25 02 2013, 08:59
на 2.2 и 2.5 бублики тоже одинаковые. На 3.0 булик побольше. А коробки одинаковые на всех м52ту и м54
25 02 2013, 09:06
HumanV : slimptz : 5hp19 "zf" Сделал частичную замену на 190000 км Ничего не изменилось Плюс так и не перестала не ехать в сильный мороз на холодном двигателе Если не едет в сильный мороз, то надо обновить прошивку в EGS. На старых прошивках есть программная блокировка, чтоб не запороли холодную коробку. Согласен. Знаю, руки не дошли пока |
25 02 2013, 10:12
slimptz : HumanV : slimptz : 5hp19 "zf" Сделал частичную замену на 190000 км Ничего не изменилось Плюс так и не перестала не ехать в сильный мороз на холодном двигателе Если не едет в сильный мороз, то надо обновить прошивку в EGS. На старых прошивках есть программная блокировка, чтоб не запороли холодную коробку. Согласен. Знаю, руки не дошли пока А зачем? Имхо не едет на холодную - значит покатайся медленно пару минут, коробка прогреется и поедет. Зачем ее осознанно гробить-то? |
№29
25 02 2013, 11:28
Сам проводил частичную замену масла в АКПП 2 раза. Никаких проблем не заметил, чуть получше переключать стала и всё.
№30
26 02 2013, 12:17
gcc : Недавно доливал в коробку...просто была заторможенность при включение на D (иногда) Заехал к дилеру, оставил на 4 часа, так как сказали надо что бы остыла, потом приехал, они литр почти долили сейчас все чики поп ошибок не было и нет, но переключается четко и как надо.кто что знает по поводу остывания и вообще температурного режима при замене? |
26 02 2013, 12:46
vint : gcc : Недавно доливал в коробку...просто была заторможенность при включение на D (иногда) Заехал к дилеру, оставил на 4 часа, так как сказали надо что бы остыла, потом приехал, они литр почти долили сейчас все чики поп ошибок не было и нет, но переключается четко и как надо.кто что знает по поводу остывания и вообще температурного режима при замене? "Чтоб остыла" - это чтобы мастера ручки свои не обожгли А так, температурный режим залива-долива - 30-40 Грэ Цэ. Или первая белая риска указателя температуры на приборке Но это не настолько принципиально, чтобы прям уж
26 02 2013, 13:01
Колян61 : мозги акп работают у тебя на момент двигателя 2.2 а у тебя сейчас стоит двигатель 2.5 где момента больше. тем самым у тебя и происходит в режиме тапка в пол такие непонятки, потому как мозги акт настроены на двс 2.2. нужно ехать на диагностику смотреть что с акп, перепрограмировать мозги акп. иначе она у тебя скоро попросту ляжет. я менял масло в акп почти 7000 км. назад - все отлично. и вообще на акп не допускается буксовать Мозги я прошил на 2.5 и Ганхеда )) Поеду снова к нему , пусть смотрит что да как )) Но как до прошивки машина ехала , так же едет и после прошивки. Или может 300 кубиков не ощущается???
Рекомендуем почитать на тему Кто менял масло в АКПП ? Поделитесь результатами.
№33
26 02 2013, 13:01
Колян61 : мозги акп работают у тебя на момент двигателя 2.2 а у тебя сейчас стоит двигатель 2.5 где момента больше. тем самым у тебя и происходит в режиме тапка в пол такие непонятки, потому как мозги акт настроены на двс 2.2. нужно ехать на диагностику смотреть что с акп, перепрограмировать мозги акп. иначе она у тебя скоро попросту ляжет. я менял масло в акп почти 7000 км. назад - все отлично. и вообще на акп не допускается буксовать Мозги я прошил на 2.5 у Ганхеда )) Поеду снова к нему , пусть смотрит что да как )) Но как до прошивки машина ехала , так же едет и после прошивки. Или может 300 кубиков не ощущается???
№34
26 02 2013, 13:04
Pink Floyd : на 2.2 и 2.5 бублики тоже одинаковые. На 3.0 булик побольше. А коробки одинаковые на всех м52ту и м54 Но на 3х литрах и фрикционов больше в коробасе )) |
№35
26 02 2013, 13:07
Спасибо всем огромное за отзывы !!! а полностью с первого раза все масло никак не слить ?
№36
26 02 2013, 13:09
менял масло на пробеге 168 000 км... сейчас где то 175 000 полет нормальный... ничего не беспокоило и не беспокоит
№37
26 02 2013, 13:10
как меняли? сколько масла? и ждали ли остывания коробки?
№38
26 02 2013, 13:13
M1Selection : Кстати , чтоб тем не плодить . Подскажите как узнать какой у меня коробас? 1998 328i леворукая сделана Германии на экспорт в Японию .
№39
26 02 2013, 13:15
vint : как меняли? сколько масла? и ждали ли остывания коробки? слили масло, сняли поддон, заменили фильтр, поставили новую прокладку одели поддон, новые болты... закрутили сливной болт, залили масло через заливной, завели машину, прогнали во всех режимах... долили масло... разогрели коробку до рабочей температуры... снова долили... еще немного повисели погоняли коробку в разных режимах... проверили не растет ли температура... убедились через 10 минут что все ок.... опустили машину... уехали кататься вошло литров 6 |
№40
26 02 2013, 13:16
M1Selection
самый верный вариант посмотреть на подъемнике, что написоно на табличке которая на коробке. |
№41
26 02 2013, 13:18
vint : M1Selection самый верный вариант посмотреть на подъемнике, что написоно на табличке которая на коробке. приезжаешь к диллеру и бьешь по вину |
№42
26 02 2013, 13:43
M1Selection : M1Selection : Кстати , чтоб тем не плодить . Подскажите как узнать какой у меня коробас? 1998 328i леворукая сделана Германии на экспорт в Японию . по вину можно понять. или заглянув под днище. если поддон металлического цвета, то ZF 5HP-19, если черный, то GM 5L40E Ремонт любых редукторов - лс |
№43
26 02 2013, 17:19
Спасибо
№44
26 02 2013, 17:53
поменял на 180 т.км , посмотрел на старое маслецо так то светленькое было, поставил новый фильтр и новую прокладку, влезло около 6 литров. разницу после замены не почувствовал.
№45
26 02 2013, 18:50
да, менял 1,5 года назад на 137к (полная замена несколькими частичными), сейчас уже 192к, в ближайшее время планирую вновь провести полную замену 2-мя полными обьемами.
№46
27 02 2013, 01:07
Ваши ответы меня все больше и больше радуют )))
№47
07 03 2013, 05:44
я менял. пробег был 175 тыс.км
проехал 2-3 тысячи км, нормально На магнитах был небольшой налет стружки.
№48
07 03 2013, 05:49
vint : gcc : Недавно доливал в коробку...просто была заторможенность при включение на D (иногда) Заехал к дилеру, оставил на 4 часа, так как сказали надо что бы остыла, потом приехал, они литр почти долили сейчас все чики поп ошибок не было и нет, но переключается четко и как надо.кто что знает по поводу остывания и вообще температурного режима при замене? Мне Леха(у дилера) объяснил так, что разница при горячей и холодной коробке, может доходить до 2 литров масла. Именно поэтому, у многих кто меняет у "дяди Васи", выезжая от него, коробка встает в ошибку. Так как уровень большой и происходит ппц. Так что надо смотреть по ходу дела |
№49
07 03 2013, 05:50
При нагревании оно расширяется, а на холодную норма или ......
№50
07 03 2013, 05:52
сейчас все чики поп
