/ Головная боль ABS и ASC BMW E46, 2000 г.в. на BMW
    • На форуме с 04 03 2019, 19:47
    • Сообщений 9
Горели лампочки: ручника, абс и аск. Периодически все включалось, однако потом все окончательно умерло (спидометр отказал), свозил на диагностику, показало, что 3 датчика абс, соответственно поменял их и после этого началось это (а именно звук болгарки от левого переднего колеса; отдает в педаль как будто резко тормозишь на снегу; останавливаешься звук пропадает+ нажимаешь на педаль тормоза тоже пропадает звук; пару раз остановишься и система выключается и горит аск и абс), также система то включается, то выключается. Может быть дело в блоке абс, а может в чем-то еще, не знаю. У кого-нибудь имелись такие проблемы?
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
RUS BMW 86
Думал я один такой)) Звук болгарки тоже периодически появлялся зимой минут на 5 примерно раз в полчаса езды, ошибок не было на панели, откуда этот звук я так и не понял, сейчас не появляется ттт, вряд ли это связано с абс и асц
    • Сообщений 9
iBiBi :
RUS BMW 86
У меня это появилось только после того как я поменял передний левый датчик абс, система не всегда так реагирует, вот сегодня например все нормально было, как включилась так и работала
    • Сообщений 28270
пох ::stol::
    • Сообщений 28270
бмв не любит кроильщиков и китай запчасти
    • Сообщений 28270
намек понятен?
    • Сообщений 9
romanandreev_78 :
намек понятен?
датчики абс фирмы Bosh, китай ?
Рекомендуем почитать на тему Головная боль ABS и ASC BMW E46, 2000 г.в.
    • Сообщений 2554
Причем тут китай не китай? Я вообще ничего не менял, все ориджинал, а болгарка завелась, Роман, если знаешь что за хрень - подскажи, котов кормлю
    • Сообщений 9
iBiBi :
    • Сообщений 28270
смотри разность скоростей по датчикам
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Если болгарка не останавливается совсем, срочно выдернуть предох на блок абс, пока мотор подкачки не помер- вероятно сдохли транзюки в контроллере блока абс, вскрывать и менять, заодно и массу пропаяйте
вся инфа в теме ремонт блока абс
    • Сообщений 9
karter :
Спасибо
