05 10 2013, 12:11
ребя подскажите! у меня м54 б22. хочу взять на разборе дмрв на проверку.с какого мотора подойдет? рредлагают с 2.5,говорят подойдет! правда ли?
05 10 2013, 20:24
Axa_09 : Странно у вас получается..я когда скидывал фишки с клапанов ваноса, двигатель колбасило, троила..и это при том что оба ваноса были убиты в хлам.. это у тебя странно. из-за чего может троить при отключении клапанов ваносов? у тебя, возможно, что то ещё было. ваносов изменяют момент открытия/ закрытия клапанов относительно коленвал. при отключении этой регулировки нет. вот и всё. и это не я придумал, что если при отключении клапанов управления исчезает специфический стук то это неисправность ваносов. и кстати не факт что неисправность только в шестернях ваносов. может быть и с клапанами и с уплотнительными кольцами что то. |
05 10 2013, 20:57
AndreYPNZ : Axa_09 : Странно у вас получается..я когда скидывал фишки с клапанов ваноса, двигатель колбасило, троила..и это при том что оба ваноса были убиты в хлам.. это у тебя странно. из-за чего может троить при отключении клапанов ваносов? у тебя, возможно, что то ещё было. ваносов изменяют момент открытия/ закрытия клапанов относительно коленвал. при отключении этой регулировки нет. вот и всё. и это не я придумал, что если при отключении клапанов управления исчезает специфический стук то это неисправность ваносов. и кстати не факт что неисправность только в шестернях ваносов. может быть и с клапанами и с уплотнительными кольцами что то. Ну я не говорю что Должно колбасить при скидывании фишек..описал свой опыт просто |
№29
10 04 2014, 06:24
Ну че там решилась проблема?
№30
26 08 2014, 18:53
Пробег 152000, тоже появился сверчек в двигателе, расход 15 л. в городе и на холодную плавают обороты.
30 08 2014, 08:37
нельзя на сколько я знаю ставить от ваза ДМРВ) он даже стоит одинаково если брать не (оригинал). Там совсем другой объём Ваз. максимум 1.6.
23 01 2015, 11:10
Axa_09 : Ну че там решилась проблема? тоже интересно!
Рекомендуем почитать на тему ДМРВ и тарахтение N42
№33
23 01 2015, 14:36
там надо для начала сменить натяжитель цепи, потом промыть эл маг клапана ваносов, потом уже вскрывать и смотреть фазы
№34
19 05 2016, 16:03
Аналогичная ситуация. тарахтеть начинает как только до педали дотрагиваешься. на холостых более менее - но не так сильно. Скинул фишку с верхнего соленоида. Грохот пропал. слегка потрухивает, а если обороты добавляешь то начинает в коллектор стрелять не сильно. (прошито Евро-2). Одел фишку0- грохота нет. Скинул клемму - одел, опять тарахтит)))
по поводу того что кто на впуск кто на выпуск - вот: http://tis.bmwcats.com/doc1070972/ а если коротко: ВЕРХНИЙ на ВЫПУСК, НИЖНИЙ НА ВПУСК. |
№35
19 05 2016, 16:24
REL66 : Андрей, беру свои слова обратно! Спасибо ещё раз! Вообщем заказал новый ванос, пока идёт буду ездить с отключенным. Лучше отключить один или оба сразу? Пока езжу на одном отключенном. Так может не в ваносе дело, а в электромагнитном клапане? |
№36
19 05 2016, 16:26
alvlad : там надо для начала сменить натяжитель цепи, потом промыть эл маг клапана ваносов, потом уже вскрывать и смотреть фазы Уже столько на промывал, что практически считаю пустой затеей... Новые ставишь, совершенно другой автомобиль! |
№37
14 03 2021, 23:58
