    • На форуме с 27 05 2014, 06:34
    • Сообщений 418
    • Авто: 330ХI Е46 2003г.
Здравствуйте!
Неделю назад приобрёл Е46 330Xi 2003 года. Машина обслуживалась у официалов(Автодом на мкаде), отличное состояние пробег 68 тысяч оригинал, пробивал историю у дилера. До меня официалы лили чёртов кастрол(в мою тойоту лил предыдущий хозяин это дерьмо, масло горит просто жесть, еле спас движок многократной заменой каждые 1000км несколько раз подряд), мотор и на БМВ застрат тоже не слабо, решил перейти на мобил 0W40, теперь на холостых загорается датчик давления масла! Холостой ход 520-550 на Dрайве, у друга Х3 такой же мотор на Драйве 720-750. Как только снимаю с D в паркинг или нейтраль обороты поднимаются до 600 и лампочка гаснет. Сейчас машина в сервисе, хочу поднять обороты до 700-800 в положении D. После покупки сразу поменял все жижи, бочёк ГУР, крышку расширительного бочка, термостат, сделал сход развал. Мерил давление масла выдал 0.9 бар на холостых и на оборотах до 4 бра.
Вопрос - какие у вас холостые обороты на М54 при положении АКП в D? 520-550 это норма? На паркинге и нейтрале 600-650. Есть смысл поднять обороты или лучше промыть мотор?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
...пробег 68 тысяч оригинал... ::p:: ::p:: ::p::
акстись,родимый! ::xa:: ::xa::
    • На форуме с 17 03 2012, 18:12
    • Сообщений 4014
    • Авто: 325хi
Генерал :
::stol:: ::stol:: ::stol::
Bruno Cerber :
Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ::p:: ::p::
Продаю 325xi дёшего )))))
viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596
    • Сообщений 4014
    • Авто: 325хi
Livermor
походу не нужна тебе Вовка такая машина. с
Bruno Cerber :
    • На форуме с 10 02 2014, 09:08
    • Сообщений 448
    • Авто: e46 рестайл м54 2.2 2002
да че то сильно тебе скрутили у меня 250 и то я не уверен что пробег родной
    • Сообщений 418
По вопросу кто-нибудь может ответить? Какие обороты на драйве при удержании тормоза у вас на горячем моторе? Машина обслуживалась всю дорогу у дилера Автодом, с книжкой ездил туда и лично пробивал её на достоверность, ну и само состояние говорит за себя.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
я отвечу, короче и правильнее на твой вопрос:
просто когда берешь xi надо приготовить бабосики, на подушки мотора, и акпп, так же подвеску мостов, ну и на передние привода. вся вибрация которая у тебя идет при просадке оборотов. она от приводов передних и неправильной нагрузке на подвеску мотора и акпп. так они уже просто старые.
пысы. А так да можешь мыть мотор. Ну и остальное по желанию.
Рекомендуем почитать на тему Сколько оборотов у вас на М54 при холостых в положении D?
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Livermor :
Здравствуйте!
кастрол я себе лил, никаких проблем.
68 000 точно не ее пробег не будь наивным. машина у которой горит давление масла уже не в отличном состоянии. Когда брал куда смотрел?
пысы. готовься к замене мотора. примерно как то так.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
ХХ на xi 500-550 в режиме D
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
по вопросу говоришь...
у всех так,чуть больше,чуть меньше,но примерно так,летом холостые повышаются при включении кондея,зимой пока печь не прогреет салон до заданной температуры
а про пробег такой,да ещё и "честный" ::xa:: забудь,минимум тыс.350 она пробежала,да чего ещё говорить,если даже маслостакан ушатан,о чём говорит моргающая лампа давления масла
так что вэлком ту де ещё одни 330-е дрова в наш огород! ::stol::
ЗЫ,у меня лампа не моргает вообще,даже когда обороты бывает проваливаются ниже 400
    • Сообщений 418
Какая вибрация??? ::p:: Никакой вибрации нет! Мотор работает идеально, как и машина в целом 10,5 бар в каждом горшке, давление масла 0,9, бар тоесть всё как у новой ни пинков, ни ошибок, вся сухая... Но горит давление масла на драйве при удержании на тормозе, обороты 550. Нашёл вот тему один в один запара http://www.bmwclub.ru/vb/archive/index. ... 65746.html У человека оказалась проблема в фишке на датчик. Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
    • Сообщений 15167
Livermor
это не ту ли ты машину купил черную 330 за 600т.р. на алькантаре?
    • Сообщений 418
x5owner :
спасибо! Значит дело точно в фишке... буду менять.
    • Манкунианец клуба
    • На форуме с 18 06 2012, 07:48
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
x5owner :
Livermor :
Здравствуйте!
::1:: 68 000 точно не ее пробег не будь наивным. машина у которой горит давление масла уже не в отличном состоянии. Когда брал куда смотрел?
мотор голодает без масла, уже износ жёсткий
тут народ в пробеги 168 не верит, а кто-то в 268 не готов верить))) тем более на Xi, ладно бы там М-кабр какой-нить)
можно ещё проверить разьём на датчике под масляным стаканом, но сомневаюсь что поможет ::kor::
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Livermor :
тогда хз. честно говоря нет. если датчик мертвый. то масленка горит желтым а не красным.
    • Сообщений 15167
Livermor :
::byy:: можно больше ему ничего и не говорить ::tyktyk::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
пасаны!а не тролль ли это,а?
он про какую-то фишку мелет ::hm::
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Колян61 :
Livermor :
    • Сообщений 15167
Генерал :
может и нет, а может и да...
та 330xi черная с 68 т.км. пропала с объявы, то ли ее кто то купил, то ли настоящий владелец ума дать не может
    • Сообщений 4014
    • Авто: 325хi
Livermor :
Баварцы педерасты, вообще машины делать не умеют! На 68 тысячах уже начинает сыпаться! ::angry::
Bruno Cerber :
    • Сообщений 418
x5owner :
Livermor :
посмотрите по ссылке, там обсуждение нарыл после того как создал тут тему. Горит маслёнка красным у человека на Д удерживая тормоз, так же менял датчик, мерил давление норма, потом встркыл поддон))) всё чисто, оказалась фишка... там подробно в беседе всё расписанно. Причём несколько примеров. Если после замены вылечу, отпишу. По поводу оборотов, у друга Х3 3.0 М54 обороты на холостых при горячем моторе 700-720, по этому думал что не хватает их для насоса при моих 520-550.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
ТС
добро пожаловать в е46клуб! ::xa::
По теме:
у меня такие же обороты в Драйве и Паркинге/нейтрали.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 418
Анdрей :
ТС
По теме:
спасибо ::xa::
накинулись с этим пробегом))) Машину надо увидеть сразу всё станет ясно не первая БМВ до неё 3 года назад была 320 Е46, знаю какие они после 200 тысяч бывают ::daa::
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Livermor :
Анdрей :
ТС
По теме:
спасибо ::xa::
3 года на е46 и без форума?
видать у тебя свой сервис ::xa::
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
man-utd :
Livermor :
Анdрей :
ТС
По теме:
спасибо ::xa::
им нужна помощь!
