    • На форуме с 08 01 2024, 23:37
    • Сообщений 3
    • Авто: BMW E46 320i M54B22 2000г.
Народ привет. Машина E46 2000год рестаил. Диагностика ABS выдала ошибку 71(113) клапаны насосоого агрегата, жгут проводов. На приборке горит ABS ASC . После сброса ошибок сутки ездил всё работало, сейчас опять ёлочка зажглась. Подскажите куда копать.
Последний раз редактировалось Арни 29 01 2024, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 711
Арни :
Иодскажите куда копать.
В клапаны насосного агрегата, жгут проводов.
    • Сообщений 3
LANART
Изначально прога ругалась на передний левый датчик abs, прошлой весной я его заменил. Этой зимой буксанул в снегу елка загорелась. В сильный мороз опять всё заработало. Проводку к датчикам прозвонил, все розъёмы без влаги и грязи. Снял колодку блока abs там были капельки влаги, промыл просушил феном, в бубен бил три раза. На форумах читал народ пилит блок и паяет контакты питания на мотор насоса. Предпологаю если пайка отлетела тогда он затихнуть навсегда должен, а он сцуко порой день и неделю работает. У меня переднии датчики на три контакта, я так понимаю это + - и сигнал(какой-то наверное?) Может это датчик моросит. Инфы как проверять такие не нашёл.
    • Сообщений 14750
Пацаны, щас аршуки с тараской расскажут, хде резинку поменять ::xa::
    • Сообщений 2035
    • Авто: e46 323
Арни :
LANART
Блок под замену
Рекомендуем почитать на тему Головняк с ABS.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
Яндекс.Метрика cron
