    • На форуме с 19 06 2023, 22:29
    • Сообщений 5
Ребят,всем привет.выручайте..мотор n42b20, машина е46 2003 года..ситуация такая-решил махнуть свечи..поменял..стала ужасно троить..проверил ошибки..их было 3..(ниже скрин кину)..потом осталась одно по пропускам в 4 цилиндре..поменял катушки местами-ошибка так же осталась по 4 цилиндру. Поменял свечу-все также троит,но ошибка осталась одна по 4 цилиндру..дальше скинул фишку с привода вальвотроника..машина выравнилась и заработала,но медленно поднимает обороты..одел фишку и машина пришла в норму..НО,как только заглушить,то все повторяется..и вылезла ещё ошибка ,как раз вроде по вальвотронику..до замены свечей все было нормально,за исключением заводки на холодную(троила,но подержать 1500 оборотов секунд 30-50 и все приходило в норму)..куда копать?была ещё ошибка р0015..потом пропала..
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Колян67 :
На нэ20 было такое. Махнули бабины всё выровнялось
    • Сообщений 5
методом "научного тыка" определил...если снять фишку с моторчика вальвотроника и завести,то заводится и не троит,но висит ошибка емл и обороты очень вяло набирает..подключаю фишку назад, появляется небольшое троение, секунд через 30 проходит и мотор начинает работать как надо,обороты набирает.глушу,сразу же завожу и мотор работает и ошибка емл пропадает..глушу,жду секунд 5 и завожу..и опять начинается все опять по кругу,троит пердит и даже поддымливает..
    • Сообщений 5
Скидываю фишки с клапанов ваносов, мотор начинает работать нормально..есть только малые подергивания на хх..одеваю фишки,мотор работает..заглушил-завел с фишками на ваносах,мотор троит
Поаккуратнее с экспериментами на горячую. Можно и мозги попались этой чахотке.
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
Изоляторы на катушках в норме? Пробоев нет? Влаги/масла нет там?
    • Сообщений 5
Shum :
Все в норме там..перебрал трубки квкг..подергивания на хх ушли..но это со снятой фишкой на клапане ваноса..
Рекомендуем почитать на тему Требуется помощь по n42b20
    • Сообщений 5
В продолжении темы..замена ваносов ни к чему не привела..при затяжке очередного выпускного ваноса заметил приличный люфт выпускного распредвала..ну думаю кольцами хана..стал снимать ,а там не только кольцами хана..короче поменял голову в сборе с япошки и все заработало..
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Колян67 :
ну дык, японцы делают вещи, все знают
Дневник Волчка
HolyCynic :
Saimon124 :
Колян67 :
они просто аккуратно и мало ездят... ::kor::
Да, японцы молодцы! Так а чё было то? Трещина? Из-за чего троила?
Эксцентриковый вал болтался наверное...
    • На форуме с 28 12 2024, 23:19
    • Сообщений 7
Вот практически все темы на сайте не до конца дописаны . Часами тут можно начало читать , а если человек исправил или нашел проблему . Зачем другим говорить пусть сами ищут
    • Сообщений 18433
Зато будет что обсудить )))
