    • На форуме с 10 01 2018, 18:07
    • Сообщений 167
karter :
Да будет срач ::kor::
Да нет все норм будет никакого срача... Мордобой:)
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Нет уж, давайте срач, мы мордобоя не увидим ::36::
    • На форуме с 17 10 2013, 17:12
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW e46 320i
Есть провод от ГУ китайского
Xtrons удлиненные 6 м ISO Жгуты проводки для BMW подходит для головы блок с Quadlock соединения exl005 exl006 exl007
https://s.click.aliexpress.com/e/cXltdWNy
Продам в Москве 3 руб
Моторное масло BARDAHL
www.bardahloils.ru
    • Сообщений 167
maksimy4 :
Не могу понять как этот провод поможет подключить эту магнитолу к штатной BM54 . На магнитоле есть выходы под колонки 4 шт питание +управление антенной и активация камеры заднего вида и тд. Но никак нет входов для того чтобы подружить сигналы идущие от BM54 с Самой китайской магнитолой... и так у него вообще другие штекера там два штекера с боку Моника идут цвета не помню но они совершенно другие...
    • Сообщений 167
karter :
Нет нет не нужно ни того ни другого давайте жить дружно...
    • Сообщений 167
Скорее всего легче всего будет отследить куда идут провода от Моника в багажнике и использовать их их в пол не должно хватить на колонки и все остальное... Да и сечение у них вроде нормальное, просто в багажнике сделать потом перемычки чтобы связать их с колонками так можно будет не резать и не тянуть никакой проводки
    • Сообщений 167
Или есть какая при блуда которая может подключиться по USB к магнитоле и к штатной шине Ibus и работать в паре с ней ???? вот это уже интереснее :)
Рекомендуем почитать на тему Замена стандартной магнитолы с экраном на цветной экран
    • Сообщений 4111
Mr.Legolas :
А её не надо подключать к BM54, она подключается вместо BM54 ::xa:: И кстати к айбасу тоже подключается, canbus-адаптер идет в комплекте с магнитолой
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Mr.Legolas :
Ты идиот чёли?
    • Сообщений 118
Exis10ce :
Добрый день. У меня в бэхе стояла штатная магнитола
Решил поставит вот такую
Возникла проблема,фишки магнитол разные...
Может есть какие советы как разрулить ситуацию? (Если менять всю проводку от звукогого блока до панели,то класно былобы если бы подсказали название проводки или ссылку на али экспресс)
Подключаешь к монитору своему левый или правый пучок проводов какой хочешь на фото твоем, к этому пучку коробку посередине на фото , к пучку подключаешь провод 6 метров из ссылки моей а другой конец с багажником соединяешь с проводом от бм, так попробуй
www.bardahloils.ru
    • Сообщений 167
SSL :
Mr.Legolas :
Да эту магнитолу не подключить к БМУ она просто не для этого я когда только купил Авто искал такой вариант но столкнулся с тем что эти все магнитолы встают в штатную проводку только если у тебя стоит обычная магнитола не 16,9 монитор. Именно по этому единственный вариант тянуть свои провода или использовать проводу которая есть а ка бас адаптер для мультируля нужен...
Последний раз редактировалось Mr.Legolas 04 12 2018, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 167
bazinotti :
Mr.Legolas :
Ты идиот чёли?
Еще один неодыкват с недостатком мозга...
    • Сообщений 4111
Mr.Legolas :
а к нему ее не реал подключать?
::p:: Ты хоть понимаешь чего ты спрашиваешь? Условно-упроощенно: штатный монитор+BM54 = магнитола. Так понятней? Зачем подключать магнитолу к магнитоле??? ::hp::
SSL :
    • Сообщений 167
SSL :
Mr.Legolas :
SSL :
Смотри выше я это и имею введу (переделал :))
    • Сообщений 167
maksimy4 :
Exis10ce :
С лева два провода для разных годов авто (с круглыми возможно доресты а с прямыми контактами рест выше 2001 года может и выше, слева тлюпаны это камера выходы входы аудио видео по середине кан бас адаптер и провода узб) это все для Авто у которых усилитель в головном устройстве... для авто с радио модулем в багажнике эти кабеля не подходят кроме того случая когда ты все будешь тянуть сам с багажника в салон
    • Сообщений 167
Изначально был вопрос как подключить я написал что либо тянуть провода либо использовать свою проводку но тут появились умники которые знают все а делиться ни с кем не хотят:)
    • Сообщений 167
Надеюсь то что тут было написанного хоть как то помогло человеку который хотел поставить магнитолу:)
    • Сообщений 4111
Все ответы были даны в следующих двух постах после вопроса ТС, на этом тему можно было закрывать ::daa::
    • Сообщений 167
SSL :
Согласен дальше дискуссия:)
    • Сообщений 1533
    • Авто: Bmw 323iA e46 '99
Mr.Legolas :
Alex53 :
Mr.Legolas :
Не пойму зачем портить интерьер таким говном штатное ГУ отлично работает, а если хочешь Флэшки ставь эмулятор или MP3 ченджер алпайновский все ок работает купи AUX кабель на том же Али и наслаждайся...
а я вот не пойму, [censored] лезть со своим никому не нужным мнением?
тем более таким ограниченным и не далеким пи3даболом.
У тебя наверно проблемы в жизни серьезные так неадекватно относишься к мнениям на форуме, если не хочешь слышать чужое мнение или советов удались с форума, ни себе не остальным настроение не будишь портить...
проблемы у тебя.
человек спросил про подключение, а ты лезешь со своим [censored] не нужным мнением.
а неадекват - я? ::stol::
    • Сообщений 167
Alex53 :
Mr.Legolas :
Alex53 :
Mr.Legolas :
проблемы у тебя.
Это форум я высказал свое мнение... а ты сразу непонятные ответы мне пишешь...
    • Сообщений 22007
ТС,ты тоже запарил ::kor:: .Че как решил?
