05 01 2021, 22:04
е46 323 2000гв, недавно начал ощущать, что автомобиль не управляется как надо. Подвеска вся новая, люфтов нет, рейка новая оригинал, сайлентблоки спереди Z4M, аморты зажатые Bilstein, сзади все сайлентблоки оригинал или LF, зима последний сезон Dunlop 205\55 16. Подумал, что наш станок сход-развала гонит, но уже сотню клиентов обзвонил и жалоб нету. Резина не направленная (IN\OUT). По дороге еду как пьяный(со стороны). PS: сход\развал делали без нагрузки, схождение в плюсе красной зоны. Поймал себя на мысле, что на лете было не намного лучше, лето новое. Грешу на р\с. Итак вопрос - Есть ли у кого эталонные данные для регулировки углов колес без нагрузки на Е46?
05 01 2021, 22:13
Схождение по осям ставь, то что и указано с нагрузкой. Развал задний примерно 1,5 в минусе. И ШСы задние проверь. Меня из-за них так тягало.
07 01 2021, 00:09
quantinum : люфтов нет на рулевом люфта точно нет? у меня небольшой люфт - рыскает, особенно на разноширах по лету. Зимой практически не езжу, но после замены кардана рулевого обязательно опробую
Виктор |
07 01 2021, 02:05
Резину поменяй, думаю спасет.. Бывало такое из-за старой резины..
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
10 01 2021, 22:00
Позавчера поставил резину 225\60 R16, были сомнения, что встанут как надо, Bridgestone Blizzak, со стороны дикость полная
но держак конкретный, и рысканье ушло, гонял сегодня на рыбалку, по трассе один кайф, по снегу как по асфальту. Странно, что не пришлось переделывать развал, никаких негативных эффектов такой кардинальной смены резины нет.
10 01 2021, 22:29
Все дело в данлопе. Хеутень а не резина. Я на субаре на таком же данлопе чуть не убрался. Тоже думал на траблы с подвеской. Поменял все сайленты, стойки, пружины, опорные и хрен знает что ещё. Ничего не помогает. Потом махнул резину и прям манна небесная. +100500 держака и никаких намеков на снос, пока сам этого не захочешь.
11 01 2021, 09:02
Да, данлоп шляпа.. Тоже как то прокатал полгода на ней, вообще не для езды резина
e46 323 2000 |
Рекомендуем почитать на тему Рыскает на трассе
11 01 2021, 21:46
сайленты подрамника меняны?
11 01 2021, 22:58
STR8 : сайленты подрамника меняны? Исправное на новое не меняю) |
11 01 2021, 23:32
quantinum : STR8 : сайленты подрамника меняны? Исправное на новое не меняю) если их ни разу не менял то они не исправны Филевский : А на 335 по твоему что?
14 01 2021, 17:48
Так ушло же всё с заменой резины...
14 01 2021, 19:19
niko64 : Так ушло же всё с заменой резины... ![]() 16 она все прощает
18 01 2021, 21:19
был такой же клей, в итоге резину полегче поставил, какую то "японскую" тяжеленную сменил на гудйер и вздохнул с облегчением
она все прощает
