    • На форуме с 29 12 2018, 18:03
    • Сообщений 7
BMW E46 2003г. M47TU Троит на холодную
Ошибки до стирания и после
    • Сообщений 7
Я так понимаю 4 форсунки под замену???
    • Сообщений 364
    • Авто: e46 touring 320D
Свечи не мешало бы проверить
    • Сообщений 364
Ещё блок управления свечами накаливания мог отвалиться
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
MelnykVlad25 :
Или вторая ::cc::
Попробуй на место второй или четвертой поставь с первого или третьего цилиндра.
И компрессию не мешало бы проверить.
ПС: Судя пр скринам, мотор не такой уж холодный
    • Сообщений 7
Заменил свечи, четвертую форсунку(купил на шроте), какую форсунку теперь менять? ::xa::
MelnykVlad25 :
Форсы проверяются на стенде....Да и ошибок по топливной системе нет....А троить на холодную из за не работающих свечей накала может.... ::kor::
Рекомендуем почитать на тему M47TU Троит на холодную
  • Троит и глохнет на прогреве или горячую n42
    Всем привет, может кто-нибудь сталкивался с таким и знает в чем может быть проблема. Сейчас будет оч...
  • Троит m47tu
    Приветствую! Буду очень признателен, если кто то подскажет куда дальше копать. Появилась прооблема ...
  • Троит :(
    ПОдскажите пожалуйста... у меня машина троить начала... ну дергаться на низких оборотах... это из-за...
  • Плохо заводится на холодную
    Утром при Т от +10 и ниже заводится не с первого раза. Т.е. заводится и тут же глохнет. и так раз 5....
