21 04 2016, 15:04
Проблемы с включением передач.
Ручка кпп наклонена вправо, если включить передачу вперед, попадаешь сразу на 5. Кулиса, тяга, шарик в отличном состоянии. Коробку снял. Может кто сталкивался. Поиск ничего не дал. |
01 05 2016, 08:21
Заводской дефект. Нужно втулки пластиковые в кпп менять. Есть ремкомплекты для этого дела.
1. - втулка фиксатор заднего хода 2. - втулка фиксатор 5 передачи. |
01 05 2016, 09:21
втулки не пластиковые
менять не просто, но можно) ![]() |
01 05 2016, 09:35
Сорри что влезаю, но тоже вопросик по коробке, когда отпускаю сцепление либо медленно еду на первой - второй передаче, слышен гул со стороны коробки, плюс лязгующие звуки иногда со стороны коробки (похожие на цепь) что это? есть ремкоплекты какие нить или другую проще взять?
01 05 2016, 09:40
проще взять другую с гарантией
01 05 2016, 10:21
revaniche : Сорри что влезаю, но тоже вопросик по коробке, когда отпускаю сцепление либо медленно еду на первой - второй передаче, слышен гул со стороны коробки, плюс лязгующие звуки иногда со стороны коробки (похожие на цепь) что это? есть ремкоплекты какие нить или другую проще взять? Точно дело в коробке? Может выжимной подшипник развалился? Двухлитровым может быть только пакет сока! |
01 05 2016, 10:34
Shum : revaniche : Сорри что влезаю, но тоже вопросик по коробке, когда отпускаю сцепление либо медленно еду на первой - второй передаче, слышен гул со стороны коробки, плюс лязгующие звуки иногда со стороны коробки (похожие на цепь) что это? есть ремкоплекты какие нить или другую проще взять? Точно дело в коробке? Может выжимной подшипник развалился? Да, все новое Смысл в том что я свапнулся с автомата, в механике сразу масло поменял, может из-за этого |
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с включением передач МКПП
