30 05 2017, 18:39
В общем такая проблема.
В феврале отъехала акпп. Поставил тачку и начал собирать деньги на механику. Изредка заводил таз, все было ок. В последний раз, когда завелась - затроила Следующие попытки запуска через какое-то время оказались тщетными. Поменял свечи, давление в рампе 2,95-3 после включения зажигания. Искра есть. Куда ещё попробовать влезть? Думал насчёт ews и прочего, но как мне кажется это не оно, ибо машина в последний раз троила. Тупо крутит и не схватывает даже, подскажите плес. |
30 05 2017, 19:30
просуши свечи и добавь масла в цилиндры,да и акум должен быть в норме.
30 05 2017, 21:31
Акум новый. Смысл лито масло? Типа компрессии думаешь нет?
30 05 2017, 21:55
: давление в рампе 2,95-3 а разве там не больше должно быть?
30 05 2017, 22:00
Hatecore
слышал про такую вещь, как компьютерная диагностика? про вывод параметров работы двигателя и узлов в реальном времени? artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
30 05 2017, 23:01
икра есть,бенз есть,до этого заводилась,стартер крутит,попробуй как я советую,не заведешь вызывай диагноста.
30 05 2017, 23:24
в петлю
man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
Рекомендуем почитать на тему e46 330 не заводится. Куда лезть ещё?
30 05 2017, 23:25
по теме.давляк маленький.смори фильтр ,мож клапан закис,либо насос....устраняй,суши свечи,заводи
31 05 2017, 11:05
Kenos : Hatecore слышал про такую вещь, как компьютерная диагностика? про вывод параметров работы двигателя и узлов в реальном времени? Такая штука как компьютерная диагностика не показала ни одной ошибки по двигателю Не надо язвить, как буд-то здесь дурачки собрались. |
31 05 2017, 11:53
А звук при кручении стартером не изменился? Нет такого звука , будто стартер легко крутится? Может распредвал развалился. Или цепь ослабла и проскочила
Ошибки должны быть, какой прогой считывали? |
