09 12 2021, 21:38
В общем такая ситуация иной раз при езде на не совсем прогретом ДВС, начинает дёргаться машина и как будто за зад её тянут ,при нажатой педали в половину газа а то и меньше но если выжать до упора то машина начинает ехать нормально. но с наступлением холодов это почти не прекращается даже на прогретой машине .уже весь инет пролазил ни чего подобного не нашел (((
10 12 2021, 00:21
Надо машину сменить и все пройдет
10 12 2021, 00:30
Надо к крышке бензобака прикрутить новую машину.
10 12 2021, 05:57
Какие все умные и добрые а помочь советом слабо?
10 12 2021, 05:58
suprastin писал(а): Надо машину сменить и все пройдет Только купил месяц назад |
10 12 2021, 07:20
Диагностика чего говорит? А так. Родсос возждуза. Датчик температуры. Клинит клапан хх. Дмрв. Зажигание. Хреновый контакт. Итп
10 12 2021, 09:05
А тест-драй перед покупкой?
Рекомендуем почитать на тему Парни помогите с двигой м43 беда
10 12 2021, 10:35
10 12 2021, 17:48
бензонасос меняй
13 12 2021, 13:47
Tartar писал(а): бензонасос меняй А он тут причем?он работает исправно |
13 12 2021, 13:49
Leontich писал(а): Ну так вариантов масса. Подсосы воздуха, умирающий дмрв, датчик ХХ, форсунки. провода, свечи... тут смотреть надо, для начала подкинь хоть диагностику Для ближайшей диагностики 260 км и то не факт что у них есть такой разъем |
13 12 2021, 13:50
Владимир24 region писал(а): Leontich писал(а): Ну так вариантов масса. Подсосы воздуха, умирающий дмрв, датчик ХХ, форсунки. провода, свечи... тут смотреть надо, для начала подкинь хоть диагностику Для ближайшей диагностики 260 км и то не факт что у них есть такой разъем А вот про умирающий дмрв очень даже может быть |
13 12 2021, 13:53
TARiK писал(а): Диагностика чего говорит? А так. Родсос возждуза. Датчик температуры. Клинит клапан хх. Дмрв. Зажигание. Хреновый контакт. Итп Диагностика за 260 км от меня наткнулся на статью про дмрв завтра почищу и будет видно |
13 12 2021, 14:01
Закажи адаптер с алихи.
13 12 2021, 23:23
В далеком 2008 году меня так же доставала первая 318 е46
13 12 2021, 23:24
Заменил маф, причём с третьего раза не на б/у , а на новый и все прошло
