05 04 2015, 15:05
Добрый день!
Хотел посоветоваться, может быть подскажете оптимальное решение. Задача в следующем - есть e46 320Ci 2002, пробег 150. На мой взгляд коробка работает плохо (все симптомы описывать не буду, не в них сейчас суть). Основная проблема в том, что машина находится в Испании и даже не в континентальной Испании, а на островах. Сервисов по ремонту АКПП там почти что нет. Тот один, который есть, запросил за полный ребилд коробки 2500 евро. На мой взгляд, оно того не стоит. Собственно, думаю - как бы правильнее поступить в этой ситуации? - Купить здесь (в России) б/у коробку, сделать тут ребилд и отвезти туда (а там есть знакомые в простом автосервисе, не по коробкам) и там поставить? - То же самое, но из Литвы/Польши/Германии? Везти проще и дешевле, но не факт что будет нормальная цена и что смогу найти то, что нужно. - Привезти машину сюда, сделать здесь ребилд и отвезти обратно... Дороговато - один только паром будет стоить около 500-700 евро, плюс бензин на поездку до Москвы - наверное, штуки полторы как раз только транспортных расходов выйдет... Зато можно будет сделать полное ТО и отполировать как у кота... Но не факт, что доеду без проблем с такой коробкой, плюс вопрос - разрешат ли на границе временный ввоз, ведь я не иностранец? Буду благодарен за любые советы! X3 30d F25, M3 e92, 320Ci e46 convertible |
05 04 2015, 15:19
Поставь механику, или бери контрактную Акпп в европе с гарантией
05 04 2015, 15:22
serj.ru : Добрый день! - разрешат ли на границе временный ввоз, ведь я не иностранец? ! Зашел из далека называется, Так и скажи парням, чо хочешь ввезти иностранку, чтоб ее здесь перебить ))) но не знаешь как )))) |
05 04 2015, 15:25
Reiden : Поставь механику, или бери контрактную Акпп в европе с гарантией +1 за меху раз такие дела. |
05 04 2015, 15:43
Alim : Зашел из далека называется, Так и скажи парням, чо хочешь ввезти иностранку, чтоб ее здесь перебить ))) но не знаешь как )))) Штоа? Нахрена мне это - у меня тут X3 f25 30d и M3 e92. Кабрик мне в Испании нужен, в Москве это как-то нахрен надо... X3 30d F25, M3 e92, 320Ci e46 convertible |
05 04 2015, 15:49
Вас богатых не понять
05 04 2015, 15:50
Reiden : Поставь механику, или бери контрактную Акпп в европе с гарантией Вариант с контрактной, наверное, самый интересный. Осталось узнать, где такие берутся... X3 30d F25, M3 e92, 320Ci e46 convertible |
Рекомендуем почитать на тему Прошу совета - как быть с АКПП ZF 5HP19 на e46 320i
22 03 2016, 08:16
Тоже инересно где такую взять. На ибее со штатов? В англии дохрена тоже. Как выбирать то ее блин..
22 03 2016, 08:26
А к дилеру в Испании можно обратится?
Месяц назад клубень в СПб обратился к дилеру и прикурил за 150р новый коробас, на евро если перевести чуть больше 2000 выходит. Так то есть одна должна быть |
22 03 2016, 08:39
етиегомать за ремонт 5hp19 2,5килоевро
чтоб я так за ремонты брал
22 03 2016, 09:09
Любитель Яблок : А к дилеру в Испании можно обратится? Месяц назад клубень в СПб обратился к дилеру и прикурил за 150р новый коробас, на евро если перевести чуть больше 2000 выходит. Так то есть одна должна быть Цена АКПП у дилера (p/n 24001423929) - 3600 евро: http://www.etk.cc/bmw/ru/parts/info/%D0 ... 4001423929 X3 30d F25, M3 e92, 320Ci e46 convertible |
22 03 2016, 09:12
Есть еще вариант.
Можешь купить у меня полностью восстановленную коробку, с гарантией 18месяцев. По цене около 1т евро. То есть,тут полностью капиталим донорскую коробку и отправляем тебе её по почте.Остается только поставить ее на машину и заправить маслом.Надеюсь с этим ваш сервис справится https://vk.com/public112992639 |
25 03 2016, 16:34
Влад-Тушино : Есть еще вариант. Можешь купить у меня полностью восстановленную коробку, с гарантией 18месяцев. По цене около 1т евро. То есть,тут полностью капиталим донорскую коробку и отправляем тебе её по почте.Остается только поставить ее на машину и заправить маслом.Надеюсь с этим ваш сервис справится Это идеальный вариант, я так и думаю уже. Пока только стоимость доставки выходит в два раза выше стоимости коробки. Сейчас, может родится какой-то вариант и с доставкой. X3 30d F25, M3 e92, 320Ci e46 convertible |
25 03 2016, 17:48
serj.ru+ вопрос с гарантией на АКПП вопрос сложный. (Это не камень в чей либо огород).
А нельзя ли найти сервис где-то в континентальной Испании или рядом? Машина же транспортабельна. Так все-таки какие симптомы? Может излечимо не полной переборкой, а к примеру заменой некоторых узлов? А BMW лучше |
25 03 2016, 18:03
Icar : serj.ru+ вопрос с гарантией на АКПП вопрос сложный. (Это не камень в чей либо огород). А нельзя ли найти сервис где-то в континентальной Испании или рядом? Машина же транспортабельна. Так все-таки какие симптомы? Может излечимо не полной переборкой, а к примеру заменой некоторых узлов? Да сервис-то есть там и под боком, только вот за ребилд хотят 2к евро. Симптомы: При ровном движении по шоссе со скоростью около 90 (не замерял точно, может и от 70, может больше) переключается сама между 4 и 5 (как я понимаю). Какие-то посторонние вибрации (несильные, возможно ушли уже после замены тормозов и балансировки - я после этих работ ещё не ездил на машине). Думаю, что на 99,9% вопрос решится заменой ГДТ с сопутствующей сменой масла и фильтра. Но уж если лезть, так всё сразу поменять, наверно. Ездить на континент - то же на то же и будет, около 1000 евро дорога встанет (паром примерно по 500 евро для нерезидентов островов). X3 30d F25, M3 e92, 320Ci e46 convertible |
