/ Девушка, лес..не заводится BMW, тамбовские волки... на BMW
    • На форуме с 18 03 2016, 01:55
    • Сообщений 107
    • Авто: BMW e46
boxter :
Стартер это приезжает потихоньку
реле стартера должно клацать в дебрях бардачка?
    • Сообщений 107
    • Авто: BMW e46
Папа с гаража пришел. ЕЛМ не видит ошибок...
    • На форуме с 19 12 2013, 09:08
    • Сообщений 61
    • Авто: 330 Ci
это вроде когда аккум слабый - релешка щелкает, а тут получается не доходит ток, но эт не точно, сам не электрик ::xa:: ::37::
    • Сообщений 61
    • Авто: 330 Ci
во во, рейнголд тоже ошибок не выдал
    • Сообщений 27078
Пипец стартеру, у друга такая хрень была, правда она завелась только не следующий день
Mitya62 :
Kolosok :
    • На форуме с 01 09 2011, 14:25
    • Сообщений 2020
    • Авто: BMW 320 I рестайл
    • Изображения: 16
Мне тоже тут все про стартер писали в ситуации точь в точь... А на самом деле, все было совсем в другом... С полгодика мучался и ездил на авось)
Помогу с ДК для ОСАГО.
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
SANEK68 :
в чем?)
Рекомендуем почитать на тему Девушка, лес..не заводится BMW, тамбовские волки...
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
Чтобы отсечь версию СТАРТЕР, надо в такой же критической ситуации подать напряжение напрямую на него и если он начнет крутить, то это не ОН...
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
Моросил блок ЕВС. Ключ поворачиваеш, в районе левого бардачка щелчок должен раздаться, я поначалу шевелил там штекер до появления щелчка, после заводил...
В конце-концов решил проблему заменой блока ЕВС, который купил на разборе и мне с моего родного ЕВС скопировали все данные на разборочный...
    • Сообщений 3634
похожая ситуация была. только на границе. я из белки выехал, в польшу стоял в очереди и тут фсе. в итоге оказалось, что клемма в коробочке пластиковой под капотом не але. а на вид была как новая. весь день прострадали. гену перебирали, акум заряжали. а стоило клемму почистить - все мгновенно завелось
    • Сообщений 107
    • Авто: BMW e46
За день щетки наростились как ногти? ::17::
а мне кажется бендикс на стартере залип.
:oops:
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Nataliii :
Всем приветик!:-) ::19::
Такая вот сегодня история со мной впервые приключилась: Поехала я к роднику набрать воды в лес. Вышла, заглушила машину, набрала воды, прихожу, фоткаю своей любимого Бумика и тут.... Поворачиваю ключ..все лампочки на первом положении тестируются - загораются, отрабатывает бензонасос, а в положении (стартер) - ничего не происходит..вообще - не слышно, чтобы клацало реле стартера.. не заводится!!!!! ::16:: в лесу нет сигнала сотовой связи..как назло пошел дождь и стало темнеть на улице..вокруг лес и возможно тамбовские волки..я тут вообще расстроилась, начала мерзнуть. ::hp::
Прошло часа два..моих безуспешных стараний завести Бумика( раз 100 пыталась завести его), даже снимала клемму на аккуме. :oops: :oops: Кое-как телефон поймал сеть - позвонила за подмогой.
Прошел еще один час я вообще задубела..и тут уже подмога практически подоспела и я как обычно поворачиваю ключ....и она как ни в чем не бывало сама заводится!!!!...приезжаю домой...возле гаража завожу..все работает ( раз 10 попробовала - работает как часы)..что это такое было я так и не поняла..но ситуация была не приятная... ::17::
Кто знает что это такое было и на что грешить? Впервые так.. Может ей просто не понравилось как я ее сфоткала?))))
ей не нравится бампер и вобще она какая то грязная!
стартер wai
    • Сообщений 2245
была такая ситуация, тупо окислились клеммы, потеребонькал и завелся, потом почистил
    • Сообщений 107
    • Авто: BMW e46
:oops:
Через три часа завелась, как здрасьте... ::daa::
Nataliii :
:oops:
остыл и отпустило.
если это он то этот симптом будет прогрессировать.
    • Сообщений 2193
вспомнил кстати)тоже было подобное))
оказалась что плюсовая клема была закисшая изнутри, внешне вощениях не заметно было)))
    • На форуме с 08 01 2013, 21:51
    • Сообщений 752
    • Авто: BMW E46 320iA>>325iA
    • Откуда: 1988-2008 Новый Уренгой, ЯНАО 2008-н.в. Москва, НМАО
У меня возле дома такое случилось:) Даже не клацал, но так и не заработал. Эвакуатор + замена стартера = проблема решена.
Отъехавший так и не разбирал, чтоб выяснить в чем проблема...
    • Сообщений 107
    • Авто: BMW e46
На всех шестицилиндровых м54 одинаковые стартеры?Щетки меняются? ::butch::
    • Сообщений 107
    • Авто: BMW e46
мамадорогайа ::p::
    • Сообщений 752
Nataliii :
мамадорогайа ::p::
Не-не-не:) Насколько знаю, все как обычно, щетки меняются (на форуме есть тема), я лично сразу б/у за двушку вроде бы поставил и все, но сама, понимаешь, б/у также может приехать:) поэтому параллельно свой старый лучше перебрать, чтлб был в запас)
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
ТС
Прости меня пожалуйста за альтернативную историю, но прекинь:
В тот самый момент, когда ты повернула ключ первый раз - тачка заводится, на встречу в дождь в тебя влетает фура и насмерть.
А Высшие силы, не дав стартеру прокрутиться спасли тебе жизнь!
Дай Бог тебе здоровья, извини, если оскорбил, напугал или обидел
я люблю любить любовь
Nataliii :
мамадорогайа ::p::
тут дешевле https://www.emex.ru/f?detailNum=12412354709&packet=-1
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
Nataliii :
мамадорогайа ::p::
Перебрать дешевле ::40::
Nataliii :
мамадорогайа ::p::
Я кликнул эту картинку на телефоне, а там куча сисек... У всех так? ::39::
