    • На форуме с 18 05 2011, 09:55
    • Сообщений 1196
    • Авто: 2006 BMW 320d Touring
Всем привет. Проблема следующая. Климат на 16.5 градусах жарит горячим. Тоесть не теплым, а исенно горячим. Если выставить температуру выше, ничего не меняется. Меняется если поставить 16 градусов ровно, сразу начинает дуть холодным
'89 BMW 316i->'95 BMW 328i->BMW 325i Convertible->'00 BMW 330Сi->'98 BMW 328i touring->'02 BMW 320d Touring ->'05 BMW 320d Touring ->'06 BMW 320d Touring
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
xradox :
Видимо ежик у тебя накрылся.
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
ChikO :
xradox :
еси не ошибаюсь ежик на обороты влияет...а на температуру датчик...диагностика покажет
    • Сообщений 1196
dimarrick :
ChikO :
xradox :
Делал диагностику, все ок, но датчик наружной температуры показывал -47, хотя на приборке показывает нормально. Или это два разных датчика?
    • Сообщений 2937
    • Торговая репутация: +7
похоже на электромагнитной клапан печки
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
xradox :
dimarrick :
ChikO :
xradox :
чет фигня какая то...согласись...мне кажется туда и копай...
1.может быть еще клапан печки
2.датчик температуры наружней в левом локере
3.если опять же не ошибаюсь,датчик температуры салона находится вблоке климата в правом окошке (решотка возле экрана)
попробуй продуй чем нибудь...[censored] такая хрень на МАНе...продул от пыли стало гуд
    • На форуме с 27 09 2011, 19:07
    • Сообщений 1305
    • Авто: e65 730D & x5 e53 3.0D
Климат температуру берет по наружнему датчику температуры, который в бампере стоит и который выводит, на приборку показания.
Если температура -47 то климат муфта выключается, т.е компрессор выключается.
Рекомендуем почитать на тему Непонятки с климатомгс
