15 07 2015, 01:28
Всем доброй ночи. Авто е46 325xi. Подскажите пожалуйста:
1. После заводки,достаточно долго не гаснет красная масленка. Потом гаснет и через минуту примерно загорается желтая масленка на несколько секунд. Потом гаснет и больше не загорается. Уровень масла в норме. 2. Авто сильно воняет и дымит сизым дымом,тяга хреновая,небольшая вибрация в салоне на холостых,расход топлива в городе примерно 16-18 литров. Вчера скинул фишку с дмрв,вибрация практически пропала. |
15 07 2015, 01:31
датчик маслянный раз, если не поможет смотреть компрессию и маслянный стакан.
по поводу дыма квкг для начала поменять... и найти и устранть все дыры во впуске после расходомера. если нет то маслосъемные... или кольца. дрмв посмотреть на диагностике сколько воздуха потребляет. в номер 13-17 кг. на холостых. |
15 07 2015, 01:37
И опять
15 07 2015, 01:41
А где этот датчик масла стоит? Какие признаки квкг?
15 07 2015, 01:47
man!fest писал(а): Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
15 07 2015, 01:58
Андрюша777 писал(а): А где этот датчик масла стоит? Какие признаки квкг? датчик масла смотри етк http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E4 ... 01/browse/ ремонтировать как снимать и т.д. тут tis.bmwcats.com квкг. заведи машину и открути маслозаливную. и прислони руку. должно слегка сосать внутрь воздух. не сильно. обороты когда маслозаливную снимешь слегка изменятся и вернутся на место. но у тебя дым если густой и белый. то явно признаки его смерти. масло кидает в большим объемах во впуск. |
15 07 2015, 02:00
Андрюша777 писал(а): Всем доброй ночи. Авто е46 325xi. Подскажите пожалуйста: 1. После заводки,достаточно долго не гаснет красная масленка. Потом гаснет и через минуту примерно загорается желтая масленка на несколько секунд. Потом гаснет и больше не загорается. Уровень масла в норме. 2. Авто сильно воняет и дымит сизым дымом,тяга хреновая,небольшая вибрация в салоне на холостых,расход топлива в городе примерно 16-18 литров. Вчера скинул фишку с дмрв,вибрация практически пропала. действительно что это может быть??
Рекомендуем почитать на тему Е46- долго не гаснет масленка. Дымит сизым дымом
15 07 2015, 02:01
Ок,спасибо. Буду разбираться с квкг и датчиком масла
15 07 2015, 07:28
[censored] понаплодил тем!!!
15 07 2015, 10:58
Квкг - это запорный клапан по оригиналу называется и по заменителю клапан рециркуляции картерных газов?
А то я чет запутался. Это то или нет?:) |
15 07 2015, 11:02
Андрюша777
Че за Ведро купил? ! |
15 07 2015, 11:02
Андрюша, вангую что пи3да пришла твоей 325xi
сarlsson писал(а): А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут. |
15 07 2015, 11:31
Че за бред. У меня было на е39 после переборки мотора тачка не заводилась по 5 минут,и ехала как овощ. Думал мотор херово собрали. Оказалось что проблема в датчике распредвала. Поменял и машина стала норм ехать и всегда заводиться.
Тут мне надо поменять квкг и датчик масла. Что теперь машина херовая. |
15 07 2015, 12:03
Только поменять-начальное слово в цепочке [censored] мозгов...Прицепом еще полдвижка заменишь...
15 07 2015, 13:26
Да да,все правильно. Купил перевертыша,пол салона нет,коробка пинается,мотору хана,подвески нет,колеса раком стоят. И будем все менять по цепочке. Прошу прощения что не купил машину как у всех,у всех же новые авто только с конвеера и никто никакие датчики не меняет и авто у всех едет как с завода.
По факту,просьба подсказывать по человечески,а не писать что все херово и я купил ведро. Это моя не первая Бмв. Были: е30,е39,два е53,е36 и теперь е46 появилась. Поэтому примерно представляю что это за автомобили,но иногда хочется услышать совета,подсказки и помощи, а не сообщения (мотор под замену,ведро и все такое) поверьте,даже полностью исправный авто,может внезапно встать из за какой нибудь ерунды,а вы все переделаете! |
15 07 2015, 14:31
Андрюша777 писал(а): Да да,все правильно. Купил перевертыша,пол салона нет,коробка пинается,мотору хана,подвески нет,колеса раком стоят. И будем все менять по цепочке. Прошу прощения что не купил машину как у всех,у всех же новые авто только с конвеера и никто никакие датчики не меняет и авто у всех едет как с завода. По факту,просьба подсказывать по человечески,а не писать что все херово и я купил ведро. Это моя не первая Бмв. Были: е30,е39,два е53,е36 и теперь е46 появилась. Поэтому примерно представляю что это за автомобили,но иногда хочется услышать совета,подсказки и помощи, а не сообщения (мотор под замену,ведро и все такое) поверьте,даже полностью исправный авто,может внезапно встать из за какой нибудь ерунды,а вы все переделаете! У всех здесь авто не новые, ломаются, пинаются, и так далее, кто-то пишет на форуме и создает подобные Темы, кто-то решает вопросы с машиной в адекватных сервисах, ЗЫ сам купил себе Ведро |
15 07 2015, 14:37
Андрюша777 писал(а): Квкг - это запорный клапан по оригиналу называется и по заменителю клапан рециркуляции картерных газов? А то я чет запутался. Это то или нет?:) меняешь его. берешь все трубки. лучше брать оригинал. у вайко и т.д пластик говно ломается во время установки. менял другу 2 мес назад брали вайко сломали взяли оригинал. и прочистил сливное отвертсие в трубке щупа. ацентоном или растворителем и проволочкой чтобы дулось. сними прямо трубку и прочисти. не забудь колечко под трубку щупа заказать |
15 07 2015, 14:38
15 07 2015, 15:07
Спасибо:)
Может глупый вопрос,а масло нужно по новой менять? Я его просто 100км назад поменял. |
15 07 2015, 16:54
Андрюша777 писал(а): Да да,все правильно. Купил перевертыша,пол салона нет,коробка пинается,мотору хана,подвески нет,колеса раком стоят. И будем все менять по цепочке. Прошу прощения что не купил машину как у всех,у всех же новые авто только с конвеера и никто никакие датчики не меняет и авто у всех едет как с завода. По факту,просьба подсказывать по человечески,а не писать что все херово и я купил ведро. Это моя не первая Бмв. Были: е30,е39,два е53,е36 и теперь е46 появилась. Поэтому примерно представляю что это за автомобили,но иногда хочется услышать совета,подсказки и помощи, а не сообщения (мотор под замену,ведро и все такое) поверьте,даже полностью исправный авто,может внезапно встать из за какой нибудь ерунды,а вы все переделаете! без обид) но если у тебя были е39 и е53, то ты должен был сталкиваться с подобным) вопрос не характерен для человека который долгое время владеет такими ведрами как тут у всех сarlsson писал(а): А что с 2-ой дизельной не так?
15 07 2015, 17:01
Андрюша777 писал(а): Спасибо:) Может глупый вопрос,а масло нужно по новой менять? Я его просто 100км назад поменял. нет. |
15 07 2015, 18:37
Инпу заведи себе, пригодится, чтоб на форумах не пинали;)
16 07 2015, 01:05
Поменяли квкг,чет никакого результата. Вибрация только чуть меньше вроде стала. Дым сизый все равно сильный и в промежутке от 2 до 4тыс слабо едет:(
Склоняюсь к дмрв. Дым не черный. Как будто смесь не правильная. Каты выбиты. Програмно можно увидеть,прошивку сделали на евро 2 или нет? Мужики выручайте,у кого такой же мотор или просто есть заведомо исправный дмрв,дайте попробовать подключить на 10мин пожалуйста. С меня какой нибудь бонус. |
16 07 2015, 01:06
если включаешь зажигание и чек не горит значит уже прошили машину. если горит. значит жопа. не прошита. ну и тест приборки сделай. лампочка то вобще загорается или нет. а то может лампочку заглушили
дрмв не даст дыма. вероятно масло в цилиндрах маслосъемные... или кольца. начать бы с колпачков. да и по дрмв будет ошибка. у тебя инпа есть? |
16 07 2015, 01:40
Тест приборки делал,лампочка чека есть. При заводке лампочка чека не горит. Инпы сейчас нет,надо прогу переустановить,жесткий диск менял,а я не умею этого делать:(
Предыдущий владелец сказал что в башке все новое и по низу кольца менял. По дмрв вроде ошибку выдает,только если его отключить совсем,а так вроде ошибку даже в неисправном состоянии он не дает. Ну это из маленького опыта. Разве не так? Я так надеялся на квкг:) что он поможет. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74 |
