30 08 2012, 14:26
машина 2000года печка неврубается управление ручное предохранители целые ,только слышно что клапана открываются а воздух недует ,что может быть ??? всю голову сломал , недавно аккумулятор снимал может глюкануло что ,и еще горит постоянно уровень омывайки долил один хрен горит
30 08 2012, 14:34
кто нибудь хелп
30 08 2012, 14:34
ЁЖИК!!!!!
30 08 2012, 14:37
Кузнецов : ЁЖИК!!!!! слушай на не автоматической печки ,я имею ввиду с крутилками тоже ежик стоит ,и в том месте как на 39 ке с пассажирской стороны ??? |
30 08 2012, 14:39
Этот зверь регулирует скорость вращения вентилятора!!!! При чем тут климат или нет? Да. Место правильное!
30 08 2012, 14:44
ну короче приговор 100% ежик ?или нет ? боюсь ошибится потому что не в 1 ни в 4 -м положении ручки моторчик нихрена некрутится вообще мертвый
30 08 2012, 14:44
BUMER
95% |
Рекомендуем почитать на тему Помогите срочно с печкой беда
30 08 2012, 14:45
Попробуй его потыркать. Ежик этот. Возможно контакт отходит. У меня такое было.
30 08 2012, 14:45
у тебя ежик живой ,новый, или б,у
30 08 2012, 14:46
че? у меня машины давно нет. Ты о чем? Контакты проверь на еже, на фишке верней.!
30 08 2012, 14:47
как блин в 46 до него добраться посмотрел ни болтиков нету на обшивке нихрена или там через бордачок?
30 08 2012, 14:48
со стороны педалей можно до мотора печки добраться,попрбуй его немножко тюкни,возможно он,на X5 подружки данная трабла решилась,может поможет....если нет,то ёж
30 08 2012, 14:50
Lanc : со стороны педалей можно до мотора печки добраться,попрбуй его немножко тюкни,возможно он,на X5 подружки данная трабла решилась,может поможет....если нет,то ёж откручивать ничего ненада так подлезу |
30 08 2012, 14:51
Кузнецов : че? у меня машины давно нет. Ты о чем? Контакты проверь на еже, на фишке верней.! извини не так понял ,просто ты так написал ЕЖИК ! а снизу нужен кому или выкинуть ! вот я и все перепутал |
30 08 2012, 14:53
или еж, или щетки на моторччике кончились, машина то 2000 года, года берут свое.
30 08 2012, 14:53
BUMER отрутить придется херню пластмассовую над педалями,три или четыре самореза
30 08 2012, 14:54
как до ежа долезть то,в 39ке хоть понятно болт отвернул снял обшивку а в этой малютке нету болта вообще непонятно щас полезу разломаю пол салона
30 08 2012, 14:56
suprastin : или еж, или щетки на моторччике кончились, машина то 2000 года, года берут свое. да про щетки неподумал , щетки поменять наверно всю торпеду надо снять
30 08 2012, 14:59
BUMER
Там легко. Бардак скидываешь и дальше становится все понятно. |
30 08 2012, 15:01
ну сам то ты щетки не поменяешь если че, там заморочка. мы например щетки на вентиляторах не меняем. наши коллеги - меняют, у них мастер один с платиновыми руками имеется.
и все таки искрееен надеюсь что это ёж |
30 08 2012, 15:21
suprastin : ну сам то ты щетки не поменяешь если че, там заморочка. мы например щетки на вентиляторах не меняем. наши коллеги - меняют, у них мастер один с платиновыми руками имеется. и все таки искрееен надеюсь что это ёж спасибо за поддержку я тоже надеюсь что это еж с ним совладать куда легче чем со всей печкой |
30 08 2012, 15:22
Кузнецов : BUMER Там легко. Бардак скидываешь и дальше становится все понятно. понятно главное туда залезть там расковыряю все ,думаю разберусь |
30 08 2012, 15:26
а может горит не омывайка, а уровень антифриза?
30 08 2012, 15:52
У меня была такая штуку. Правда у меня климат. Не дул вообще. Индикатор выставляешь в любое положение - а печка не дует. Вообще.
Пока разбирал все под капотом, чтоб до моторчика печки добраться, видимо задел провод какой-то и все заработало. До сих пор не повторялось. |
30 08 2012, 16:04
smirser : а может горит не омывайка, а уровень антифриза? ага щас залез долить надо |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
