25 02 2015, 16:33
Плавают обороты!
раньше обороты плавали только когда в баке бенза на индикаторе. заправлялся и через пару км все норм было. теперь так постоянно(( думал засорилась сетка бензонасоса…достал, почистил, не помогло( Разгоняется рывками, на холостых бывает даже глохнет. ошибки на приборке не выдаёт в чём может быть проблема?? Живу в Донецке (почти ничего не работает) сервисов ни осталось толковых помогите своими силами определить и устранить неполадку... И как точно проверить если накрылся клапан вентиляции картерных газов??? |
25 02 2015, 16:38
Проверьте давление топлива. Скорее всего насос создает недостаточное давление. Должно быть 3.5 атм.
26 02 2015, 13:15
каты стоят?
17 03 2015, 10:18
ChikaLOVE : Плавают обороты! раньше обороты плавали только когда в баке бенза на индикаторе. заправлялся и через пару км все норм было. теперь так постоянно(( думал засорилась сетка бензонасоса…достал, почистил, не помогло( Разгоняется рывками, на холостых бывает даже глохнет. ошибки на приборке не выдаёт в чём может быть проблема?? Живу в Донецке (почти ничего не работает) сервисов ни осталось толковых помогите своими силами определить и устранить неполадку... И как точно проверить если накрылся клапан вентиляции картерных газов??? Была подобная проблема. Первые признаки умирающего датчика коленвала. Обороты произвольно поднимались до 2000 и плавали до 700. Диагностика ничего не показывала. Когда датчик накрылся, машина встала. Диагностика показала ошибку по датчику коленвала и АКПП (dcan) Датчик поменял и все ОК. |
02 04 2015, 23:29
похоже что бензонасос не качает положенные 3,5 кило
Рекомендуем почитать на тему сильно плавают обороты N42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
