09 11 2015, 02:52
Столкнулся с проблемой! акпп м54b22 е46
-пропала тяга, полез в дросссель, была порвана гофра, которая одевается на кхх и дроссель. заменил -умер расходомер(начал поскрипывать, опять же не набирались обороты) поменял, звуки пропали, тяга осталась не айс(в спорт режиме едет очень хорошо) -после установки нового расходомера, начало выскакивать в течении недели при движении на прогретом двигателе ошибки eml, asc, желтый ручник.(ошибки проподали после перезапуска двигателя -сделал диагностику на двух прогах, ошибки были, сделали по отдельности все, все в норме [censored] с тягой продолжается... -решил поменять квкг, поменял. такая же хурма(но двиг работать стал тише) теперь сегодня еду, со светофора старт без ASC, набирает до 7000 обороты и тяга резко пропадает, и выше 2-3000 не поднимается... читал про ошибки емл, асц типо дроссель кирдык. может от того, что была пована говра, дросель сосал криво воздух или поступал не равномерно... что посоветуете!? уже не знаю за что браться... |
09 11 2015, 02:55
адаптации сбрось
портфолио, свадьбы, реклама, предметная съёмка!!! !!!! 8-495-740-37-11 http://fotograf-pro.ru/ http://dominicanago.com/ https://instagram.com/fotograf_konstantin/ |
09 11 2015, 02:56
kostik : адаптации сбрось всмысле через диагностику!? сбрасывали ошибки, а вот адаптации конкретно в дросель лезть? |
09 11 2015, 02:59
и дросель тоже
09 11 2015, 03:00
если ты из мск, то приезжай завтра в гараж, я там до вечера буду, сбросим все)
09 11 2015, 03:02
kostik : если ты из мск, то приезжай завтра в гараж, я там до вечера буду, сбросим все) да из мск, куда и к каким ехать!? |
09 11 2015, 03:05
написал в личку
Рекомендуем почитать на тему проблема с тягой m54b22
09 11 2015, 10:30
kostik : написал в личку тачка при разноне на любой скорость еще начинает тупить типо бубубу и не едит! т.е. плавно если ехать до 3 000 норм, после начинает чуть ли не глохнуть. |
09 11 2015, 10:43
phil
ты к kostikу ездил? на подсос воздуха похоже, ну или как вариант бензонасос, померь давление |
09 11 2015, 11:23
sash345 : phil ты к kostikу ездил? на подсос воздуха похоже, ну или как вариант бензонасос, померь давление вечерком поеду, на работе. давление померить не могу, похоже, но ровно год назад была проблема с бензо насосом он просто сдох, и меняли топливный фильтр и бензонасос. проехал после этого тысяч 15000 |
09 11 2015, 11:51
sash345 : phil ты к kostikу ездил? на подсос воздуха похоже, ну или как вариант бензонасос, померь давление только что глянул какая то лужа масла на поддоне, вчера залил вечером д максимума, сегодня литра 1.5 слила может первичный сальник и задний сдох !? может из за этого подсос воздуха быть!? |
09 11 2015, 11:57
phil : sash345 : phil ты к kostikу ездил? на подсос воздуха похоже, ну или как вариант бензонасос, померь давление только что глянул какая то лужа масла на поддоне, вчера залил вечером д максимума, сегодня литра 1.5 слила может первичный сальник и задний сдох !? может из за этого подсос воздуха быть!? да ну.. бред |
09 11 2015, 12:17
sash345 : phil : sash345 : phil ты к kostikу ездил? на подсос воздуха похоже, ну или как вариант бензонасос, померь давление только что глянул какая то лужа масла на поддоне, вчера залил вечером д максимума, сегодня литра 1.5 слила может первичный сальник и задний сдох !? может из за этого подсос воздуха быть!? да ну.. бред а откуда тогда мало вытекает( нужно смотреть... ввчера ставил квкг, шланги сели мертво, ничего не было все сухо, только щуп доставал, прокладку не менял, старую оставил... может каты? у меня калиниградка евро2 (я про тягу) |
09 11 2015, 18:55
с маслом ушла проблема
вчера доставал щуп полностью. вылилось масло по уровню, и я долил. Испугался когда сегодня после часа езды достал щуп и увидел что заливал среднюю норму, а там меньше половины!! тачка пару чесов простояла, померял все ок. до костика пока так и не добрался( |
12 11 2015, 20:15
phil
какой фирмы поставил расходомер? если мск-мо, решу твою головоломку с тягой... хотя 2,2 сам по себе тухло едет) |
13 11 2015, 15:57
alvlad : phil какой фирмы поставил расходомер? если мск-мо, решу твою головоломку с тягой... хотя 2,2 сам по себе тухло едет) дешевый auto log заменил квкг, ошибки по дросселю и абс пропали и не вылезают. да из мск. каким путем!? адаптацию скинуть предлагали. не могу никак доехать. |
16 12 2015, 22:00
alvlad : phil какой фирмы поставил расходомер? если мск-мо, решу твою головоломку с тягой... хотя 2,2 сам по себе тухло едет) kostik : написал в личку kostik : написал в личку Короче, поменял свечи с 4 электродных на 2ух(перестала троить) поменял дроссель на разборке(ошибка дросселя пропала) поставил расходомер вдо (12 кг дует) через диагностику смотрели поменял резинки на катушках (пробивало, все были рваные). поменял фильтр топливный адаптации все сброшены! тупки не пропали, но теперь просто плохо тянет. раньше тянуло хреново и бубубубу звук был, сейчас такого нет(решили свечи никельные) Итог: есть тупки ! с новым дешевым расходомером их меньше, чем с бу вдо, (но как дует новый расходомер не проверили) Что еще можно проверить!? Обороты в режиме Д около 600 фотка во вложении(мне кажется мало) Генератор Аккамулятор(не много разряжен перед тем как завести тачку) Педаль газа(стоит от праворукой тачки) Ролики!?(есть треск какой то в двигателе при оборотах 4000 и если в режиме S гнать. В S режиме тачка едет намного реще, динамичнее и лучше! |
23 12 2015, 10:14
Ребята, решил полностью проблему.
После всяких изменений описанных в последнем посте: Давление в рампе 3.5 бара (колом стоит, не двигается) - насос менять не пришлось. Проблема была в бу дмрв. Поставил свой "новый" из экзиста самый дешевый Autolog lm за 3800. Тачка полетела. Все тупки пропали. Спасибо всем. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
