01 09 2019, 18:54
Привет, подскажите ребят, машинка чудит. Стрелка температуры на прогретую скачет то в холодную, то в горячую зону, бывает вообще не шевелится. Иногда мотор в аварийный режим встаёт и ругается на дроссель, датчик температуры ож, после замены датчика температуры ож едит, заводится хорошо, но вот стрелка опять дёргается то на плюс то на минус. На 7 тесте - до 50 градусов показывает нормально, потом скачет по 5-8 градусов на +\-. Что может быть, жидкость в норме. Может датчик который за показания температуры на приборке не исправен? Читал вроде их там -2! Менял тот который ближе к радиатору. Вобщем куда смотреть?!
01 09 2019, 18:56
Датчик t на двигателе смотри
01 09 2019, 18:59
SSL : Датчик t на двигателе смотри Всё таки их там два? Я менял тот который на двигателе стоит, на блоке в районе 1-2 котла |
01 09 2019, 19:04
Номер 3
01 09 2019, 19:08
SSL : Номер 3 Спасибо попробую глянуть, случаем это не м54? У них он как раз там и стоит под коллектором |
01 09 2019, 19:12
Не, 52-й
01 09 2019, 19:17
SSL : Не, 52-й А как он называется тогда? Я менял -«датчик температуры ож двигателя» в экзисте только такой выдаёт и стоит он у меня спереди |
Рекомендуем почитать на тему Температура двигателя М52ту
01 09 2019, 19:26
Bimerovod : SSL : Датчик t на двигателе смотри Всё таки их там два? Я менял тот который на двигателе стоит, на блоке в районе 1-2 котла Ты поменял тот который на масляном стакане? Он такой же , только за t масла смотрит У них номера одинаковые 13 62 1 433 076 |
01 09 2019, 19:28
Этот?
01 09 2019, 19:31
SSL : Этот? Да этот менял)! |
01 09 2019, 19:35
Значит такой же под коллектором стоит! Понял спасибо! И на патрубке радиатора тоже чтоль?
01 09 2019, 19:36
Который на ГБЦ необходимо поменять.
01 09 2019, 19:36
Ну меняй тот, он такой же
На патрубке за климат( и электровентиль еслиесть) отвечает |
01 09 2019, 19:38
Bimerovod : Чё читаешь то хоть? Кури вдс, тис ну и етк поглядывай |
01 09 2019, 19:49
SSL : Bimerovod : Чё читаешь то хоть? Кури вдс, тис ну и етк поглядывай читаю, что заказывать, ошибка по компу - p0116 |
04 09 2019, 07:37
Разобрался! Поменял в итоге - 2 датчика температуры на блоке двигателя, попутно раз уж снимал впускной коллектор, махнул КВКГ, помыл форсунки, два дня работы с ожиданием з/ч и машинка полетела, всё отлично! Температура 96-98, до этого была 77-85 с ошибками из/за датчиков - мотор переодически впадал в аварийный режим и не тянул! Всем спасибо за советы!
З.Ы. - кстати впускной коллектор, чтобы добраться до датчика температуры, который стоит в районе 6 горшка можно не снимать, так тоже делают, но там надо поизвращаться в слепую тогда, на ощупь всё делать, плюс ко всему - надо найти ключ на 22 накидной отрезав его попалам, так как полностью не влезет и пробовать открутить. Я всё же снимал коллектор. Всем добра!
04 09 2019, 13:10
27 09 2019, 17:15
KallladsMed : Охотно принимаю. На мой взгляд, это интересный вопрос, буду принимать участие в обсуждении. Я знаю, что вместе мы сможем прийти к правильному ответу. опять он...(тарик) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
