№51
02 04 2015, 21:21
Спасибо парни. Посмотрю, что можно еще с ДИСОй сделать и дымом на подсос проверю.
№52
04 04 2015, 22:42
Посмотрел седня ДИСу. Завел - закрылась. Поднял обороты и клапан сработал в районе 2500 оборотов. Не должна ли она срабатывать при 3750 об.? И чему может быть причиной раннего срабатывания?
№53
04 04 2015, 23:06
Проверь выпуск, если в коллекторе выпускном есть трещина то будет коррекция ползти вверх.
№54
05 04 2015, 00:20
xapmdex : Посмотрел седня ДИСу. Завел - закрылась. Поднял обороты и клапан сработал в районе 2500 оборотов. Не должна ли она срабатывать при 3750 об.? И чему может быть причиной раннего срабатывания? М.б. объем мотора?
№55
05 04 2015, 01:02
wovanto
В этом случае она будет ползти всегда, а не только когда частичная нагрузка. Slokot К чему этот глупый сарказм? |
№56
07 04 2015, 08:41
я видел и на 3000 открывалась и на 4000 , хз, у всех по разному
№57
08 04 2015, 22:52
Ну так и сказал бы, что зависит не только от оборотов, а от нагрузки и еще чего то. Пришлось выяснять самому. На холостом открылась при 2500. При разгоне со второй уже на 3т. Не в ДИСЕ дело, работает как часики.
Никто мне что то конкретное сказать не может. Уже вычислил путем проб, что ошибка лезет при долговременной частичной нагрузке. в "крейсерской скорости" на дальнюю поездку. Куда копать, ума не приложу.... |
Рекомендуем почитать на тему m54b30 коррекция уходит за +15
№58
09 04 2015, 08:46
делать опрессовку впуска "с дымком"
мерить давляк в рампе во всех режимах. это не делал ведь? а с этого и надо начинать... |
№59
09 04 2015, 10:52
xapmdex : Ну так и сказал бы, что зависит не только от оборотов, а от нагрузки и еще чего то. Пришлось выяснять самому. На холостом открылась при 2500. При разгоне со второй уже на 3т. Не в ДИСЕ дело, работает как часики. Никто мне что то конкретное сказать не может. Уже вычислил путем проб, что ошибка лезет при долговременной частичной нагрузке. в "крейсерской скорости" на дальнюю поездку. Куда копать, ума не приложу.... Мб. с клапаном вентиляции бака что...
№60
09 04 2015, 11:31
Так кто гудел в итоге? рхх или диса?
№61
09 04 2015, 15:43
Reiden
трансформаторная будка |
№62
10 04 2015, 00:49
Наверное все таки РХХ.
№63
10 04 2015, 10:20
xapmdex : Наверное все таки РХХ. Там еще рядом дроссель есть...
№64
10 04 2015, 10:40
да, отключи вент бака и посмотри трубки вут
№65
10 04 2015, 13:08
artk
проще на форуме трындеть, а вдруг навангуют чего дельного
№66
10 04 2015, 19:53
alvlad
Ты кто такой? Давай до свидания. Недотроль. От тебя точно еще ничего путного не было тут, кроме дезинформации. artk При отключении клапана вылезал чек сразу. Попробую отключить, прокатиться и посмотреть показания по лямбдам. |
№67
11 04 2015, 21:08
Отключил клапан циркуляции бензобака, поехал тестить - ничего не изменилось. Заметил, что корекции ползут сильнее в плюс около 3-х тыс. оборотов. Доходило аж до +25. Чем ниже обороты при частичной нагрузке, тем меньше коррекции. Если лететь за 3т. оборотов, то видимо это уже не частичная нагрузка, а полная и там все коррекции в пределах зеленой полосы.
№68
12 04 2015, 02:44
xapmdex : Отключил клапан циркуляции бензобака, поехал тестить - ничего не изменилось. Заметил, что корекции ползут сильнее в плюс около 3-х тыс. оборотов. Доходило аж до +25. Чем ниже обороты при частичной нагрузке, тем меньше коррекции. Если лететь за 3т. оборотов, то видимо это уже не частичная нагрузка, а полная и там все коррекции в пределах зеленой полосы. Скидывай разъем с дисы, и смотри, что будет происходить...
№69
12 04 2015, 09:35
Slokot
Второй раз шутка - это уже не шутка.... Лан попробую. |
№70
12 04 2015, 11:57
С отключенной ДИСой все гораздо хуже. Лямбдагенератор плавает из минуса в плюс и гораздо чаще, чем с включенной ДИСой. Адиктив и Мульти стоят как вкопанные по нулям на всех банках.
№71
13 04 2015, 09:13
xapmdex : С отключенной ДИСой все гораздо хуже. Лямбдагенератор плавает из минуса в плюс и гораздо чаще, чем с включенной ДИСой. Адиктив и Мульти стоят как вкопанные по нулям на всех банках. Я что-то сразу не подумал, что из-за дисы в аварию перейдет, и адаптации набираться не будут. Дису на герметичность мембраны проверял? Все указывает на нее. У дисы на клапане есть вентиляционное отверстие. Поверни лопатку в вертикальное положение и заткни отверстие пальцем. Если лопатка не дойдет до изначального, то диса в норме. |
№72
13 04 2015, 09:13
xapmdex
ты бы лучше ручонки приложил к ведерку, досвидатель-диагност ![]() ему в начале темы все разжевали, а он еще 2 страницы наклепал, во выдержка
№73
14 04 2015, 20:38
Slokot
Пробовал, еще как в первый раз снимал. Заткнул пальцем, она немного повернулась, но не до конца. Пойду еще раз посмотрю. Ребят, не думайте, что я тут ток слова расписываю и ниче не делаю. Все советы, здесь описанные, перепробовал, но результата ноль. Проблема еще в том, что опыта у меня так же ноль, автомобиль в руках чуть больше года. Но сдаваться я не собираюсь. Я так или иначе, найду в чем причина. И не отсылайте меня к диагностам, это не в моем стиле, свой автомобиль я хочу узнать сам от и до. |
№74
14 04 2015, 22:34
Может быть так, что и привод ДИСы работает и рычажок на мембрану двигается при смене оборотов и ИНПА показывает открытие/закрытие. Если вручную повернуть заслонку и закрыть клапан, держит давление, не уходит обратно заслонка и все таки заслонка не двигается от эл. привода. Т.е. при управлении мозгами?
Как проверить? Снять, закрыть отверстие для дисы какой-нить пластиной, подключить к разъему и погазовать? Или есть попроще вариант? Нехилое, к стати там разряжение создается, я ДИСУ открутил, слегка оттянул, думал посмотреть а хрен там, как носок в пылесос опратно на посадочное место засосало, да так, что руками и не вытащить, если двигатель заведен. (Знаю, идея была плохая) Я не уверен, что клапан действительно ходит как положено. |
№75
15 04 2015, 08:38
xapmdex
диса проверяется: один газует резко до 5т, другой смотрит шток: ходит - хорошо, нет - плохо тебе бы еще расходомер проверить, если уверен, что все остальное (давление топлива и отсутствие подсосов) в норме. должен давать график, как в теме "диагноза 54" и вольтаж на хх примерно 0,65в, смотрится прогой тест-о |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
