    • Сообщений 6934
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Ingineer :
artk
может основную цепь на 1 зуб перекинуть? но стрелка на звездочке четко показывает на плоскость головы
задурачь сюда еще скрин с инпы.
мог и датчик повредить. бывает.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
вот, вроде звезды ты правильно ставишь
https://www.germanautosolutions.com/diy ... ls_diy.php
=MapaT= :
    • Сообщений 6934
Ingineer :
artk
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
то есть у тебя физически валы не сбиваются, но при этом херовые показания и ошибка?
=MapaT= :
    • Сообщений 6934
artk
::daa::
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
С 4й попытки что-то получилось, но не идеально. На выпуске фиксатор лежит ровно, а на впуске есть небольшой зазор, примерно 0.1-0.15 мм. Изменил немного последовательность действий из тиса, вначале прикрутил шаблон, а потом натягивал большую цепь. Не знаю в этом ли была причина, но получилость только после этого. Небольшой зазор на впуске связываю с тем, что фиксаторы все таки сидять не совсем плотно, небольшой люфтик есть, и этот люфт выбитается при затягивании болтов на выпуске.
Рекомендуем почитать на тему Внезапно сбились углы установки VANOS
  • Электромагнитные клапана VANOS N46B20
    Добрый день, любители боварского чуда, нужна ваша помощь по поводу электромагнитных клапанов ВАНОС В...
  • Vanos n42b20
    14vIUbTRb9k.jpg] Добрейшего вечерочка. Кто подскажет в чем проблема ? Ванос Заданное положение 0...
    • Сообщений 6934
Тис допускает отклонение на впуске до 1мм
    • Сообщений 611
Да. Причем только сейчас обратил внимание на картинку в тисе со стрелочками. Судя по ней получается, что допустим зазор на обоих валах, но только со стороны впуска.
    • Сообщений 6934
enzof
Ну как, работает?
    • Сообщений 6934
Кто знает? Дпрв. 3 контакта. 2 и 3 идут в дме к 2 и 15 пину. Куда идет 1-й контакт?
    • Сообщений 611
Ingineer :
enzof
Ну как, работает?
Работает, но углы отличаются от идеальных. Опорное на впуске 123.5, а на выпуске 105.7.
    • Сообщений 6934
перебрал ванос, с заменой резинок и стальных колец. валы не регулировал. все стало ок
    • Сообщений 28229
Ingineer :
ЭКРАН
    • Сообщений 28229
тема огонь ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 28229
буду использовать как рабочее пособие для своих дурачков на работе ::stol::
    • Сообщений 6934
romanandreev_78 :
Ingineer :
ЭКРАН
зачем эта информация спустя месяц?
причина уже давно найдена и решена
кстати, ты сразу отписываешься в темах где знаешь ответ или направление поиска, а тут подвис? наверно твоя последняя фраза должна выглядеть так?
romanandreev_78 :
буду использовать как рабочее пособие для себя дурачка на работе ::stol::
мне не жалко, пользуйся, я специально отписался, может кому понадобится
  • Vanos n42b20
    • Сообщений 28229
Ingineer
затем чтобы ты на конец научился думать своей головой .........пусть и спустя месяц ::stol::
    • Сообщений 28229
Ingineer :
конечно понадобится , судя по тому что творится в стране особенно :sm:
    • Сообщений 6934
romanandreev_78 :
Ingineer
причину назови, а то твои высказывания не более чем - я типа все знаю но не скажу
с меня плюсик
    • Сообщений 28229
Ingineer :
romanandreev_78 :
Ingineer
с меня плюсик
причина все таже , ты задал вопрос , но не удосужился посмотреть сюда , мекку всех инженеров ::40:: вдс онлайн
    • Сообщений 28229
Ingineer :
с меня плюсик
Все знать не возможно , уж не знаю к счастью это или к сожалению , но просто учитывая твои прошлые амбиции и жалкие попытки выяснения отношений со мной , когда у самого оказывается нету за душой вообще ни чего . По факту оказывается ты "спотыкаешься" на элементарных вещах ::xa:: Там где мне достаточно наличия наличия рук и собственного опыта , таким как ты даже спецура не помощник ::ba:: Ни чего личного как говорится , просто читая такие темы я сам для себя кое что резюмирую. Поэтому все таки оставь этот жалкий опыт для себя дурачка ,а дядя Рома уже 1001 раз это все съел и высрал :???: завтра дам мужикам на пашне почитать вас бедолаг , которые в сосенках заблукали ::stol::
Последний раз редактировалось romanandreev_78 02 05 2018, 17:12, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 28229
Ingineer
тебя кстати очень легко ввести в заблуждение ::40:: пин номер 1 в ДПКВ это тупо питание + , на пред номер 3 в отсеке электроники двигателя ::stol:: , естесственно все это дело экранировано ::40::
    • Сообщений 28229
А так да - позорище позорное ::stol:: читаю вас ржу и плачу , вот набуя козе баян , вы не знаете ? вот и я не знаю ::stol::
    • Сообщений 6934
romanandreev_78
забудь ::p::
