    • На форуме с 19 12 2019, 13:26
    • Сообщений 18
Всем привет!
Случилась со мной такая проблема. На американке 325, загорается шестеренка акпп, причем очень хаотично, т.е, могу ехать минут 20, могу на прогреве словить ее. Когда она возникает, ощущается небольшой пинок.
Заезжал в сервис Мастерхоф по бумерам в мск, диагност посмотрел блоки в капоте, преды (все норме), obd накинул и увидел что ругается на питание блока акпп, термодатчик уровня масла (вроде так). Ошибки все очистил, После этого весь день катался без проблем. Затем утром завожу и та же ерунда. Все поисковики, форумы облазил, не сердчайте если тема повторяется.
Вчера заглянул в нишу аккума и увидел воды литра 2 (это от уплотнителя фары), контакты вроде сухие были.
Подскажите пожалуйста где дальше искать??? Может посоветуете электрика тру.
P.S слышал такоЙ слух что в подлокотнике идет какая-то шина/коса и мол там может кабель какой-то перетирать И это влияет на аварийный режим акпп, это правда?
    • Сообщений 18
Пока нет ответов гуру, снял заглушки снизу аккума, остатки стекли. Проклеил герметиком фару праву заднюю, посмотрим что будет.
Сегодня покатался, ошибка акпп не вылезла
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Был у диагноста и он не сказал в чем дело это классика ::40::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
...но при этом денег небось взять не забыл ::xa::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
fantom :
А то ::xa::
    • Сообщений 18
Господа, а можно конструктивнее, если знаете в чем беда
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
rusnich
так вот диагност и должен был конструктивно вам ответить.
Рекомендуем почитать на тему Шестеренка АКПП.Аварийный режим. GM. 325 американка
    • Сообщений 22032
-Миха-
Вопрос в том-что диагносты везде,куда не плюнь лаве берут...Только вот диагностировать их руки и голову надо,в первую очередь.
В мастерхофе маладца.Потер ошибки-починил машину? ::xa::
    • Сообщений 18
Если бы да кабы.... имею что описал выше; плохой или хороший диагност - это дело опыта. Если знаете хороших диагностов на ваш взгляд, поделитесь контактами, буду признателен.
Учитывая что форум не первый год существует и у вас большой опыт общения тут, предположу что Вы, наверняка, сталкивались с подобной проблемой, за этим я и обратился к опытным. Если же вся помощь сводится к комментированию «хороший диагност, не забыл взять денег» и т.д, то замечу - это делу не поможет.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
rusnich
в моей подписи все контакты - звони\пиши, решим твою проблему
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 18
А где комментарии мол, дмрв, либо дроссель, либо датчик абс?
    • На форуме с 04 12 2019, 15:15
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW 318 E46, M43.АКПП
если не нашел нормального диагноста. попробуй поехать к тому же которому ездил первый раз и прочитать заново. сравнить ошибки. если те же самые выдает - просто меняй датчики и следи как машина будет себя вести и как будут пропадать ошибки.
    • Сообщений 48
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
pycik_donbass :
::p:: ::p:: ::p::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
-Миха-
не мешай им... истина где-то рядом (с) X-Files ::40::
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 06 11 2019, 22:44
    • Сообщений 40
    • Авто: Е46
Доброй ночи не решили проблему? У меня похожая:( только 5hp19 но вот в чем фишка я утром завожу прогр всю все ок, потом на прогретую глушу завожу падает в аварию но если на погретую постою на холостых 3мин и больше то тогда все ок в аварию не падает.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Alex24odessa
ты б хоть прочитал ошибки то хоть ::p::
    • Сообщений 18
Господа, спасибо Михаилу. Правильная диагностика и подход - выявили проблему с генератором, а именно падение напряжения заряда ниже допустимого, в результате чего акпп падала в аварию, проблема возникала хаотично. Ребилд генератора и все стало збс. Три дня катаю, полет нормальный.
    • Сообщений 18
Alex24odessa :
Такая же коробка, проблема с генератором была. Обращайся к диагносту
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
rusnich :
::34::
    • Сообщений 18
Мож кому интересно будет, прошло больше полугода, все супер, переключает четко, проблема была только в гене, в истории ошибок было проскальзывание гдт, стер, вроде давно уже не было, пару раз были пинки сильные, не могу понять с чем связано. Постоянно езжу пинков будем считать что нет.
M56b25 на пробеге 280 тыщ, жрал как падла масло, при тапке легкая синева в зеркале видна была 1 л на 400 км, замена колец и мск (а также вкладышей, распредвалов из-за небольших задиров на коренных, натяжителей и прочей фигни) - решили проблему жора. А скинув все адаптации - машина стала очень чуткой! Шалость удалась!
    • Сообщений 18
Осталось понять расход 16 л по город/трасса, дмрв 15 кг при хх, supersprint, задних лямбд нет, но check engine не горит. Есть ошибка по подогревателю лямбды, и волтаж одной лямбды не изменен
  • 330 vs 325
    Всем доброго времени суток ! Хочу поднять не дающий мне покоя вопрос: 325 vs 330, ЗА и ПРОТИВ. ...
  • 325 VS SAAB
    вот мы с товарищем решили посоревноватся в драге с места и с ходу на 400-500 метров. у него сааб 9/...
