31 05 2024, 23:49
Приветствую всех, мотор m43b19, появилась такая проблема, при наступлении тепла начал регулярно работать вентилятор охлаждения радиатора на выключенном двигателе. По тесту 7 на ходах держится 94-96(стоит термостат на 95), после длительных поездок по городу ставлю во двор и на выключенном двигателе температура начинает подниматься до 110 и срабатывает вентилятор, хотя если запустить двигатель до запуска вентилятора, температура резко падает(т.е. навряд ли помпа) . В чем может быть причина?
01 06 2024, 07:46
Воздух в антифризе
01 06 2024, 18:39
Антифриз в воздухе
01 06 2024, 20:54
Выгонял по тису, эффекта ноль
01 06 2024, 21:06
Эрнест : Выгонял по тису, эффекта ноль Берешь,разбираешь радиатор,смываешь между радиаторами (кондер, основной) моешь, собираешь,кайфуешь
01 06 2024, 21:29
Йопта, хеменгуэи полезли..
01 06 2024, 21:29
rustam.mustaeff : Эрнест : Выгонял по тису, эффекта ноль Берешь,разбираешь радиатор,смываешь между радиаторами (кондер, основной) моешь, собираешь,кайфуешь ![]() Подозрение что радиатор забитый? Так то все патрубки тёплые |
Рекомендуем почитать на тему M43 перегрев на выключенном
01 06 2024, 21:35
Да может банально развилка на выходе из мотора порепалась и сечет жижу
01 06 2024, 21:39
Мессер : Йопта, хеменгуэи полезли.. скоро мандалаи попрут |
01 06 2024, 21:43
AlexZ : Да может банально развилка на выходе из мотора порепалась и сечет жижу Что за развилка? Поподробнее пожалуйста |
01 06 2024, 21:54
Эрнест : rustam.mustaeff : Эрнест : Выгонял по тису, эффекта ноль Берешь,разбираешь радиатор,смываешь между радиаторами (кондер, основной) моешь, собираешь,кайфуешь ![]() Подозрение что радиатор забитый? Так то все патрубки тёплые Так они будут тёплые |
01 06 2024, 22:45
Эрнест : AlexZ : Да может банально развилка на выходе из мотора порепалась и сечет жижу Что за развилка? Поподробнее пожалуйста Патрубок номер 9 , на твоем моторе подобный может быть.. он сгнивает от старости, и из за трещины там может быть воздух в системе
01 06 2024, 23:10
AlexZ : Эрнест : AlexZ : Да может банально развилка на выходе из мотора порепалась и сечет жижу Что за развилка? Поподробнее пожалуйста Патрубок номер 9 , на твоем моторе подобный может быть.. он сгнивает от старости, и из за трещины там может быть воздух в системе Раньше была проблема что этот патрубок 9 вылетал, потому что просто на хомуте был без быстро съёма, но недавно поставил новый и всё норм |
02 06 2024, 19:02
Насколько я понял проблема в том что после остановки на заглушенном моторе растет температура и включается вентилятор? А в чём проблема? Так и должно быть.
03 06 2024, 13:02
suprastin : Насколько я понял проблема в том что после остановки на заглушенном моторе растет температура и включается вентилятор? А в чём проблема? Так и должно быть. Аккумулятор начал высаживать, до этого вентилятор по работал и всё норм, а вчера после того как он на выключенном поработал, прикуривать пришлось |
03 06 2024, 19:39
Ну тут два пути решения. Либо мотор реально "кипит" после выключения, либо аккумулятор говно.
03 06 2024, 22:20
suprastin : Ну тут два пути решения. Либо мотор реально "кипит" после выключения, либо аккумулятор говно. Строитель заводов/пароходов, ты на чемоданах уже? А то бабы на БК шепчут: песда и королевству гамлецкому скоро прилетит..
04 06 2024, 02:45
Я на чемоданах, ты на бутылке, все по местам.
05 06 2024, 01:02
suprastin : Я на чемоданах, ты на бутылке, все по местам. ![]() А откуда у тебя корни паранойи, шо я на бутылке? Ты мне наливал или видел чо, или я шепелявлю в тексте, как тораскины 'новички'? Вроде нет, вы выявлен, не замечен. А то, шо ты - чемоданный ссыкун - это факт и объективная реальность.. Про чумаданы спросил - просто прочитал, шо Дания там хде-то тявкать тоже начала, вот и угарно, ежели до замеса дойдёт, куда тебя твоя баба на поводке шкериться потащит? В Тай или на Каити? |
05 06 2024, 20:07
Тявкает в основном Франция. Дoeбись до нашего француза, мож он уже добровольцем в иностранный легион заделался.
06 06 2024, 01:40
suprastin : Тявкает в основном Франция. Дoeбись до нашего француза, мож он уже добровольцем в иностранный легион заделался. Старичок, ты несколько зашорен, мягко сказать.. ) Мне глубоко равнобедренно на френч и датчанию, а вернее на клоунов, шо там у руля, и шо они там тявкают, когда загорается лампочка, мне интересней, куды потянут твой поводок.. )) |
06 06 2024, 09:35
suprastin
Стрелочник
06 06 2024, 10:38
AlexZ : suprastin Стрелочник ![]() Ага. Сам то чё с родины свалил? |
06 06 2024, 11:07
За длинным рублем поехал… гастер/мигрант
..А вот года так после 2005го за длинным рублем ехать стало не выгодно/не интересно, особенно москвичам
06 06 2024, 11:30
Вы што это жи друхое
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
