13 08 2015, 12:54
Дело такое, сегодня останавливаюсь на МКАДе что бы залить антифриз так как загорелась лампочка. Подхожу к багажнику и охреневаю Увеличить из трубы течет какая то жидкость, смотрю подробней оказывается масло, грамм 150 вытекло на асфальт, внутри выхлопная вся в масле, смотрю по щупу, пол уровня нет Увеличить
На машине не жарю, езжу спокойно, обороты выше 2000-2500 не поднимаю, движок n46, кузов е46 2004, по работе двигателя изменений нет, до этого времени масло от замены до замены, не грамма не жрала (MOTUL 8100 X-cess SAE 5W/40 замена каждые 10,000км) Что это может быть? на что я попал в этот раз? |
13 08 2015, 13:33
капремонт глушителя
Ремонт любых редукторов - лс |
13 08 2015, 13:34
так а чего антифриз доливаешь? может он уходит в движок? и уже смешанный с маслом.. вылетает из трубы... а ты говоришь не крутишь больше 2500... а ты крутани.. может дым синий из трубы пойдет.. вот тебе и ответ.. а там сам думай какой у тебя попадос...
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
13 08 2015, 13:36
Двигатель прост излишки выбрасывает через выхлоп
artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
13 08 2015, 13:55
Kenos : Двигатель прост излишки выбрасывает через выхлоп ![]() Смазывает глушитель, для лучшего прохождения выхлопа ТС, логично предположить, что если это всетаки на самом деле масло, значит оно у тебя попадает в камеру сгорания, попасть оно туда может 3мя способами, через мертвые кольца, через втулки клапанов, а точнее МСК, и через прокладку ГБЦ конечно же. С учетом объемов вылитого я думаю дымить твой авто должен как паравоз, а еще я предполагаю, что катализаторам настал белый пушной зверек. Езжай в сервис на диагностику, возможно пора менять мотор. Таки интересно, как ты определил, что это именно масло? |
13 08 2015, 14:46
ЖЕСТЬ!!! |
13 08 2015, 14:53
Рекомендуем почитать на тему Течет масло из глушителя N46
13 08 2015, 15:37
Bruno Cerber : Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ![]() Продаю 325xi дёшего ))))) viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596 |
13 08 2015, 15:46
Дануна.... Автор нас троллит, либо сам ге понимает, что происходит
13 08 2015, 16:04
А что значит увеличить? Ты микроскопом что ли масло смотрел?
А вообще, такое кол-во через трубу это *&*&*, может это конденсат? |
13 08 2015, 16:11
ExMIB : А что значит увеличить? Ты микроскопом что ли масло смотрел? А вообще, такое кол-во через трубу это *&*&*, может это конденсат? Да понятно, что там не 100% масло
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
