№51
02 07 2015, 17:16
olegmed
и сколько после переборки проехал?) Ремонт любых редукторов - лс |
№52
02 07 2015, 17:17
olegmed писал(а): Ну у меня расход поменьше Ух эти bmw ...
№53
02 07 2015, 17:20
toolshed писал(а): olegmed и сколько после переборки проехал?) Около 5000, обкалывал до 2000 не крутив более 2,5-3тыс оборотов BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№54
02 07 2015, 17:21
olegmed писал(а): toolshed писал(а): olegmed и сколько после переборки проехал?) Около 5000, обкалывал до 2000 не крутив более 2,5-3тыс оборотов и все эти 5000 хавало литр на 100-200? Ремонт любых редукторов - лс |
№55
02 07 2015, 17:21
olegmed писал(а): toolshed писал(а): olegmed и сколько после переборки проехал?) Около 5000, обкалывал до 2000 не крутив более 2,5-3тыс оборотов Так ты кольца новые поставил? маслосъемное кольцо лопнуло )) мне так кажется ![]() |
№56
02 07 2015, 17:24
toolshed писал(а): olegmed писал(а): toolshed писал(а): olegmed и сколько после переборки проехал?) Около 5000, обкалывал до 2000 не крутив более 2,5-3тыс оборотов и все эти 5000 хавало литр на 100-200? Нет, за обкаточный 2000 я долил литра 3, посчитав это нормой, а сейчас вот так... BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№57
02 07 2015, 17:25
indigoma писал(а): olegmed писал(а): toolshed писал(а): olegmed и сколько после переборки проехал?) Около 5000, обкалывал до 2000 не крутив более 2,5-3тыс оборотов Так ты кольца новые поставил? маслосъемное кольцо лопнуло )) мне так кажется Кольца новые ставил, все новое BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
Рекомендуем почитать на тему Масложор
№58
02 07 2015, 17:28
Интересно в какой последовательности устанавливались кольца на поршень?
№59
02 07 2015, 17:30
АндрейSpb
Этого я не знаю, но я доверяю им, т.к. Обслуживают у них 5 лет и мой двигатель не первый, который они перебирают. Сказали, что раньше никогда не встречались с таким BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№60
02 07 2015, 17:34
Можно эндоскопом попробовать цилиндры посмотреть
№61
02 07 2015, 17:42
АндрейSpb писал(а): Можно эндоскопом попробовать цилиндры посмотреть На предмет чего? BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№62
02 07 2015, 17:46
toolshed
У тебя-то как ситуация? Прошел масложор? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№63
02 07 2015, 18:19
olegmed писал(а): toolshed писал(а): olegmed писал(а): toolshed писал(а): olegmed и сколько после переборки проехал?) Около 5000, обкалывал до 2000 не крутив более 2,5-3тыс оборотов и все эти 5000 хавало литр на 100-200? Нет, за обкаточный 2000 я долил литра 3, посчитав это нормой, а сейчас вот так... окуеваю от таких мастеров и ты опять к ним собираешься идти переделывать? я сам менял кольца, колпачки и вкладыши и никакого расхода масло не было ни при обкатке колец ни после. долил всего 800 мл частями,за 10000км, масло ещо не менял. всегда держу на максимум. |
№64
02 07 2015, 18:21
Reiden
Так я к ним опять поеду только потому, что они гарантию мне дали и все за свой счет переделывать будут. Если в другое место поеду, опять денег отдам... BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№65
02 07 2015, 18:27
olegmed
проверь КВКГ, может трубки поломали или не одели до конца. какой фирмы кольца ставили? или они тебе старые запихали втихоря я ставил NE -они не дорогие при отличном качестве. |
№66
02 07 2015, 18:35
Reiden писал(а): olegmed проверь КВКГ, может трубки поломали или не одели до конца. какой фирмы кольца ставили? или они тебе старые запихали втихоря я ставил NE -они не дорогие при отличном качестве. Квкг только в выходные поменял, фирму колец надо в распечатке посмотреть. Не думаю, что они бы стали ставить старые, чтобы потом все за свой счет переделывать BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№67
02 07 2015, 18:42
если все [censored], то почему так уёво стало? где то твои мастера проебались, не может мотор столько жрать масла если нет износа ЦПГ .у меня с раздроченными колпачками и подзакоксованными маслосъемными кольцами ела 1литр на тысячу
№68
02 07 2015, 18:52
Reiden
До переборки она ела 500г на 1000км В любом случае надо снова разбирать BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№69
02 07 2015, 20:01
Reiden писал(а): если все [censored], то почему так уёво стало? где то твои мастера проебались, не может мотор столько жрать масла если нет износа ЦПГ .у меня с раздроченными колпачками и подзакоксованными маслосъемными кольцами ела 1литр на тысячу У меня такая же ситуация , до переборки всё норм с расходом было, как только всё заменили 50 км 1 литр уходит. Кольца KS ставил . В чём может проблема не знаю... Говорят перестанет . Не вериться что то... Может не правильно кольца поршневые поставили. ![]() |
№70
02 07 2015, 20:39
olegmed писал(а): АндрейSpb писал(а): Можно эндоскопом попробовать цилиндры посмотреть На предмет чего? На предмет повреждения стенок цилиндра из за повреждения колец+в каком состоянии верх поршня,при таком расходе там будет как в салате. Может вообще через колпачки льет т.к. посадили их не до конца. |
№71
02 07 2015, 20:47
indigoma писал(а): Reiden писал(а): если все [censored], то почему так уёво стало? где то твои мастера проебались, не может мотор столько жрать масла если нет износа ЦПГ .у меня с раздроченными колпачками и подзакоксованными маслосъемными кольцами ела 1литр на тысячу У меня такая же ситуация , до переборки всё норм с расходом было, как только всё заменили 50 км 1 литр уходит. Кольца KS ставил . В чём может проблема не знаю... Говорят перестанет . Не вериться что то... Может не правильно кольца поршневые поставили. не перестанет. поправил |
№72
02 07 2015, 20:57
АндрейSpb писал(а): olegmed писал(а): АндрейSpb писал(а): Можно эндоскопом попробовать цилиндры посмотреть На предмет чего? На предмет повреждения стенок цилиндра из за повреждения колец+в каком состоянии верх поршня,при таком расходе там будет как в салате. Может вообще через колпачки льет т.к. посадили их не до конца. Тоже думал что через колпачки и надеялся даже... разобрал впускной коллектор, сверху клапана сухие , колпачки снова новые поставил. ![]() |
№73
02 07 2015, 21:01
indigoma
если свечи выкручиваешь. то резьба чистая без масла? |
№74
02 07 2015, 21:12
еще вопрос, при таком расходе, весь цилиндр, а следовательно и свеча должны быть в масле. должно же дико троить, или нет?
№75
02 07 2015, 21:16
Reiden писал(а): indigoma если свечи выкручиваешь. то резьба чистая без масла? Чистая без масла ![]() |
