/ Масложор на BMW
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
indigoma :
butch :
Это не капиталка, блок надо точить и поршни ставить новые.
Почему надо ставить новые поршня? когда они целые
::40::
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • На форуме с 05 09 2013, 10:21
    • Сообщений 349
    • Авто: Bmw e46 318i M43TUB19
butch :
Потому что 1го ремонтного размера.
Но это когда блок на расточку отдают и ставят 1 ремонт поршня. Я не точил блок и оставил std поршня родные, тока заменили они мне кольца и всё, как это может повлиять?? когда раньше у меня с этими поршнями и блоком не кушал мотор масло , как только залезли они мне туда и заменили только кольца у меня расход увеличился.
    • На форуме с 08 04 2015, 18:09
    • Сообщений 350
    • Авто: В п@зду б/у BMW,купил новую.
Цилиндры надо было мерить на предмет износа и как минимум хонинговать.
Притираются кольца за 2-4 т.км.
Через 4 т.км необходимо произвести замену масла и фильтра.
Пиши какие кольца ставил
Упоение сражением часто превращается в сильную и неизлечимую зависимость, потому, что Война - это наркотик.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
indigoma :
butch :
Зачем ремонтировал? ::kor::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 349
АндрейSpb :
Масло уже обновилось, с таким расходом. Заменить фильтр только остаётся
Кольца STD KS поставил / Кольца поршневые BMW M42/M43 d84.0 STD
    • Сообщений 349
Анdрей :
indigoma :
butch :
Лопнула гбц , и решил если уже начал разбирать то делать и менять всё. Как только дошли до коленвала, вкладыши медного цвета были , и кольца под износом были.
    • На форуме с 17 08 2012, 15:36
    • Сообщений 1780
    • Авто: BMW f13 640d
У меня таже самая проблема, сделал капиталку как автор, но с заменой всего (кольца, колпачки, поршни и т.д.), колено и блок не точили, померили и сказали, что износ минимальный (если не ошибаюсь 0,2 микрона), еще хонинговка осталась. После переборки уже проехал около 5000, расход масла вплоть до литра на 100 (сто) км. Никаких потеков или запотеваний.
Сказали, что надо вскрывать смотреть, вот скоро опять отдам им.
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
Рекомендуем почитать на тему Масложор
  • Горит чек+масложор
    Добрый день всем! Друзья подскажите насколько вопросов-на днях приобрел немца BMW 3 седан 316 i E46...
  • Операция: масложор.
    Всем привет! Решил бороться с масложором! расход масла 1л/~2000км. Планирую сделать все что с этим м...
    • Сообщений 9685
olegmed
indigoma
А кольца-то те поставили?
suum cuique
    • На форуме с 09 10 2014, 09:51
    • Сообщений 312
olegmed :
(если не ошибаюсь 0,2 микрона).
ошибаешься,с таким износом,а это 0.0002 мм ничего бы не жрало...
    • Сообщений 1780
serkol
Не помню цифру, но хонинговка осталась, поэтому цилиндры не трогали
Slokot
Кольца должны были те поставить :)
Самое интересное, что из глушителя никакого дыма нету и запаха масла из под капота тоже нету
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 349
olegmed :
serkol
Slokot
У меня тоже хонинговка в цилиндрах осталась , сказал нормальный блок, подкинули кольца новые std. Вкладыши все std так как и старые нормальные были только я их поджарил и они медного цвета стали, перегревал движок, прокладки , сальники. Всё собрали завёл ни дымы ни чего не было. Поездил я 1500-2000 км и загнал снова машину , лопнула гбц , купил бу, , заменил направляющие на клапана, гидрики новые, колпачки новые, прокладка гбц новая и вот всё собрали мотор работает как часики, компрессия отличная , но стал дымит ........... масло жрёт , 54 км проехал и нижний уровень , заливаю по центру щупа вот и представьте сколько кушает. Единственное он трансмиссионное масло при сборке в цилиндры заливал и думали прогорит
    • Сообщений 1780
indigoma :
olegmed :
serkol
Slokot
У меня тоже хонинговка в цилиндрах осталась , сказал нормальный блок, подкинули кольца новые std. Вкладыши все std так как и старые нормальные были только я их поджарил и они медного цвета стали, перегревал движок, прокладки , сальники. Всё собрали завёл ни дымы ни чего не было. Поездил я 1500-2000 км и загнал снова машину , лопнула гбц , купил бу, , заменил направляющие на клапана, гидрики новые, колпачки новые, прокладка гбц новая и вот всё собрали мотор работает как часики, компрессия отличная , но стал дымит ........... масло жрёт , 54 км проехал и нижний уровень , заливаю по центру щупа вот и представьте сколько кушает. З
У меня все тоже самое, только гбц не трескалась и дыма нету
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 349
Slokot :
olegmed
indigoma
Кольца те поставили
    • Сообщений 349
olegmed :
indigoma :
olegmed :
serkol
Slokot
Единственное я щас перехожу на Полусинтетику 10w40 , постоянно добавляю в Синтетику , так как у меня была залита 5w40 синтетика. Нет смысла даже менять масло, как конь жрёт его. Посмотрим как покажет на этом масле. Да и когда притирка лучше на полусиньке ездить.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Упсссс...это ж 4-х цилиндровый! ::p::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 1780
indigoma :
olegmed :
indigoma :
Да я думаю при таком расходе, хоть на чем ездий, расход не уменьшится :(
Я вообще лью Мобил 5w30
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 349
Анdрей :
А ты что думал, я сто раз пожалел что стал делать , лучше купить контрактный или свап сделать на другой .
    • Сообщений 349
olegmed :
indigoma :
olegmed :
indigoma :
Что тебе специалисты говорят хрено*вы ? почему так? Я уже подумываю Кольцо лопнуло новое
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
indigoma :
Анdрей :
Думал, что 6-ть цилиндров и смогу подсказать что-то дельное. ::kor::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 349
Анdрей :
indigoma :
Анdрей :
6 на много лучше чем эти 4 цилиндровые бестолковые, принцип один и тот же работы, так что можешь подсказать . Вон у olegmed 6 цил и такая же проблема
Последний раз редактировалось indigoma 02 07 2015, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1780
indigoma :
olegmed :
indigoma :
olegmed :
indigoma :
Говорят надо вскрывать смотреть. Вот все собираюсь отдать им.
P.s. у меня 6цил, м54, 3л :)
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 349
Я вижу что у тебя 6 цил . Это же столько расходов. Заливай п.с дешёвую и всё. Я купил Лукойл 4 литра за 520 рублей , а до этого подливал синтетику и 1 литр стоит минимум 400 руб
    • Сообщений 1780
Да...и никакого удовольствия(
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 349
olegmed :
Я вчера в 5 часов вечера по МСК купил 4 литра масла, вчера проехал 54 км ( засёк ) сегодня утром выхожу уровень проверяю и вижу около нижней метки по щупу. Долил до середины щупа. По канистре посмотрел и израсходовал уже 1 литр 100 мл. :mrgreen: ::44::
    • Сообщений 1780
Ну у меня расход поменьше :) литр на 100-200 км
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
