17 01 2019, 13:16
ну что? поборол? я вот решил косу от мозгов до дросселя заменить, один из вариантов - фишка на дросселе (пины окисляются), другой сама проводка (в Британии в сервисные бюллетени попало даже, что мб коротыш проводки).
ну или мозги менять |
01 03 2019, 16:38
Вопрос в итоге решился заменой заслонки и нормальной её очистки, воздухомер в норме, контакты тоже) пока вот езжу, правда радиатор потек, но это уже другая история))
№33
01 03 2019, 18:29
Визуально что с заслонкой было не так?
Какую поставил, новую? |
№34
01 04 2019, 14:01
Задолбал емл, на мне уже учебные машины обгоны отрабатывают
решил вскрыть чёрный ящик... у меня вопрос, какого хрена там делает масло???
№35
01 04 2019, 14:07
№36
01 04 2019, 14:24
Как мне теперь его оттуда?
№37
01 04 2019, 19:10
Промыть, продуть и усе. Фишки тоже промыть и продуть.
Рекомендуем почитать на тему EML, ASC и заслонка
№38
01 04 2019, 20:31
Seneld, промыть и продуть это хорошо, но наврятли поможет. Замена блока управления. Масло его уже ушатало. Вероятность 99%
№39
01 04 2019, 21:02
Промыл Фэри, потом водой аккуратно из брызгалки... Вскрыл, внутри чисто и сухо, визуальных повреждений нет
Поставил на место, завел, емл так и горит, надеюсь просто ошибка осталась... А что это за блок управления? |
№40
01 04 2019, 21:06
Немецкие инженеры идиоты, не могли вверх ногами этот блок установить...
Блок света тоже по-идиотски установлен, чуть влаги в воздуховод и пиздамикросхеме |
№41
01 04 2019, 21:10
Seneld, эбу мотора. Масло через разъём пролазит легко и плату внутри сжирает. Только замена. К грамотному диагносту тебе надо, чтоб ручками проверил состояние измерительных и выходных цепей управления.
№42
01 04 2019, 21:14
На нем номер вин выбит, походу либо новый ставить либо этот восстанавливать и прошивать
№43
01 04 2019, 21:20
Seneld : На нем номер вин выбит, походу либо новый ставить либо этот восстанавливать и прошивать Восстановить наверняка не получится, плата многослойная. Только новый (а ценник у него конь) или с разбора вместе с блоком евс и ключом и сдруживать с машиной. |
№44
01 04 2019, 21:27
А диагностика по ошибкам указала на дроссель... Хорошо не успел поменять
№45
01 04 2019, 21:32
Seneld, это мозг так видит. А точно он не ослеп?
№46
01 04 2019, 22:38
Axyeть цена нового эбу - 100 тыщ
№47
02 04 2019, 09:08
Заепал, не факт что мозг отъехал. Внутри масло есть? Налей на пины че нить жиденького и посмотри протекает жидкость к плате по пинам или нет... И можно просто мозг бу. купить и все, и подвязать его к твоему евс.
№48
02 04 2019, 09:29
на пины много лил химии и воды, внутрь на микросхему жидкость не попала
после чистки ошибка не сбросилась выехал сегодня утром на дорогу, меня обматерили все, так как больше 40 не едет |
№49
02 04 2019, 11:08
Хотел сейчас поехать к диагносту ОД, завел, нет ошибки... Заглушил завел, опять все збс! Покатаюсь пока, авось пронесло...
№50
02 04 2019, 11:27
бле есть же очиститель контактов или карбклинер нахуа водой то
тож збывал елм пока не полез в эбу.там вообще окислилось так что когда снимал фишку мало того что еле снял так и одну ножку оторвал к х/уям.разобрал эбу-подпоялся изнутри проводком и вывел.а контакты чистил карбом и очистителем продувая компрессором.на мес-два хватало.и так год пока решил без продувки поставить.спалил эбу поменял эбу и перепаял фишку.окисл и на него перекинулась |
№51
02 04 2019, 14:33
Butuz : бле есть же очиститель контактов или карбклинер нахуа водой то тож збывал елм пока не полез в эбу.там вообще окислилось так что когда снимал фишку мало того что еле снял так и одну ножку оторвал к х/уям.разобрал эбу-подпоялся изнутри проводком и вывел.а контакты чистил карбом и очистителем продувая компрессором.на мес-два хватало.и так год пока решил без продувки поставить.спалил эбу поменял эбу и перепаял фишку.окисл и на него перекинулась Е.бать дичь походу окисел в проводах живёт сучара |
№52
02 04 2019, 21:30
G.S.A. : Е.бать дичь походу окисел в проводах живёт сучара если Тарик не снес фотки то где то они есть |
№53
03 04 2019, 20:27
вот тут описан такой вариант https://www.drive2.ru/l/504856982763602777/
а так я поменял все: дроссель, проводку (у меня сухая была) в итоге махнул блок двигателя (на вид живой и нормальный). плату переставили в мой корпус и прошили. все ок пока что |
№54
03 04 2019, 20:49
sstspb : вот тут описан такой вариант https://www.drive2.ru/l/504856982763602777/ а так я поменял все: дроссель, проводку (у меня сухая была) в итоге махнул блок двигателя (на вид живой и нормальный). плату переставили в мой корпус и прошили. все ок пока что Там вообще [censored], все окислилось и маслом залито.... |
№55
03 04 2019, 21:40
В моем случае окисла не было, только масло, почистил и второй день все ок... Ошибок больше нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
