    • На форуме с 03 06 2014, 18:14
    • Сообщений 97
Может кто сталкивался? Затрещал блок abs трещит даже при выключенном зажигании, соответственно загорели лампы abs и антибукс, антибукс теперь не работает а abs не много срабывает! снял фишку с abs треск пропал. куда рыть? датчик или блок наелся?
    • Сообщений 6865
может датчик а может и блок.нужен сканер.
    • Сообщений 97
я когда купил авто тоже не чего не работало и горело! диагност показал пер пр датчик! но треска то не было! я его помеял всё было ок!
    • На форуме с 31 08 2012, 19:47
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
Ну и как ты думаешь что трещит, если датчик поменял? ::40::
>Красная икра тут<
    • Сообщений 6865
у меня трещял из за заднего правого датчика.бывает еще плохая масса на блоке.
    • Сообщений 97
Vorobeu :
это было год назад! И там же не один датчик!
    • Сообщений 97
да! и до этого часа за 2 заезжал на мойку, под капот врятли вода попала но вот колеса и арки она на совесть дунула!
Рекомендуем почитать на тему Треск блока ABS!!!!!!!!!
    • Сообщений 6865
датчик какой то.бывает плосмаска стирается под ней пластинки,вода попала и замыкание.визуально можно определить если датчики вытаскивать.но хлопотное эд дело.да я про дорестайл.на ресте все не так :mrgreen:
    • Сообщений 3325
Tartar :
Дело хлопотное? Ну это ты ну очень мягкое слово подобрал для описания этого процесса)) Мне его 2 мужика выковыривали по кускам часа 2 ::xa::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Если бы датчик чудил - при выключении зажигания всё затихало бы ::daa::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
lybchik818181 :
Vorobeu :
кати на диагностику, че гадать какой датчик? Если прошлый раз так проблему вылечил, то и в этот раз может повезет, что датчиком отделаешься :mrgreen:
>Красная икра тут<
    • На форуме с 06 05 2010, 23:11
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
-=WEST=- :
Tartar :
::1:: ::angry::
Your bunny wrote.
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
-=WEST=- :
Tartar :
я свой за 10 минут вытащил, поставил новый :???: дорест ::xa::
>Красная икра тут<
    • Сообщений 6865
Vorobeu :
-=WEST=- :
Tartar :
не ну передний еще можно.а вот задний это все :mrgreen:
    • Сообщений 97
замена транзистора в блоке 40 р всё решило!
