/ мотор n42 при нажатии на газ сразу провал,а через 3 сек. нач на BMW
    • На форуме с 22 03 2019, 15:11
    • Сообщений 3
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня такая проблема,на E46 на моторе N46 умер моторчик серво двигатель поменял его следом адаптировал через компьютер машина заработала хорошо но следом пару заводок и опять бывает с низов сразу не подхватывает на педаль нажимаешь думает секунды 3 и потом едет,на холостых пытаешься прогазовать задыхается,а бывает троит когда как может плохо прописали на диагностики серво моторчик что может быть не знаю?
    • На форуме с 08 04 2015, 18:09
    • Сообщений 350
    • Авто: В п@зду б/у BMW,купил новую.
Vanos
Упоение сражением часто превращается в сильную и неизлечимую зависимость, потому, что Война - это наркотик.
    • Сообщений 3
Спасибо гляну!
и давление топлива глянь.
    • На форуме с 15 07 2018, 05:47
    • Сообщений 10
Приветствую уважаемые! N42b18ab, суть проблемы та же временами не не реагирует на педаль, изначально мотор вообще не как не реагировал на педаль и только временами отзывался, нашли причину в реле VVT, заменил, но это решило проблему частично, теперь в основном норм, но иногда в движении отклик матора на педаль исчезает, обороты набирает вяло! Подскажите если сталкивались!!!
Тут вам помогут...а может и нет ::kor:: viewtopic.php?f=17&t=18532
    • Сообщений 10
Рекомендуем почитать на тему мотор n42 при нажатии на газ сразу провал,а через 3 сек. нач
Svara :
По ссылкевыше сходи... :!!!
