/ Запах топлива при включении кондиционера на BMW
    • На форуме с 25 12 2023, 21:18
    • Сообщений 7
Всем привет!
Е46 2005-го года, двухлитровый дизельный мотор на 110kW (147 л.с.)
Столкнулся со-следующей проблемой: при включении кондиционера (снежинки), в салон поступает сильный запах топлива. Когда работает только печка, запах не такой сильный, но останавливаясь на светофоре, запах поступает гораздо сильнее. Невозможно ездить больше десяти минут. Начинается головокружение и тошнота. Где искать, куда лезть и что делать?
Спасибо заранее!
P.S. Пожалуйста, объясните максимально понятным языком. В автомобилях разбираюсь плохо, а в E46 особенно. Во-владении первый день.
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Резинки форсунок или быстросъем на рейке. Короче если забьешь в скором времени ведёрко сгорит. И все проблемы с плеч ::kor::
Ведёрко то дизельное. Не сгорит.
После простоя заводится хорошо, или долго крутит прежде чем схватить?
    • Сообщений 7
После простоя дольше чем обычно
Значит утечка топлива по высокой стороне от ТНВД до форсунок. Смотри уплотнения на рампе, форсунках, обратке. Утечка где то там по соединениям.
    • Сообщений 18524
Запах именно топоива или выхлопа?
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Солярка так остро не воняет вроде
Рекомендуем почитать на тему Запах топлива при включении кондиционера
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Скорее выхлоп надо смотреть.
    • Сообщений 18524
я тоже вангую что треснул коллектор выпускной. Правда этим м57 больны со стальный коллектором в основном.
rustam.mustaeff :
Воняет ещё как. Особенно когда испаряется с теплых поверхностей. Вонь хуже чем от бензина. Голова через 10 минут просто раскалывается.
    • Сообщений 7
Посмотрю и дам знать. Спасибо
    • Сообщений 7
rustam.mustaeff :
Вот вот я о том же
По высокой стороне не может-падало бы давление.А вот обратка -самое то...
Под высокой стороной я имел ввиду все что после ТНВД. Если утечка до ТНВД то обычно после долгого простоя ее вообще хрен запустишь.
Я и говорю-по высокой стооне от ТНВД утечки быть не может
    • Сообщений 7
Проблема решена!
По итогу прогорела гофра. Замена и заварка и запах ушел. Извиняюсь за то что спутал запах топлива с выхлопом. Всем спасибо за помощь!
