10 03 2018, 10:51
Добрый день!
Прошу помощи тут, потому как уже мозг сломал. Проблема в следующем, заглох двиг на ходу. Повторный запуск и вспышек нет совсем. Притянул домой, зарядил акуммулятор, без изменений. Искра есть, давление топлива в норме, VVT упоры запоминает, прокрут инпа видит. При прокруте обороты 200-250 и расход воздуха до 2-х кг поднимается. Единственное что мне не понятно в инпе статус EWS off, после синхронизации ews-dme статус изменяется на on, но по прежнему нет ни единой вспышки. Зажигание выкл-вкл и статус EWS опять off. Чёзанах??? Пожалуйста знающие помогите, что ещё проверить? |
10 03 2018, 11:03
как проверял искру ?
10 03 2018, 11:04
вангую на тупость делающего диагностику
ваши ставки господа
10 03 2018, 11:05
romanandreev_78 : как проверял искру ? ![]() Свечку в катушку и на двигатель. Или нужно в связке с ВМТ? Но такой возможности к сожалению нет. |
10 03 2018, 11:06
romanandreev_78 : вангую на тупость делающего диагностику ваши ставки господа ![]() Будь добр просвяти, намекни, а потом и глумиться можно! |
10 03 2018, 11:06
нужна будет помощь в восстановлении евс - обращайся
10 03 2018, 11:07
vovan-sed : romanandreev_78 : как проверял искру ? ![]() Свечку в катушку и на двигатель. Или нужно в связке с ВМТ? Но такой возможности к сожалению нет. это жестко мужик - так делать нельзя , ибо можно угандонить ДМЕ |
Рекомендуем почитать на тему Проблема запуска
10 03 2018, 11:09
vovan-sed : romanandreev_78 : вангую на тупость делающего диагностику ваши ставки господа ![]() Будь добр просвяти, намекни, а потом и глумиться можно! где ты увидел глум ? я тебе по моему написал самый точный ответ - у вас есть ИНПА , но нет УМА , как тут помочь я честно сказать не знаю - иметь книгу но не зная алфавита ее не прочесть и что тут обидного ? кстати следующим постом впрочем идет и подсказка и еще вопрос - а Дисом ты не пользуешь по религиозным соображениям ?
10 03 2018, 11:13
romanandreev_78 : нужна будет помощь в восстановлении евс - обращайся ![]() Сам пришел к этому выводу, но кроме инпы и бобра ничего нет под рукой и никого нет рядом чтобы помочь. Только тут. У меня похоже нет шансов обнулить DME, чтоб он синхронизировался как новый? Или всёже это возможно? DIS пытаюсь установить, как раз в процессе. Инпа синхронизирует, но после выключения зажигания при повторном включении снова статус off. EWS3 ver.3 - DME MEV946. |
10 03 2018, 11:44
vovan-sed : romanandreev_78 : нужна будет помощь в восстановлении евс - обращайся ![]() Сам пришел к этому выводу, но кроме инпы и бобра ничего нет под рукой и никого нет рядом чтобы помочь. Только тут. У меня похоже нет шансов обнулить DME, чтоб он синхронизировался как новый? Или всёже это возможно? DIS пытаюсь установить, как раз в процессе. Инпа синхронизирует, но после выключения зажигания при повторном включении снова статус off. EWS3 ver.3 - DME MEV946. ты чет все в кучу собрал ISN с ДМЕ конечно тебе не обнулить , да это и не нужно , синхронизировать ты можешь только переменную часть кода
10 03 2018, 11:49
romanandreev_78 : vovan-sed : romanandreev_78 : нужна будет помощь в восстановлении евс - обращайся ![]() Сам пришел к этому выводу, но кроме инпы и бобра ничего нет под рукой и никого нет рядом чтобы помочь. Только тут. У меня похоже нет шансов обнулить DME, чтоб он синхронизировался как новый? Или всёже это возможно? DIS пытаюсь установить, как раз в процессе. Инпа синхронизирует, но после выключения зажигания при повторном включении снова статус off. EWS3 ver.3 - DME MEV946. ты чет все в кучу собрал ISN с ДМЕ конечно тебе не обнулить , да это и не нужно , синхронизировать ты можешь только переменную часть кодаВсё так и понял при предварительном изучении этого вопроса. Она синхронизируется, но после выключения зажигания синхронизация пропадает. Чудеса какието |
10 03 2018, 11:51
Разве евс на ходу может отвалиться? Может дело и не в евс, а в дме
10 03 2018, 12:03
iBiBi
вроде так и есть, проходили такое на 34ой недавно |
10 03 2018, 12:08
iBiBi : Разве евс на ходу может отвалиться? Может дело и не в евс, а в дме Вот этого и боюсь! DME похоже чудит. Его и пытаюсь понять, что с ним не так? |
10 03 2018, 12:10
iBiBi : Разве евс на ходу может отвалиться? легко и непринужденно
10 03 2018, 12:12
vovan-sed : . Она синхронизируется, но после выключения зажигания синхронизация пропадает. Чудеса какието купи другой евс , евс эдитором или АК47 сделай дубликат и пусти машину
10 03 2018, 12:16
romanandreev_78 : vovan-sed : . Она синхронизируется, но после выключения зажигания синхронизация пропадает. Чудеса какието купи другой евс , евс эдитором или АК47 сделай дубликат и пусти машинуПроблема в отсутствии должного оборудования. |
10 03 2018, 12:24
romanandreev_78, для тех кто "в танке", а я похоже там, получается, что EWS видит ключ зажигания, разрешает прокрут стартера, но не выдает статический ISN? А DME единоразово синхронизируется, но без этого статического ISN не разрешает запуск, хотя и топливо и поджиг присутствуют. Такое возможно? Просто физику процесса не могу понять, мануалы все перечитал, а как такое возможно не могу вразумить
![]() Ошибок нет совсем. вот и не понятно. |
10 03 2018, 13:11
vovan-sed : хотя и топливо и поджиг присутствуют. . чудес не бывает , но ты на верном пути |
10 03 2018, 13:12
vovan-sed : romanandreev_78, для тех кто "в танке", а я похоже там, получается, что EWS видит ключ зажигания, разрешает прокрут стартера, но не выдает статический ISN? А DME единоразово синхронизируется, но без этого статического ISN не разрешает запуск, хотя и топливо и поджиг присутствуют. Такое возможно. все верно - ДМЕ не открывает форсунки |
10 03 2018, 13:13
vovan-sed : EWS видит ключ зажигания, разрешает прокрут стартера, но не выдает статический ISN? А DME единоразово синхронизируется, но без этого статического ISN не разрешает запуск, хотя и топливо и поджиг присутствуют. приятно говорить с умным человеком
10 03 2018, 13:20
romanandreev_78 DME + EWS везти к человеку с программатором. Правильно понимаю? Другие блоки нужны? Родная сигналка присутствует. Но на сколько понял из изучения матчасти она в этой связке никак не участвует. EWS увидел родной ключ зажигания и отключил DWA. А с DISом никак не получается, винда х64 и народ пишет что на неё никак, только на х32. Печалька
10 03 2018, 13:25
romanandreev_78 : vovan-sed : EWS видит ключ зажигания, разрешает прокрут стартера, но не выдает статический ISN? А DME единоразово синхронизируется, но без этого статического ISN не разрешает запуск, хотя и топливо и поджиг присутствуют. приятно говорить с умным человеком ![]() Сначала тему просто изучил, а потом уж сюда начал стучаться чтоб мысли собственные подтвердить а то и посоветоваться нескем в нашем захолустье. В понедельник в Краснодар с блоками, надеюсь помогут
10 03 2018, 13:26
romanandreev_78 в любом случае спасибо за помощь
10 03 2018, 13:28
vovan-sed : romanandreev_78 DME + EWS везти к человеку с программатором. Правильно понимаю? Другие блоки нужны? Родная сигналка присутствует. Но на сколько понял из изучения матчасти она в этой связке никак не участвует. EWS увидел родной ключ зажигания и отключил DWA. А с DISом никак не получается, винда х64 и народ пишет что на неё никак, только на х32. Печалька ![]() достаточно старого евс и нового , можешь ко мне привести |
ваши ставки господа
