/ Помогите с проводкой на электро вентилятор М54В30 на BMW
    • На форуме с 04 11 2016, 02:16
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW E46 330i
Добрый день. После прошлого хозяина достался колхоз в системе электро вентилятора. Проблема в следующем, 2 силовых провода я нашел на вентилятор, с ними есть еще 3й, припаял фишку, но вот где 2 провода от датчика температуры охлаждающей жидкости(тот что на выходе из радиатора стоит) я не могу найти, по идеи должны быть в той же обмотке, что и силовые провода на вентилятор, но там ничего нет. Подскажите где искать?
    • Сообщений 3870
То есть датчик в патрубке есть,а разьёма и проводов нема,так?
#bmwxclub
    • Сообщений 25
Все верно, до этого был колхоз через реле, на два этих силовых провода и к ним же шел провод с датчика ( была ошибка неисправности датчика охлаждающей жидкости). Сейчас пытаюсь все восстановить, как должно быть
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
alex_vl
хм,то есь он убрал шим сигнал с системы охлаждения ож?интересно как он тогда подрубился к вентюку,откуда сигнал брал?!
    • На форуме с 17 11 2014, 23:41
    • Сообщений 233
около правой фары ищи
    • Сообщений 25
artamon :
Около фары есть 2 разъема, но они скорее всего уходят на вентилятор охлаждения кондиционера.
А сигнал он брал с заводского датчика через рыле подключился к 2м силовым проводам от вентилятора(те что со стороны левой фары приходят)
    • На форуме с 29 04 2012, 17:05
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW 320i E46 M54
Чёрный/зелёный и чёрный/серый провода в пучке проводов под правой фарой... ::butch::
Рекомендуем почитать на тему Помогите с проводкой на электро вентилятор М54В30
    • Сообщений 3870
Эти провода заходят в основную оплётку проводов от электорентилятора кондея!(лично у меня) Стоит у меня термомуфта и электроветилятор кондея!Вот фото,может помогут чем!
Coinmarketcap Telegram Bot
#bmwxclub
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Нихyя ты какой чистюля :cool:
    • Сообщений 2864
karter
тоже сразу на это внимание обратил :cool: у меня там разве что огурцы не растут :(
    • Сообщений 3870
А по мне так не очень то и чисто.Вот оплётка проводки внутри какая пыльная ::p::
#bmwxclub
    • Сообщений 11526
ну ты и грязнуля ::40::
    • Сообщений 3870
У меня под капотом чаще чисто чем в салоне ::xa::
#bmwxclub
    • Сообщений 25
Вот так инструкция, пойду искать, спасибо.
    • Сообщений 3870
alex_vl :
не забудь помыть моторный отсек,а то на проводах могут висеть огурцы(у некоторых здесь) ::xa::
#bmwxclub
    • Сообщений 22042
Чистота залог здоровья(двигателя тоже+кондиционирования) ::xa::
Порядок прежде всего ::xa::
    • Сообщений 2114
я думал только я "ибанутый" насчет чистоты
    • Сообщений 3870
Butuz :
Я лично знаю ещё двоих ::xa::
#bmwxclub
    • Сообщений 11526
меня среди них явно нет ::40::
    • Сообщений 2114
ап теме...
и все таки как он подрубился к штатному датчику которые дают сигнал на мозг.вродеж там не датчик по принципу вазовского Т-108
