/ e46 330 не заводится. Куда лезть ещё? на BMW
    • На форуме с 12 01 2016, 13:26
    • Сообщений 252
    • Авто: e46 qp
В общем такая проблема.
В феврале отъехала акпп. Поставил тачку и начал собирать деньги на механику.
Изредка заводил таз, все было ок.
В последний раз, когда завелась - затроила
Следующие попытки запуска через какое-то время оказались тщетными.
Поменял свечи, давление в рампе 2,95-3 после включения зажигания.
Искра есть. Куда ещё попробовать влезть?
Думал насчёт ews и прочего, но как мне кажется это не оно, ибо машина в последний раз троила.
Тупо крутит и не схватывает даже, подскажите плес.
просуши свечи и добавь масла в цилиндры,да и акум должен быть в норме.
    • Сообщений 252
    • Авто: e46 qp
Акум новый. Смысл лито масло? Типа компрессии думаешь нет?
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
а разве там не больше должно быть?
:stid:
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • На форуме с 10 09 2013, 17:34
    • Сообщений 16721
Hatecore
слышал про такую вещь, как компьютерная диагностика? про вывод параметров работы двигателя и узлов в реальном времени?
я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все.
продам купе
икра есть,бенз есть,до этого заводилась,стартер крутит,попробуй как я советую,не заведешь вызывай диагноста.
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
в петлю
man!fest :
Рекомендуем почитать на тему e46 330 не заводится. Куда лезть ещё?
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
по теме.давляк маленький.смори фильтр ,мож клапан закис,либо насос....устраняй,суши свечи,заводи
man!fest :
    • Сообщений 252
    • Авто: e46 qp
Kenos :
Hatecore
Такая штука как компьютерная диагностика не показала ни одной ошибки по двигателю
Не надо язвить, как буд-то здесь дурачки собрались.
    • Сообщений 5823
А звук при кручении стартером не изменился? Нет такого звука , будто стартер легко крутится? Может распредвал развалился. Или цепь ослабла и проскочила ::36::
Ошибки должны быть, какой прогой считывали?
Бортовик 318D-->330D
