/ Help!!!!! N42B20 не запускаеться на BMW
    • На форуме с 16 11 2017, 19:42
    • Сообщений 10
Всем привет! такая история: приехал, оставил машину на 15 минут, вернулся, запускаю мотор , а он х.. ! редко очень пытается типа схватить но... нет. минут 30 так бесполезно. при включении стартера бензин с рампы идёт, искра как-то не очень такая вроде. короче скан показал ошибку 2852 VVT-ref. датчик или так ещё 2852 Vanos контрольный датчик. Подскажите пожалуйста, что-то может самим можно решить? до ближайшего сервиса бмв мне 100км на эвакуаторе не хочеться добираться. ::30::компрессия во всех 9, свечи мокрые каждый раз (менять пробовали). мультиметром вальветроник на сопротивление звонили не снимая аго (не показал замыкания).
    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
У меня похоже прошлой зимой было, тока без ошибки - подсевший аккум залил свечки и ничего не помогало включая установку новых свечей. Вытаскивал реле насоса, выкручивал свечки и так маслалал в холостую очень долго с перерывами. моторо м54б22
    • Сообщений 10
не акб думаю, т.к. поставил новый, заряженный дней пять назад. И в течение полчаса с перерывами я надеялся, что заведётся крутил и крутил не сел даже.
    • Сообщений 2937
    • Торговая репутация: +7
Как вариант - датчик положения коленвала
давление топлива нет ниxуя,померяй
    • Сообщений 10
свечи сырые постоянно, но на всякий случай проверю)
    • Сообщений 10
а ещё подскажите пожалуйста: насос давить начинает только когда ключ на стартер поворачиваю и начинаю крутить, а просто зажигание включено не качает.
Рекомендуем почитать на тему Help!!!!! N42B20 не запускаеться
  • Лямбда зонд и 43 HELP!
    День добрый, как правильно соединить лямбда зонд е46 м43, фишки нету, лямбду покупал оригинал, фишку...
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
норм все
    • Сообщений 10
может топливный фильтр, клапан там его... (надеюсь на лёгкий испуг ::37:: )
    • На форуме с 27 09 2011, 19:07
    • Сообщений 1305
    • Авто: e65 730D & x5 e53 3.0D
Пройди тест блок на валвтроник, посмотри запомнятся ли упоры. Ну и ваносы почисти со снятием.
    • Сообщений 10
мы пробовали "обучить его" вальв.. не получается, пишет не удалась попытка и так раза три пробовали(((
    • Сообщений 2937
Невьянск :
Ну тогда ошибки по вальвотронику и положению респредвала видно рассосутся при замене топливного фильтра ::stol::
На холодную не пробовал завести )
    • Сообщений 10
не хочет, пробовал конечно
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
пробег какой?
чем диагностику делаете?
    • Сообщений 431
    • Авто: F25 30d
::1:: за датчик положения колена... в мини такая ерунда была... Незнаю как на бмв но на мини жестяные зубцы были погнуты....
    • Сообщений 1305
Раз тест блок не запоминает упоры валвтроника. Значит он заклинил в неудачном положении и поэтому машина не заводится. Бывает так случается что он в крайнем положении клинит прям и не завести машинку. Поэтому снимай его, попробуй от руки повращать червяк, если туго ходит значит хана ему. Но после вращания есть шанс завести машину хотя бы.
    • Сообщений 10
Пробег 240, диагноз Delphi и wow
    • Сообщений 10
Спасибо, завтра с утра сниму вальветроник , отпишусь ::byy::
    • Сообщений 7574
Невьянск :
Начните с нормальной диагностики
Если клапанная крышка снята, обратите внимание на успокоитель и натяжитель цепи.
    • Сообщений 1305
А еще кардан посмотри. Шутка. Зачем что-то другое смотреть, если у него по факту уже валвтроник не рабочий? Пусть начинает с валвтроника и затем уже переходит к остальным вещам.
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
сам переведи велвтроник на полное открытие клапанов,и пробуй должна завестись,но тянуть будет плохо только фишку мотора не ставь обратно
Я один раз встал так на мосту,пришлось к АКБ подсоединять мотор велва
