06 01 2014, 19:07
Мотор m43 118 лошадок.
06 01 2014, 19:32
Какого цвета наклейка у тебя на коробке?
06 01 2014, 22:20
Под машину надо лезть ?
Где смотреть?
06 01 2014, 22:25
06 01 2014, 22:27
http://tis.bmwcats.com/doc1106303/
Строго соблюдать значения заправочных емкостей. Заправлять коробку передач только при комнатной температуре (20 АА Трансмиссионное масло: см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей . Нарушение этого правила ведет к серьезным повреждениям коробки передач! Слив масла: - Вывернуть пробку (1) сливного отверстия и слить масло. - На 30 секунд включить масляный насос с помощью DIS-тестера ("Функции ЭБУ-Активизация деталей"). Насос можно включать несколько раз. Главное, чтобы суммарное время его работы соответствовало заданному значению! При этом опорожняется контур насоса радиатора охлаждения масла. Но в «гаражных» условиях этой операции не делается. Так есть ли смысл в такой частичной замене? - Очистить и ввернуть пробку (1) маслосливного отверстия. Момент затяжки 23 00 4AZ . Очистить (при необходимости заменить) сетчатый масляный фильтр. Сетчатый фильтр менять?( у меня пробег 200 тысяч) И не нашел я его в группе деталей bmwcats. При установке: Заменить уплотнительное кольцо. |
06 01 2014, 22:43
ничего себе гемор какой.
ТО есть в гараже совсем не вариант? |
06 01 2014, 22:49
Меньше 5 литров не купишь, стоит 4 т.р
Еще и dis тестер необходим.... Кто-нибудь сам пробовал менять, без прокачки? Смысл есть? Подвывает 2ая передача, есть подозрения, что коробка вообще без масла, или с недостатком его, работает. |
Рекомендуем почитать на тему Подскажите какое масло лить в МКПП bmw e46 318i.
07 01 2014, 07:32
viewtopic.php?f=47&t=19230&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
