/ Прошу совета - как быть с АКПП ZF 5HP19 на e46 320i на BMW
    • На форуме с 06 03 2015, 10:58
    • Сообщений 174
    • Авто: e46 320Ci cabrio, M3 e92, X3 f25 30d
Добрый день!
Хотел посоветоваться, может быть подскажете оптимальное решение.
Задача в следующем - есть e46 320Ci 2002, пробег 150. На мой взгляд коробка работает плохо (все симптомы описывать не буду, не в них сейчас суть).
Основная проблема в том, что машина находится в Испании и даже не в континентальной Испании, а на островах. Сервисов по ремонту АКПП там почти что нет. Тот один, который есть, запросил за полный ребилд коробки 2500 евро. :) Обещают замену ГДТ, valve body, фрикционов, прокладок, фильтров и так далее. И гарантию 18 месяцев.
На мой взгляд, оно того не стоит.
Собственно, думаю - как бы правильнее поступить в этой ситуации?
- Купить здесь (в России) б/у коробку, сделать тут ребилд и отвезти туда (а там есть знакомые в простом автосервисе, не по коробкам) и там поставить?
- То же самое, но из Литвы/Польши/Германии? Везти проще и дешевле, но не факт что будет нормальная цена и что смогу найти то, что нужно.
- Привезти машину сюда, сделать здесь ребилд и отвезти обратно... Дороговато - один только паром будет стоить около 500-700 евро, плюс бензин на поездку до Москвы - наверное, штуки полторы как раз только транспортных расходов выйдет... Зато можно будет сделать полное ТО и отполировать как у кота... Но не факт, что доеду без проблем с такой коробкой, плюс вопрос - разрешат ли на границе временный ввоз, ведь я не иностранец?
Буду благодарен за любые советы!
X3 30d F25, M3 e92, 320Ci e46 convertible
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Поставь механику, или бери контрактную Акпп в европе с гарантией
    • На форуме с 22 05 2010, 23:26
    • Сообщений 1373
    • Авто: е46 JapanStyle
serj.ru :
Добрый день!
Зашел из далека называется,
Так и скажи парням, чо хочешь ввезти иностранку, чтоб ее здесь перебить ))) но не знаешь как ))))
    • На форуме с 23 01 2012, 12:40
    • Сообщений 7150
    • Авто: BMW 325i sedan
Reiden :
+1 за меху
раз такие дела.
Бортовик е46
Бортовик Х5
    • Сообщений 174
Alim :
Штоа?
Нахрена мне это - у меня тут X3 f25 30d и M3 e92.
Кабрик мне в Испании нужен, в Москве это как-то нахрен надо...
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Вас богатых не понять
    • Сообщений 174
Reiden :
Вариант с контрактной, наверное, самый интересный. Осталось узнать, где такие берутся...
Рекомендуем почитать на тему Прошу совета - как быть с АКПП ZF 5HP19 на e46 320i
    • На форуме с 15 12 2015, 04:03
    • Сообщений 64
    • Авто: 2005 e46 320i седан автомат
Тоже инересно где такую взять. На ибее со штатов? В англии дохрена тоже. Как выбирать то ее блин..
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
А к дилеру в Испании можно обратится?
Месяц назад клубень в СПб обратился к дилеру и прикурил за 150р новый коробас, на евро если перевести чуть больше 2000 выходит.
Так то есть одна должна быть
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
етиегомать за ремонт 5hp19 2,5килоевро ::wow:: чтоб я так за ремонты брал
    • Сообщений 174
Любитель Яблок :
Цена АКПП у дилера (p/n 24001423929) - 3600 евро: http://www.etk.cc/bmw/ru/parts/info/%D0 ... 4001423929
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 25 03 2012, 12:02
    • Сообщений 349
    • Авто: Audi Q5
Есть еще вариант.
Можешь купить у меня полностью восстановленную коробку, с гарантией 18месяцев. По цене около 1т евро.
То есть,тут полностью капиталим донорскую коробку и отправляем тебе её по почте.Остается только поставить ее на машину и заправить маслом.Надеюсь с этим ваш сервис справится
Ремонт и обслуживание БМВ всех моделей. 8-495-505-21-66 или 8-906-043-33-30 Влад
https://vk.com/public112992639
    • Сообщений 174
Влад-Тушино :
Есть еще вариант.
Это идеальный вариант, я так и думаю уже. Пока только стоимость доставки выходит в два раза выше стоимости коробки. :(
Сейчас, может родится какой-то вариант и с доставкой.
serj.ru+ вопрос с гарантией на АКПП вопрос сложный. (Это не камень в чей либо огород).
А нельзя ли найти сервис где-то в континентальной Испании или рядом? Машина же транспортабельна.
Так все-таки какие симптомы? Может излечимо не полной переборкой, а к примеру заменой некоторых узлов?
    • Сообщений 174
Icar :
Да сервис-то есть там и под боком, только вот за ребилд хотят 2к евро.
Симптомы: При ровном движении по шоссе со скоростью около 90 (не замерял точно, может и от 70, может больше) переключается сама между 4 и 5 (как я понимаю). Какие-то посторонние вибрации (несильные, возможно ушли уже после замены тормозов и балансировки - я после этих работ ещё не ездил на машине).
Думаю, что на 99,9% вопрос решится заменой ГДТ с сопутствующей сменой масла и фильтра. Но уж если лезть, так всё сразу поменять, наверно.
Ездить на континент - то же на то же и будет, около 1000 евро дорога встанет (паром примерно по 500 евро для нерезидентов островов).
