/ Как инпой адаптировать руль? на BMW
    • На форуме с 27 09 2012, 20:34
    • Сообщений 441
    • Авто: Е46 туринг 2004г 2.0d////E30 купе s50b30usa
Снимал вчера карданчик рулевой, обратно поставил, естественно руль не ровно. Сегодня снял поставил руль, чтоб ровно было. Скинул ошибки, поехал кататься, а абс опять с ума сходит. Куда в инпе нажимать чтоб адаптировать руль? В этом Авто любые операции в рулевом вечно абс перестаёт работать(
    • На форуме с 18 06 2012, 18:58
    • Сообщений 177
    • Авто: 330Ci
Андрюша777 :
Насколько помню, с бмвпоста надо было качнуть пару файликов чтоб в инпе он появился, по крайней мере у меня. а Вообще реинголдом или дисом проще
Все знают, что будет дальше, но всё равно притворяются. Напрасная трата времени.
    • Сообщений 441
Т.е инпой не сделаю адаптацию?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Андрюша777
можно, но надо добавить скрипт... а так - Рейн и ДИС гораздо проще в этом плане
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 20496
Про рейнголд или дис говорили уже что проще или я первый дам рекомендацию? ::mrgreen::
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 441
А никто в сзао не живёт кто сможет за пару литров сока адаптацию скинуть?
    • Сообщений 441
Можно за 8 литров сока)
Рекомендуем почитать на тему Как инпой адаптировать руль?
    • Сообщений 441
Все сделали) спасибо за подсказку какой программой это можно сделать. Ну е46 по электрике чёт более замороченная, чем е53( у меня на е53 2006 года такого не было, а тут на е46 2004г такие чудеса
Андрюша777 :
На сколько руль не ровно стоял? Там на карданчике спец пазы, его что-бы неровно поставить надо руль как минимум на один оборот провернуть. Есть мнение, что можно так сломать датчик положения руля, типа там шлейф порвется.
Сам менял карданчик, таких проблем не было.
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Fedya316 :
Андрюша777 :
В датчике положения руля нет шлейфа, шлейф можно порвать в контактном кольце, что я собственно и сделал в свое время.
А насчет карданчика менял раза три его, каждый раз руль на пару градусов отклонялся, видать они по разному отцентрованы чтоли.
    • Сообщений 441
Когда обратно карданчик поставили руль оказался в правом положении примерно на треть оборота.
Мне летом когда рейку ремонтировали, обратно все ровно почти собрали, отклонения в руле было минимальным, так тогда таже ошибка вылезла по абс.
    • Сообщений 1533
    • Авто: Bmw 323iA e46 '99
Kawasaki :
Андрюша777 :
киньте ссылку на бмвпост
  • Руль, почему он болтается?
    Руль был на замке, видимо, не в самом удобном положении, руль пришлось немного натянуть поворотом, ч...
  • Закусывает руль
    Дайте совет, сегодня поменял рулевые тяги с наконечниками, после заметил что стало закусывать руль. ...
