/ Парни помогите с двигой м43 беда на BMW
    • На форуме с 09 12 2021, 21:20
    • Сообщений 7
В общем такая ситуация иной раз при езде на не совсем прогретом ДВС, начинает дёргаться машина и как будто за зад её тянут ,при нажатой педали в половину газа а то и меньше но если выжать до упора то машина начинает ехать нормально. но с наступлением холодов это почти не прекращается даже на прогретой машине .уже весь инет пролазил ни чего подобного не нашел (((
Надо машину сменить и все пройдет
    • Сообщений 1483
Надо к крышке бензобака прикрутить новую машину.
    • Сообщений 7
Какие все умные и добрые а помочь советом слабо?
    • Сообщений 7
Только купил месяц назад
    • Сообщений 18524
Диагностика чего говорит? А так. Родсос возждуза. Датчик температуры. Клинит клапан хх. Дмрв. Зажигание. Хреновый контакт. Итп
А тест-драй перед покупкой?
Рекомендуем почитать на тему Парни помогите с двигой м43 беда
  • Лямбда м43 HELP!!!
  • Беда с центральным замком
    Всем привет! «Братишка, у меня есть что тебе показать», - сказал я с озорным блеском в глазах....
    • Сообщений 18524
Такой?
бензонасос меняй
    • На форуме с 07 04 2020, 22:28
    • Сообщений 1
Ну так вариантов масса. Подсосы воздуха, умирающий дмрв, датчик ХХ, форсунки. провода, свечи... тут смотреть надо, для начала подкинь хоть диагностику
    • Сообщений 7
Tartar :
бензонасос меняй
А он тут причем?он работает исправно
    • Сообщений 7
Leontich :
Для ближайшей диагностики 260 км и то не факт что у них есть такой разъем
    • Сообщений 7
Владимир24 region :
Leontich :
А вот про умирающий дмрв очень даже может быть
    • Сообщений 7
Диагностика за 260 км от меня наткнулся на статью про дмрв завтра почищу и будет видно
    • Сообщений 18524
Закажи адаптер с алихи.
    • Сообщений 15171
В далеком 2008 году меня так же доставала первая 318 е46
    • Сообщений 15171
Заменил маф, причём с третьего раза не на б/у , а на новый и все прошло
  • Беда с коробкой!
    Всем добрый день! Рассказываю со слов моей женщины, т.к. сам на неделе не езжу. Такая неприятная с...
  • ПАРНИ HELP!!!
    Вообщем такая проблема...
