    • На форуме с 19 02 2010, 01:53
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
на 2.2 и 2.5 бублики тоже одинаковые. На 3.0 булик побольше. А коробки одинаковые на всех м52ту и м54
    • На форуме с 18 08 2010, 19:28
    • Сообщений 1329
    • Авто: X5 e53 2004 BLACK SAPPHIRE METALLIC. Ранее: е46, 2.2AT, рестайл, черная-черная
HumanV :
slimptz :
5hp19 "zf"
Сделал частичную замену на 190000 км
Ничего не изменилось
Плюс так и не перестала не ехать в сильный мороз на холодном двигателе
Если не едет в сильный мороз, то надо обновить прошивку в EGS. На старых прошивках есть программная блокировка, чтоб не запороли холодную коробку.
Согласен. Знаю, руки не дошли пока
    • На форуме с 13 10 2009, 03:44
    • Сообщений 654
    • Авто: BMW 330xi
    • Изображения: 208
slimptz :
HumanV :
slimptz :
5hp19 "zf"
А зачем? Имхо не едет на холодную - значит покатайся медленно пару минут, коробка прогреется и поедет. Зачем ее осознанно гробить-то?
    • Сообщений 8566
Сам проводил частичную замену масла в АКПП 2 раза. Никаких проблем не заметил, чуть получше переключать стала и всё.
    • На форуме с 13 08 2008, 09:40
    • Сообщений 1007
    • Авто: e46ci m54 2.2
gcc :
Недавно доливал в коробку...просто была заторможенность при включение на D (иногда)
Заехал к дилеру, оставил на 4 часа, так как сказали надо что бы остыла, потом приехал, они литр почти долили ::p:: сейчас все чики поп ::kor:: ошибок не было и нет, но переключается четко и как надо.
кто что знает по поводу остывания и вообще температурного режима при замене?
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
vint :
gcc :
"Чтоб остыла" - это чтобы мастера ручки свои не обожгли :lol:
А так, температурный режим залива-долива - 30-40 Грэ Цэ. Или первая белая риска указателя температуры на приборке :roll:
Но это не настолько принципиально, чтобы прям уж ::39::
    • Сообщений 3395
Колян61 :
мозги акп работают у тебя на момент двигателя 2.2 а у тебя сейчас стоит двигатель 2.5 где момента больше. тем самым у тебя и происходит в режиме тапка в пол такие непонятки, потому как мозги акт настроены на двс 2.2.
нужно ехать на диагностику смотреть что с акп, перепрограмировать мозги акп. иначе она у тебя скоро попросту ляжет.
я менял масло в акп почти 7000 км. назад - все отлично.
и вообще на акп не допускается буксовать
Мозги я прошил на 2.5 и Ганхеда )) Поеду снова к нему , пусть смотрит что да как )) Но как до прошивки машина ехала , так же едет и после прошивки. Или может 300 кубиков не ощущается??? ::butch::
Рекомендуем почитать на тему Кто менял масло в АКПП ? Поделитесь результатами.
    • Сообщений 3395
Колян61 :
Мозги я прошил на 2.5 у Ганхеда )) Поеду снова к нему , пусть смотрит что да как )) Но как до прошивки машина ехала , так же едет и после прошивки. Или может 300 кубиков не ощущается??? ::butch::
Последний раз редактировалось G.S.A. 26 02 2013, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3395
Pink Floyd :
Но на 3х литрах и фрикционов больше в коробасе ))
    • Сообщений 3395
Спасибо всем огромное за отзывы !!! а полностью с первого раза все масло никак не слить ? ::hm::
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
менял масло на пробеге 168 000 км... сейчас где то 175 000 полет нормальный... ничего не беспокоило и не беспокоит
    • Сообщений 1007
как меняли? сколько масла? и ждали ли остывания коробки?
    • На форуме с 28 05 2012, 18:41
    • Сообщений 170
    • Авто: e46 ,,3siries ,, M52tuB28 , AT , Japan
M1Selection :
Кстати , чтоб тем не плодить . Подскажите как узнать какой у меня коробас? 1998 328i леворукая сделана Германии на экспорт в Японию .
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
vint :
слили масло, сняли поддон, заменили фильтр, поставили новую прокладку одели поддон, новые болты... закрутили сливной болт, залили масло через заливной, завели машину, прогнали во всех режимах... долили масло... разогрели коробку до рабочей температуры... снова долили... еще немного повисели погоняли коробку в разных режимах... проверили не растет ли температура... убедились через 10 минут что все ок.... опустили машину... уехали кататься
вошло литров 6
    • Сообщений 1007
M1Selection
самый верный вариант посмотреть на подъемнике, что написоно на табличке которая на коробке.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
vint :
M1Selection
приезжаешь к диллеру и бьешь по вину
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
M1Selection :
M1Selection :
по вину можно понять.
или заглянув под днище. если поддон металлического цвета, то ZF 5HP-19, если черный, то GM 5L40E
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 170
Спасибо ::34::
    • На форуме с 20 09 2012, 21:22
    • Сообщений 82
    • Авто: 320I M54 2002г
поменял на 180 т.км , посмотрел на старое маслецо так то светленькое было, поставил новый фильтр и новую прокладку, влезло около 6 литров. разницу после замены не почувствовал.
    • Сообщений 32638
да, менял 1,5 года назад на 137к (полная замена несколькими частичными), сейчас уже 192к, в ближайшее время планирую вновь провести полную замену 2-мя полными обьемами.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 3395
Ваши ответы меня все больше и больше радуют ))) ::ba::
    • На форуме с 10 01 2013, 20:35
    • Сообщений 193
    • Авто: e46 m54b30
я менял. пробег был 175 тыс.км
проехал 2-3 тысячи км, нормально ::kor::
На магнитах был небольшой налет стружки. ::11::
    • На форуме с 25 10 2011, 07:59
    • Сообщений 2245
    • Авто: БМВ 323i 1999 года рождения
vint :
gcc :
Мне Леха(у дилера) объяснил так, что разница при горячей и холодной коробке, может доходить до 2 литров масла. Именно поэтому, у многих кто меняет у "дяди Васи", выезжая от него, коробка встает в ошибку. Так как уровень большой и происходит ппц. ::timeout::
Так что надо смотреть по ходу дела
http://reviews.drom.ru/bmw/3-series/53960/
    • Сообщений 2245
При нагревании оно расширяется, а на холодную норма или ......
    • Сообщений 2245
http://img8.joyreactor.cc/pics/comment/ ... 353248.gif
