17 04 2020, 13:25
Всем привет . Подскажите в чем может быть проблема не циркулирует антифриз . В верхнем патрубке который идёт на радиатор . Идёт только пар . Печка не работает само собой . Снял помпу вроде крутиться . Термостат визуально нормальный .
3 раза уже лопнул про этот патрубок фото ниже . С патрубока который давит только пар идёт и немного антифриза . Мотор m43b19 119лс
17 04 2020, 13:36
Систему прокачивал, воздушную пробку выгонял?
17 04 2020, 13:38
Да пытался но с расширителя антифриз не уходит . И потом лопаеться патрубок
17 04 2020, 13:39
Тоесть не уходит. А прокачной болт оикручивали? Нижним патрубком радиатора жомкали?
17 04 2020, 13:56
TARiK : Тоесть не уходит. А прокачной болт оикручивали? Нижним патрубком радиатора жомкали? Патрубок нижний не жомкал . Только верхний. А клапан откручивал . Там только пар выходил . ( а ещё болт сломал щас хз как быть |
17 04 2020, 17:24
Интересно вы прокачиваете.
Болт надо выкрутить перед тем как лить антифриз. и лить до тех пор пока из отверстия прокачного не ливанет. Потом завести на чуть чуть и доливать, жидкость должна уходить, периодически жломкать нижний патрубок, чтоб весь воздух выходил, как начнет давить антифриз, закрутить заливную горловину и прокачной болт, погазовать приоткрыть болт посмотреть чтоб пузырики воздуха вышли потом опять закрыть итп.... Я думаю у вас проблема в том что не прокачена система там воздушная пробка потому нет циркуляции фигачит пар итп. Если сами не можете отвезите в сервис. Я сталкивался с людьми кто прокачной не откручивает и удивляются что у них кипит все. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
21 04 2020, 07:20
Все спасибо вопрос решён . Заменил помру ( был люфт ) и термостат прокачал систему все стало ок
Рекомендуем почитать на тему Не циркулирует антифриз
21 04 2020, 11:29
21 04 2020, 12:14
2783606 : Все спасибо вопрос решён . Заменил помру ( был люфт ) и термостат прокачал систе не помирай |
