    • На форуме с 26 09 2012, 00:59
    • Сообщений 14
Помогите после того как я завожу машину на холодную ни чего не загораеться а когда прогрееться и я ее глушу и потом через 1 мин завожу отеду 10 метров загараеться желтая лампочка с лейкой масла на понели, и горит секнд 30 и потухает смотрел уровень масла выше середины чуток !! что может быть
    • На форуме с 09 01 2012, 15:14
    • Сообщений 199
    • Авто: E46 2000, 1.9
Поменяй датчик уровня масла и все ок!!!!
Других вариантов даже не может быть, поверь!!!!
    • Сообщений 199
Можешь закрыть свою Тему!!!!
    • На форуме с 01 01 2013, 13:22
    • Сообщений 3913
    • Авто: vw passat b5+, мазда 3
может, проводка, а датчик норм
vw пассат, теперь макс готовит на сковородке))
    • Сообщений 2549
::1:: такая же проблема. Вот думаю пойдет ли SWAG 20 92 3907?
    • Сообщений 14
А где стоит ! он под копотом
    • Сообщений 199
Мозги не пудрите парню, поменяй датчик. И покупай только оригинал или Хелла. У меня тоже такое было,весь поиск облазил и т.д. купил датчик за 1300, Хрен там с два,загоралась также, купил Хелла за 3500 и все гуд.
Рекомендуем почитать на тему После заводки загараеться лампочка масла уровня
    • Сообщений 199
dazarny :
Хелла!!!! 100%
    • Сообщений 3913
::p::
    • Сообщений 199
kowtik :
::p:: в багажнике!!!
В поддоне!!!
    • Сообщений 14
Спасибо за советы попробую поменять!
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
он просто сдох и все.
BoomerE46 прав
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 08 05 2013, 23:15
    • Сообщений 3
    • Авто: BMW 325I er 46 2002
Такая же проблема. Но масло на минимуме, попробую сначала долить, а там посмотрим.
Я красивый, а ты нет :-р
    • На форуме с 05 07 2010, 22:07
    • Сообщений 361
тоже самое, замена датчика решила проблему.
    • На форуме с 18 11 2009, 21:24
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
хелла типо в оригинале идет. из того что я слышал - только хеллы или бмг ориджинал нормально функционировали, всякие сваги-феби-струеби и тому подобное - стабильно делали голову хозяевам
Living easy, living free.
Season ticket on a one-way ride
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
Mafik :
Подтверждаю.
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • На форуме с 21 12 2010, 23:53
    • Сообщений 718
    • Авто: BMW 318, 2004 тю-тю, E-92 325 individual
    • Изображения: 31
kowtik :
Ты спецом с ашыпками пишешь? А так датчику хана скорее всего
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
говорят это расходный материал? датчик.
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
Slava-aa :
Есть такое дело...
    • Сообщений 361
не хочу новую тему открывать, спрошу тут. при каком количества масла должен загораться индикатор на панеле? если датчик живой соответственно.
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
KeeWee :
Есть несколько вариантов - посмотри в WDS там все описано как работает датчик и как ведет себя лампа. Сейчас искать некогда, а дословно не помню.
    • На форуме с 07 04 2012, 10:11
    • Сообщений 4478
    • Авто: Ford Transit Bus 18+1 кондиционер
    • Изображения: 36
датчик давления масла и уровня масла чем отличаются?
Mobilniy :
У вас декабрь - у нас апрель.
У вас морозы - у нас капель.
У вас разборка - у нас минет.
У вас проблемы - у нас их нет.
Летите, тучки и ветер дуй!
Хотите в гости? А вот вам :???:
    • На форуме с 27 10 2012, 11:44
    • Сообщений 19
    • Авто: BMW 320i
BoomerE46 :
А диагностика не скажет? Если датчик, то логично, что диагностика должна подсказать...
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Gor11
скажет
если желтая масленка загорается после запуска и горит 20 сек, то либо обрыв проводки, либо датчику хана
    • Сообщений 19
    • Авто: BMW 320i
sana_q :
Gor11
скажет
А я-то думал наоборот, горит, проверяет уровень и все. Значит придется менять. И еще бывает, что на плохих дорогах начинает гореть и не отключается...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
