28 06 2017, 12:01
Всем привет.
Машина: e46 coupe 99Г. 2,8 m52tu Ситуация следующая: В один из прекрасных дней я заметил, что открывая машину с центр-замка у меня не открылась водительская дверь. Я подумал, ну, бывает... Закрыл машину с центр замка и снова октрыл, в итоге всё нормально открылось. Далее ситуация повторилась. Перед этим я побывал на мойке, где мыл автомобиль свой. Сейчас у меня уже не открывается дверь водительская с центр-замка, я её открываю или с ключа, либо со стороны пассажира, а где времени много свободного, зажатием кнопки жду пока опустится окно и открываю уже изнутри. Теперь конкретно про нюансы: 1. Если машину открывать по кнопке с пульта, водительская дверь не открывается, но при этом слышен звук щелчка в двери. 2. Далее, открыв одним из вышеперечисленных способов дверь, при наступлении момента закрытия её, нажимаю на кнопку пульта ЗАКРЫТЬ и водительская дверь вместе со всеми остальными успешно закрывается. При этом есть нюанс такой, если воительская дверь стояла минут 5-20 без открывания и захлопования её, она может не закрыться. Приходится просто открыть дверь, далее захлопнуть её сразу и нажать на кнопку ЗАКРЫТИЯ ДВЕРИ на пульте и тогда успешно закрывается. 3. Кнопка закрытия дверей внутри салона. Тут ещё интереснее, когда нажимаешь на неё, она не закрывает и не открывает водительскую дверь (с пассажирской и багажником всё норм), при нажатии на кнпоку звук щелчка есть в пассажирской двери, а в водительской нет. 4. Ещё один интересный момент... Допустим всё открыто, т.е. защёлки везде открыты и двери свободно можно открыть. Открываем пассажирскую дверь и оставляем её не захлопнутой, нажимаю на защёлку на самой двери и она защёлкивается. После этого можно дверь захлопнуть и она уже считай закрыта на замок. Если такую процедуру проделать с водительской дверью, даже с применением силы не получается опустить (нажать) на эту защёлку, она уходит вниз только если дверь захлопнута. Как-то так. Надеюсь, объяснил подробно и понятно, но если что, спрашивайте... Все нюансы которые были мне известны я написал выше. Кто чем может, помогите... Заранее спасибо. |
28 06 2017, 12:15
Релюхи в блоке ZKE меняй.
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=10925[/url] |
28 06 2017, 12:40
Это точо из-за них? Я этот блок короче разобрал, октрыл крышку, далее нужно было уже на самом блоке открывать крышку. Как выяснил, её отрезать нужно, что бы контакты зачистить. Я не стал рисковать и оставил как есть.
28 06 2017, 12:47
Пилить ничего не надо, чистка не поможет, т.к.дорожки прогорают насквозь.
Только замена |
28 06 2017, 12:54
Где купить их можно то?
А то я ту тему читаю сейчас, там прям люди оптом покупают их. |
18 07 2017, 21:25
https://vk.com/bmwcrewmag тут есть)
Продажа: ремкомплектов Double Vanos, личинок замков е46,е53,е83, релюх для ZKE, и другое... Подробнее Также велком на канал |
12 09 2017, 13:04
Я брал на алишке!
Рекомендуем почитать на тему Некорректная работа центр-замка
12 09 2017, 14:17
Да, можно на али. Дешевле будет.
А если по-быстрому - в екзисте нашел реле под таким номером HR61353454607 HERMANN HR61353454607 Реле v23084-c2001-a303 |
18 09 2017, 20:12
Дорогие друзья помогите пожалуйста, провернулась личинка , заехал в мастерскую поставили рем-комплект, поставил обратно, проверяю- закрылась, все двери защелкнулись, открываю, открывается только водительская, остальные двери ушли в блокировку, ни на что не реагируют, из салона тоже не могу открыть, нажимаю кнопку закрыть/открыть в салоне закрывает водительскую и уже не может открыть ни одну дверь с неё, идет просто щелчок со стороны бордочка, хотя до замены личинки кнопка работала на открытие и закрытие нормально! В чем причина? Как снять блокировку с дверей?неужели реле накрылись сразу после замены личинки??
21 09 2017, 10:07
Brutto,проблему решил?
02 10 2017, 12:29
niko64 : Brutto,проблему решил? Проблему до сих пор не решил, но многое смог узнать. В общем, конкретно с моими симптомами - это накрылся замок. Т.е. замок целиком под замену. Реле я проверил, они как новые, работают корректно. Сняли замок дверной, посмотрели, в итоге поставили другой и он корректно закрывался и открывался с пульта ключа. |
02 10 2017, 17:14
Понятно.Тоже есть такая проблема...
