29 01 2013, 20:17
всем привет и опять эта бональщина, уже не знаю..поменял датчик уровня масла в движке вчера (датчик тут на форуме купил), ошибок нет, ну ток по лямбде и ваносе осталась , а лампочка как назло продолжает загораться через 10 сек после заводки..бесит уже не могу,куда копать то? уровень масла на серединке, загорается, уровень на 3/4 загорается
29 01 2013, 20:22
shur4er : опять эта бональщина
29 01 2013, 20:24
датчик новый? оригинал?
29 01 2013, 20:26
Pagan : shur4er : опять эта бональщина да да да...но бесит, уже все прочел..
29 01 2013, 20:38
Почему бы с ваносом и лямбдами не разобраться?
29 01 2013, 21:00
потому что будет замена движка ближе к лету. конечно понимаю что и датчик с заменой будет другой, но сейчас глаза мозолит, хоть и редко выезжаю.
лямбда и ванос как-то связаны с жутким жором масла и масленкой? ![]() |
29 01 2013, 21:28
shur4er
по идее нет. да забей тогда, все равно менять движку будешь. Кстати еще КРКГ лучше поменять. от него может быть жор. |
Рекомендуем почитать на тему масленка желтая не побороть :x
29 01 2013, 21:39
поставил датчик ориг, 500км тьфу тьфу не загорался!
29 01 2013, 21:49
проверяли, всё тип топ
29 01 2013, 21:55
Полтора года езжу так и не парюсь
Горит то он от силы секунд 20 после заводки. А за уровнем я сам всегда слежу. |
29 01 2013, 21:58
no.disco : Полтора года езжу так и не парюсь Горит то он от силы секунд 20 после заводки. А за уровнем я сам всегда слежу. да так и приходится))) ![]() |
29 01 2013, 22:11
это датчик уровня масла бракованный, у меня такое было 4 раза, 4 датчика брал пока не подошёл один нормальный, у них умирает датчик температуры масла, а он в датчике уровня, через 10 секунд после завода двигателя загорается, а потом гаснет через 20 или 30.
Я тоде с этим боролся около 3-х месяцев. |
29 01 2013, 22:18
тоесть даж если ошибку не выдает выкидывать можно?
29 01 2013, 22:20
ТС, у меня было также + не работал заведомо исправный расходомер и клапан вентиляции топливного бака. Дело было в проводке, в какой не знаю, электрик все прозвонил и спаял.
29 01 2013, 22:38
shur4er
У меня тоже самое. Где то читал, что если после запуска через несколько сек. на 20-30 сек. загорается желтая масленка, а потом гаснет, то это сигнализирует об обрыве проводки датчика уровня масла. Обрати внимание, что загорается только после пуска, апотом гаснет, во время движения не горит. Сам пока не лазил, лень. |
29 01 2013, 22:40
ветеран : shur4er У меня тоже самое. Где то читал, что если после запуска через несколько сек. на 20-30 сек. загорается желтая масленка, а потом гаснет, то это сигнализирует об обрыве проводки датчика уровня масла. Обрати внимание, что загорается только после пуска, апотом гаснет, во время движения не горит. Сам пока не лазил, лень. а где проводку то даже просматривать к датчику...даже представления не имею..пока датчик не менял, была ошибка, сейчас не выпадает.. ![]() |
29 01 2013, 22:55
: У меня тоже самое. Где то читал, что если после запуска через несколько сек. на 20-30 сек. загорается желтая масленка, а потом гаснет, то это сигнализирует об обрыве проводки датчика уровня масла. Если есть обрыв ццепи (проводки) или внутри самого датчика (брак), в этом случае диагностика это покажет. ЕСЛИ ДИАГНОСТИКА НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ОШИБОК ПО ДАННОМУ ДАТЧИКУ- ТО НИКАКОГО ОБРЫВА НЕТ! По мимо уровня этот датчик показывает качество масла. Основаны его показания по качеству, очень просто, он замеряет диэлекирическую проницаемость масла (проще говоря его электрическое сопративление) которое изменяется по мере старения масла и насыщения последнего продуктами износа и окисления, также он может зажеч "масленку" при повышении влажности (конденцата) в картере, что часто происходит при редкой эксплуотации автомобиля в осенне зимний период. Не знаю как по BMW но по Audi, VW данная проблема (зажигание масленки) достаточно распространена, и многие сервисмены отключают данную функцию програмно. |
30 01 2013, 08:30
hscm : : У меня тоже самое. Где то читал, что если после запуска через несколько сек. на 20-30 сек. загорается желтая масленка, а потом гаснет, то это сигнализирует об обрыве проводки датчика уровня масла. Если есть обрыв ццепи (проводки) или внутри самого датчика (брак), в этом случае диагностика это покажет. ЕСЛИ ДИАГНОСТИКА НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ОШИБОК ПО ДАННОМУ ДАТЧИКУ- ТО НИКАКОГО ОБРЫВА НЕТ! По мимо уровня этот датчик показывает качество масла. Основаны его показания по качеству, очень просто, он замеряет диэлекирическую проницаемость масла (проще говоря его электрическое сопративление) которое изменяется по мере старения масла и насыщения последнего продуктами износа и окисления, также он может зажеч "масленку" при повышении влажности (конденцата) в картере, что часто происходит при редкой эксплуотации автомобиля в осенне зимний период. Не знаю как по BMW но по Audi, VW данная проблема (зажигание масленки) достаточно распространена, и многие сервисмены отключают данную функцию програмно. В первый раз слышу о том, что датчик из-за влажности включает масленку. У меня до переборки мотора антифриз уходил в масло, но датчик работал исправно, только по уровню загорался. И для меня он был очень важен, т.к. доливал литр на 800 км примерно
30 01 2013, 14:27
придеца забить...
30 01 2013, 14:41
shur4er : всем привет и опять эта б Ональщина
suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
30 01 2013, 14:43
astor11 : shur4er : всем привет и опять эта б Ональщина ![]() |
30 01 2013, 14:51
hscm
[censored] он там не измеряет!
30 01 2013, 15:02
-Миха- : hscm
[censored] он там не измеряет!![]() |
30 01 2013, 15:09
про обрыв проводки интересно, но думаю, что вряд ли, это как ее оборвать то можно
30 01 2013, 15:17
Max-Gorky : про обрыв проводки интересно, но думаю, что вряд ли, это как ее оборвать то можно +1 ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4 |
