20 03 2015, 20:17
Всем доброго времени суток!!! Кто может подсказать, что лучше свапнуть вместо АКПП на механику, коробку от двигателя N46 или M52, дело в том, что у N46 двигатель 1.8 - 4 цилиндра, у М52 2.0 - 2.5 - 6 цилиндров, у меня двигатель М54 2.2 - 6 цилиндров соответственно, и не могу определиться с выбором!! С N46 - первые передачи будут короче и со старта будет круче ехать, и еще у нее пробег меньше, а у М52 - пробег поболее и старт и все остальное по стандарту! но М52 на мой взгляд должна подходить мне больше, так как она рассчитана на такие условия эксплуатации, а вот от N46 - боюсь, что как бы не разлетелась, от полноты степени эксплуатации, но в тот же момент - говорят что ту коробку от M52 мой мотор может в полной степени не тянуть и не раскручивать как то было бы нужно!! Хелп, кто что скажет!?
20 03 2015, 20:29
Если мне не изменяет память коробки одни и те же, разница в редукторе
20 03 2015, 20:47
Mas9ln
коробки 316-325 одинаковы... как выше отметили, передаточные отношения это к редуктору на свап лучше брать от 316-318 авто... и поменьше слушай всякий бред... |
24 03 2015, 16:40
Большое спасибо друзья!!!)))
24 03 2015, 16:52
Terminator37 : Mas9ln коробки 316-325 одинаковы... как выше отметили, передаточные отношения это к редуктору на свап лучше брать от 316-318 авто... и поменьше слушай всякий бред... А чем же отличаются МКПП, если номера у них разные? Я вот хочу поставить посвежее коробку на М54В22, но хотел купить именно с такой машины, с другой экспериментировать что-то опасаюсь... |
24 03 2015, 16:56
С 89 года колокола кпп одинаковые и коробки -гетраг 250. Только у топовых машин были зф и на дмзелях свои. Отличаются фрикционами, используемым маслом. Последние пошли с 22 шлицами на перв валу.
Я катаю на м54б30 кпп от 320 старой, а внутри налил атф =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
24 03 2015, 17:10
Нахожу свою коробку в каталоге, смотрю применяемость - не подходит на 316-318-е, аналогично выбираю МКПП от 316-318, по применяемости на 320 не ставится. Как это объяснить?
Рекомендуем почитать на тему Хелп, прошу помощи знающих по свапам Кпп!
24 03 2015, 17:31
SANEK68 : Нахожу свою коробку в каталоге, смотрю применяемость - не подходит на 316-318-е, аналогично выбираю МКПП от 316-318, по применяемости на 320 не ставится. Как это объяснить? хз как.... единственно: кулиса, тяга, кардан не подходят от 316-18 на 6 цилиндровые моторы, т.о. каталоги и не ставят взаимозаменяемость еще раз коробки МКПП одинаковые для 316-325 е46 лично себе брал от 318 (со слов продавца) и ставил на М54 2,5
24 03 2015, 17:40
Terminator37 : SANEK68 : Нахожу свою коробку в каталоге, смотрю применяемость - не подходит на 316-318-е, аналогично выбираю МКПП от 316-318, по применяемости на 320 не ставится. Как это объяснить? хз как.... единственно: кулиса, тяга, кардан не подходят от 316-18 на 6 цилиндровые моторы, т.о. каталоги и не ставят взаимозаменяемость еще раз коробки МКПП одинаковые для 316-325 е46 лично себе брал от 318 (со слов продавца) и ставил на М54 2,5 ![]() Всегда считал, что одинаковые коробки, а тут начал смотреть по каталогам и удивился... Пока не уверен, что все они одинаковые, надо покопать информацию... S5D 250G - TBDU, S5D 250G - TAJT, S5D 250G - TBDS и т.д. отличаются последними буквами, интересно что эти буквы обозначают |
25 03 2015, 08:39
artk
прива)) как там у тебя короб, не менял его? |
25 03 2015, 22:10
Прив5т. Неа, смысла нет
14 04 2015, 22:52
Так я ничего и не нарыл по-поводу различий коробок:
S5D 250G - TBDH - ставились на 316-318 до 09. 2003г S5D 250G - TAJT - ставились на 320-325 до 09. 2003г Момент одинаковый, масла одинаковые, передаточные отношения одинаковые, кол-во шлицов первичного вала, думается, тоже одинаковое, а по каталогам невзаимозаменяемые... В чём же разница-то? Какие версии? |
15 04 2015, 20:56
17 04 2015, 10:54
Парни, очень интересны ваши мнения и доводы
17 04 2015, 18:45
SANEK68 : Парни, очень интересны ваши мнения и доводы Так ты с какой целью интересуешься? Давно уже поставил бы от 4 цилиндров и горя не знал... |
17 04 2015, 19:05
станет болт он- только c 2.0 и 2.5 getrag
17 04 2015, 19:22
vdv82
с хрена ли?у меня с е36 1.8 корообка встала без проблем..там разница только в креплении коробки к кузову и то на автомате просто нет его, усиления этого....гораздо больший гемор воткнуть в м52ту 2.0 кардан, потому как это единственный авто на котором редуктор от 6 цилиндров а коробка от 4-х:))))))ну или как то так...короч кардан онли на 2.0 ставится свой, на остальных взаимозаменяем, имеется в виду 4-цилиндровые свой, 6-ти -свой. |
17 04 2015, 21:14
Pepsiman : vdv82 с хрена ли?у меня с е36 1.8 корообка встала без проблем..там разница только в креплении коробки к кузову и то на автомате просто нет его, усиления этого....гораздо больший гемор воткнуть в м52ту 2.0 кардан, потому как это единственный авто на котором редуктор от 6 цилиндров а коробка от 4-х:))))))ну или как то так...короч кардан онли на 2.0 ставится свой, на остальных взаимозаменяем, имеется в виду 4-цилиндровые свой, 6-ти -свой. Не получится чтоли заменить родную коробку на 320(М54) на коробку с 316-318?
21 04 2015, 11:39
Всё ещё в поисках ответа...
21 04 2015, 14:37
SANEK68
получится...только смысл?чтобы что-то стало короче (всмысле передачи) тебе нужно менять редуктор. коробки одинаковые, разница в редукторе..у тебя все подойдет, у тебя м54.я писал про м52ту 2.0 только!2,5 и 2.8 все норм у них свои карданы.1.6 и 1.8 свои.коробки одинаковые на всех кроме 2.8 3.0 и дизеляк. когда будешь брать бушный маховик смотри на его форму, разные они...я брал все у тимофея, он красавец на встречу пошел, я уперся что у меня диск 228 мм и маховик по программе 228, а на деле маховик 240 диск 228. |
21 04 2015, 22:15
Pepsiman
Смысл в том, что есть на примете у хорошего человека МКПП от 318 из Японии с маленьким пробегом, а на 320-ю найти у людей, которым я доверяю не выходит... Передаточные числа одинаковые, это я в курсе. Почему же покаталогам коробки невзаимозаменяемые? |
22 04 2015, 06:40
Я ж тебе писал уже,у меня вообще коробка стоит с е36 1.8.встала как к себе домой..если у тебя в городе есть по ценам адекватная разборка ставь не парься.лично у меня была проблема с карданом и маховиком.какая-я выше писал.
22 04 2015, 09:52
Почему же разные номера,разные буковки в маркировке и они невзаимозаменяемые по каталогам
23 04 2015, 13:31
Нарыл, что отличаются номера колоколов и номера шестерен 1 и 2 передач
16 05 2015, 17:28
Тема всё ещё актуальна для меня. Надумал я сейчас сравнить длину карданов от 320 и от 316-318 и увидел, что длина-то разная. Видимо поэтому МКПП по каталогам невзаимозаменяемые... Получается, что мне на 320-ю можно поставить МКПП от 316-318 только вместе с карданом от 316-320... Правильно?
