04 03 2019, 20:06
Горели лампочки: ручника, абс и аск. Периодически все включалось, однако потом все окончательно умерло (спидометр отказал), свозил на диагностику, показало, что 3 датчика абс, соответственно поменял их и после этого началось это (а именно звук болгарки от левого переднего колеса; отдает в педаль как будто резко тормозишь на снегу; останавливаешься звук пропадает+ нажимаешь на педаль тормоза тоже пропадает звук; пару раз остановишься и система выключается и горит аск и абс), также система то включается, то выключается. Может быть дело в блоке абс, а может в чем-то еще, не знаю. У кого-нибудь имелись такие проблемы?
04 03 2019, 20:20
RUS BMW 86
Думал я один такой)) Звук болгарки тоже периодически появлялся зимой минут на 5 примерно раз в полчаса езды, ошибок не было на панели, откуда этот звук я так и не понял, сейчас не появляется ттт, вряд ли это связано с абс и асц |
04 03 2019, 20:22
iBiBi : RUS BMW 86 Думал я один такой)) Звук болгарки тоже периодически появлялся зимой минут на 5 примерно раз в полчаса езды, ошибок не было на панели, откуда этот звук я так и не понял, сейчас не появляется ттт, вряд ли это связано с абс и асц У меня это появилось только после того как я поменял передний левый датчик абс, система не всегда так реагирует, вот сегодня например все нормально было, как включилась так и работала |
04 03 2019, 20:23
пох
04 03 2019, 20:23
бмв не любит кроильщиков и китай запчасти
04 03 2019, 20:25
намек понятен?
04 03 2019, 20:26
romanandreev_78 : намек понятен? датчики абс фирмы Bosh, китай ? |
Рекомендуем почитать на тему Головная боль ABS и ASC BMW E46, 2000 г.в.
04 03 2019, 20:33
Причем тут китай не китай? Я вообще ничего не менял, все ориджинал, а болгарка завелась, Роман, если знаешь что за хрень - подскажи, котов кормлю
04 03 2019, 20:34
iBiBi : Причем тут китай не китай? Я вообще ничего не менял, все ориджинал, а болгарка завелась, Роман, если знаешь что за хрень - подскажи, котов кормлю
05 03 2019, 09:33
смотри разность скоростей по датчикам
05 03 2019, 12:02
Если болгарка не останавливается совсем, срочно выдернуть предох на блок абс, пока мотор подкачки не помер- вероятно сдохли транзюки в контроллере блока абс, вскрывать и менять, заодно и массу пропаяйте
вся инфа в теме ремонт блока абс |
05 03 2019, 18:25
karter : Если болгарка не останавливается совсем, срочно выдернуть предох на блок абс, пока мотор подкачки не помер- вероятно сдохли транзюки в контроллере блока абс, вскрывать и менять, заодно и массу пропаяйте вся инфа в теме ремонт блока абс Спасибо |
