18 04 2017, 17:35
Снимал вчера карданчик рулевой, обратно поставил, естественно руль не ровно. Сегодня снял поставил руль, чтоб ровно было. Скинул ошибки, поехал кататься, а абс опять с ума сходит. Куда в инпе нажимать чтоб адаптировать руль? В этом Авто любые операции в рулевом вечно абс перестаёт работать(
18 04 2017, 18:14
Андрюша777 : Снимал вчера карданчик рулевой, обратно поставил, естественно руль не ровно. Сегодня снял поставил руль, чтоб ровно было. Скинул ошибки, поехал кататься, а абс опять с ума сходит. Куда в инпе нажимать чтоб адаптировать руль? В этом Авто любые операции в рулевом вечно абс перестаёт работать( Насколько помню, с бмвпоста надо было качнуть пару файликов чтоб в инпе он появился, по крайней мере у меня. а Вообще реинголдом или дисом проще |
18 04 2017, 18:42
Т.е инпой не сделаю адаптацию?
18 04 2017, 18:44
Андрюша777
можно, но надо добавить скрипт... а так - Рейн и ДИС гораздо проще в этом плане https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
18 04 2017, 22:44
Про рейнголд или дис говорили уже что проще или я первый дам рекомендацию? ::mrgreen::
suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
18 04 2017, 23:14
А никто в сзао не живёт кто сможет за пару литров сока адаптацию скинуть?
19 04 2017, 13:06
Можно за 8 литров сока)
Рекомендуем почитать на тему Как инпой адаптировать руль?
19 04 2017, 23:16
Все сделали) спасибо за подсказку какой программой это можно сделать. Ну е46 по электрике чёт более замороченная, чем е53( у меня на е53 2006 года такого не было, а тут на е46 2004г такие чудеса
20 04 2017, 21:42
Андрюша777 : Снимал вчера карданчик рулевой, обратно поставил, естественно руль не ровно. Сегодня снял поставил руль, На сколько руль не ровно стоял? Там на карданчике спец пазы, его что-бы неровно поставить надо руль как минимум на один оборот провернуть. Есть мнение, что можно так сломать датчик положения руля, типа там шлейф порвется. Сам менял карданчик, таких проблем не было. |
20 04 2017, 22:44
Fedya316 : Андрюша777 : Снимал вчера карданчик рулевой, обратно поставил, естественно руль не ровно. Сегодня снял поставил руль, На сколько руль не ровно стоял? Там на карданчике спец пазы, его что-бы неровно поставить надо руль как минимум на один оборот провернуть. Есть мнение, что можно так сломать датчик положения руля, типа там шлейф порвется. Сам менял карданчик, таких проблем не было. В датчике положения руля нет шлейфа, шлейф можно порвать в контактном кольце, что я собственно и сделал в свое время. А насчет карданчика менял раза три его, каждый раз руль на пару градусов отклонялся, видать они по разному отцентрованы чтоли. |
21 04 2017, 09:11
Когда обратно карданчик поставили руль оказался в правом положении примерно на треть оборота.
Мне летом когда рейку ремонтировали, обратно все ровно почти собрали, отклонения в руле было минимальным, так тогда таже ошибка вылезла по абс. |
21 04 2017, 09:47
Kawasaki : Андрюша777 : Снимал вчера карданчик рулевой, обратно поставил, естественно руль не ровно. Сегодня снял поставил руль, чтоб ровно было. Скинул ошибки, поехал кататься, а абс опять с ума сходит. Куда в инпе нажимать чтоб адаптировать руль? В этом Авто любые операции в рулевом вечно абс перестаёт работать( Насколько помню, с бмвпоста надо было качнуть пару файликов чтоб в инпе он появился, по крайней мере у меня. а Вообще реинголдом или дисом проще киньте ссылку на бмвпост |
