаны его показания по качеству, очень просто, он замеряет диэлекирическую проницаемость масла (проще говоря его электрическое сопративление) которое изменяется по мере старения масла и насыщения последнего продуктами износа и окисления, также он может зажеч "масленку" при повышении влажности (конденцата) в картере, что часто происходит при редкой эксплуотации автомобиля в осенне зимний период.
Не знаю как по BMW но по Audi, VW данная проблема (зажигание масленки) достаточно распространена, и многие сервисмены отключают данную функцию програмно.
    • Сообщений 1440
    • Авто: e46 330 xi
hscm :
В первый раз слышу о том, что датчик из-за влажности включает масленку. У меня до переборки мотора антифриз уходил в масло, но датчик работал исправно, только по уровню загорался. И для меня он был очень важен, т.к. доливал литр на 800 км примерно :lol: . Отключать его чревато тем, что когда начнет уходить масло этот момент можно упустить ::44::
    • Сообщений 3913
придеца забить...
    • Сообщений 20496
shur4er :
всем привет и опять эта б Ональщина
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 3913
astor11 :
shur4er :
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
hscm
::p:: [censored] он там не измеряет!
    • Сообщений 3913
-Миха- :
hscm
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
про обрыв проводки интересно, но думаю, что вряд ли, это как ее оборвать то можно ::33::
    • Сообщений 3913
Max-Gorky :
+1
